dopo l'aggiornamento.... la morte
ross
Help please il mac dopo l'ultimo aggiornamento di ieri si è bloccato su questa schermata provo a farlo ripartire ma il risultato non cambia.
cosa posso fare ?
La mia famiglia apple MACBOOK PRO MACMINI IPHONE 4S IPAD 1
robertos
potresti provare un avvio in "safe mode"
1) Avvia il computer (senza nessuna periferica collegata)
2) Premi immediatamente (e tieni premuto) il tasto Shift
3) Rilascia il tasto quando vedil’icona grigia della Apple
Se così il computer si avvia correttamente, allora il problema è probabilmente riconducibile ad una delle seguenti cause:
- Programmi di terze parti eseguiti durante l’avvio (vedi in Libreria/StartupItems ed in System/Libreria/StartupItems).
- Estensioni corrotte (guarda in /System/Libreria/Estensioni).
- Cache dei font (in /Libreria/Caches/com.apple.ATS/.).
comunque in questo modo viene anche fatto un controllo del disco di avvio con eventuale sistemazione di piccoli problemi e l'esecuzione delle routine di manutenzione
se in questo modo si avvia senza problemi, puoi provare a riavviare in modalità standard
facci sapere
ross
niente da fare la schermata che mi viene fuori è sempre questa:
ho provato a entrare in disc utility con cmd-r e riparato i permessi ma il risultata o non cambia.
Io farei un AHT...
Marpar
Scialla ha scritto:Io farei un AHT...
http://support.apple.com/kb/HT1509?view ... cale=it_IT :wink:
ross
è un problema hardware?
ross
non riesco con aht
ross ha scritto:non riesco con aht
Che vuol dire non riesco?
ross
non riesco a farlo partire
Hammarby
Da quello che si legge sullo schermo, l'aggiornamento ha cancellato i drivers per ACPI.
Riparare i permessi non serve a nulla, devi piallare il sistema operativo e ripartire da zero.
Se ci riesci, avvia da disco esterno e copiati i dati, probabilmente il file system si è salvato.
...e spesso peggio.
Cervantes
ross
per avviare da disco esterno come faccio?
ross ha scritto:per avviare da disco esterno come faccio?
Tieni premuto ALT (opzione) all'avvio e sceglio il disco USB dal quale avviare
ross
in questo caso avere un backup con time machine mi avrebbe salvato?
ross
ma lion non ce l'ho su disco
Scusa ma se hai chiesto come si fa ad avviare da disco esterno si presumeva tu avessi un disco esterno con S.O.
Non è ancora chiara la tua situazione; hai Lion?
Se hai Lion, ne hai una versione anche su chiavetta o disco?
Se non hai niente parti sempre con ALT e avvia dalla partizione di recupero e installa Lion dalla rete ma devi essere connesso a internet, meglio con Ethernet
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 8 ospiti
