iMac: Monitor si spegne - il resto OK
iMatty
Ciao a tutti!
Mi chiamo Mattia e sono mac user dal 2009 quando dopo aver riparato per 10 anni pc da virus, crolli emotivi e armi e bagagli il mio ultimo winzoz tenuto sempre candido utilizzato in maniera maniacale mi ha lasciato senza nessuna motivazione plausibile.. ho pregati i santi e armatomi di un martello per fracassare il pc, prima, e uno stipendio, poi, sono passato a mac.
Grazie a dio.
iMac 27 pollici fine 2009
Processore 3,06 Ghz Intel Core 2 Duo
Memoria 4 GB 1067 MHz DDR3
Grafica ATI Radeon HD 4670 256 MB
Software Mac OS X Lion 10.7.3 (11D50b)
Il mio problema:
Premetto che da quando lo preso con snow leopard non ho avuto problemi.
Sono passato a Lion credo a ottobre/novembre 2011 e anche qui nessun problema.
fino a qualche settimana fa.
mentre uso il mac facendo qualsiasi cosa che sia usare un programma o guardare un video il monitor si spegne e diventa nero.
senza un tempo preciso.. a volte capira 2 o 3 volte in 5 minuti altre volte 1 sola in 4 ore.
muovo il mouse spingo tasti sulla tastiera e niente!
non si accende. (però tutto funziona si sentono i video e l'audio dei tasti che premo.. si sente l HD lavorare)
allora bisogna spegnere dal tasto power e poi riaccendere!
ma ho trovato un modo per ovviare la cosa (finchè funziona) quando il monitor si spegne io metto il mac in stop (ctrl+shift+eject) e muovendo il mouse riappare la schermata di inserimento password come se niente fosse successo!!..
Avendo trovato questo modo la cosa non mi disturba più di tanto però, ravioli impastati (per non dire altro), vorrei che il mio Mac fosse perfetto.
Non ho trovato soluzioni sul forum se non questa discussione:
viewtopic.php?f=8&t=16733" onclick="window.open(this.href);return false;
Vi ringrazio in anticipo se vorrete aiutarmi!
Mattia
Nel Topic che hai linciato ci sono un sacco di consigli utili, quali hai provato?
Prova a disattivare lo stop del computer, impostando su "mai" la voce computer in stop nel risparmio energia del pannello delle preferenze
Prova anche nello stesso posto a impostare su mai il Monitor in Stop
Disattiva gli angoli attivi in preferenze\scrivania\salvaschermo\angoli attivi
Resetta Pram e SMC
Segui i consigli tutti dell'altro Topic
Facci sapere ;)
Eventualmente prova a creare un nuovo utente e vedi se lo fa anche da lì...
iMatty
Grazie della risposta!
gli stop nel mio caso erano
Computer mai
Monitor 45 minuti. (ho messo Mai)
Gli angoli attivi erano disattivati.
ho provato questa mattina il reset pram e smc.
in giornata vedo come va e se continua farò un nuovo utente per vedere i risultati.
Ma mi chiedo che problema può essere.. è un po assurdo che si hardware perchè funziona bene per giorni anche e poi altre volte invece no.
Ma poi è successo solo a 3 o 4 persone in tutta italia? soc che sfiga che ho...
Tipo ieri sera dopo che ho scritto sul forum per fare un test ho aggiornato il mac con alcuni aggiornamenti che avevo in attesa da un po di tempo (un lion + i soliti di stampanti e fotocamere, java e robe varie)
quando lo riavviato al login dopo aver inserito la password è andato subitno in nero.
ctrl+shift+eject, muovo il mouse arrivo a scrivere metà password e di nuovo nero.
ctrl+ shift+ eject, muovo il mouse.. e di nuovo nero..
così per almeno 10 o 12 volte..
cosa mai successa prima di aggiornare!
al massimo mi capitava 2 volte di seguito o, come scritto, 2/3 in 5 minuti..
ma non 10 o 12 in tempi di 2 secondi...
e il fatto che sia successo dopo il mio aggiornamento software e che ora non lo sta facendo più può essere un segnale?..
è una cosa assurda :roll:
No, non è normale.
Io, dopo aver fatto un backup, farei queste prove in ordine:
1- Un giro di combo
2- Creare un nuovo utente e provare se lo fa ancora
3- Un AHT (Apple Hardware Test)
4- Installare il sistema pulito, magari su un HD esterno, e provare ad avviare da lì
Ovviamente se l'AHT ti dà errore, è un problema HW ma, se anche effettuando le altre prove e con un sistema pulito il problema si ripresenta, è d'obbligo un giro in assistenza.
Io però sono quasi convinto che, con un sistema pulito, il problema non si ripresenterà ;)
Nel caso solo con sistema pulito risolvi, ti consiglio di inizializzare ed installare nuovamente Lion importando poi l'account dal tuo backup (non perdi nulla)
Se, nella male augurata ipotesi, importando il backup ti porti dietro il problema, allora devi rifare il tutto e copiarti le cose che ti interessano a manina... ci vuole un po di tempo in più :)
iMatty
Ok!
ma cos'è il combo? :|
Ho letto che è un aggiornamento che include più passaggi (tipo se hai os x 10.4.3 e devi aggiornare alla 10.4.7, perché ti sei perso un pezzo di aggiornamento, il combo fa tutto in un unico lavoro senza passare dagli aggiornamenti intermedi.)
io però sono già alla versione ultima di lion.
quindi cosa intendi dire? :)
Grazie e scusa l'ignoranza.. :)
Phate
La combo la trovi QUA
La scarichi la installi, e da Utility Disco fai subito una riparazione dei permessi...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
iMatty
Nel mentre che aspettavo visto che non lo avevo mai fatto ho eseguito l'AHT semplice
e mi ha dato come errore:
4MOT/4/40000003: HDD-1289
Leggendo alcune news sembra quindi essere l'HDD il mio problema.
sono arrivato ad avere disponibili 300Gb..
può essere che il mio HDD sia danneggiato in quel settore e che me ne sia accorto solo ora che ho raggiunto quel livello di "Pienezza"?
Ma in ogni caso questo può davvero centrare con il mio problema dello schermo che si spegne?
o sono più probabilmente 2 problemi distinti?
se sono 2 problemi distinti da che santo comincio?
Provo a eseguire il test completo?
allego discussione dove è presente un problema simile al mio:
https://discussions.apple.com/thread/27 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
OffTopic
(ma se io ho un HDD da 1000 Gb che è daneggiato alla nascita nella parte che verrà utilizzata per ultima dal mio SO come posso io sapere se è danneggiato come difetto di fabbrica oppure no?.. cioè se io compro un mac nuovo devo stiparlo di 1000Gb di programmi e ammenicoli vari per vedere se mi scoppia e così capire che è un difetto di fabbrica e riportarlo in garanzia?.. mi sembra assurdo.. cmq amen..)
Phate
Scarica questo programma per controllare il Disco
http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Se non ti trova nulla (me lo auguro) allora puoi provare a fare una inizializzazione pulita... in caso contrario devi per forza cambiare il disco...
j u z a photo
[/i]
iMatty
sembra tutto ok.
Tra cambiare scheda video e cambiare HDD preferisco la seconda :)
al massimo se è morto ho cmq un hdd esterno anche se un po fallato.. e lo collego al mio vecchio winzoz che uso come media center..
Ma secondo te sono 2 problemi o è solo questo "presunto" problema all HDD che mi causa questo problema al monitor?.. mi sembra veramente un rompicapo..
Provo un AHT completo? o non serve?
EDIT:
PS non ho ancora fatto il Combo.
Lo faccio?
PPS forse non ho eseguito smart utility.. ritento :D scusate ma sono imbranato con la disgnostica per mac non avendola mai usata!
Prova l'AHT completo, male non gli fa
Installa la combo, non può che fargli bene
Phate
Il disco sembra ok
Quindi fai il giro di combo... e speriamo.
Come ti ho detto prima, nel caso non risolvessi, io rinializzerei da zero e se il problema dovesse sparire, pian piano ti scarichi le App pagate e non con il tuo ID Apple ecc ecc...
Certo che se fosse la scheda, bel casino :shock: speriamo di no :roll:
j u z a photo
[/i]
iMatty
Scusate l'ignoranza ma con smart utility l'ho semplicemente aperto.. lui ha aggiornato i driver e poi ha fatto qualche sghiribizzo e poi è uscito come da screen..
e credevo avesse fatto il test..? mah..
per curiosità ho cliccato su More info nella sezione Tests e poi per sbaglio ho messo "long" e ho fatto partire.. -.- ora mi da 191 minuti al termine del test..
mmbaaah!!
allora... ora provo:
lascio finire sto test a smart utility (anche perchè non si blocca neanche chiudendo l'applicazione)
poi aggiorno la Combo
riparo i permessi e faccio un giro di AHT completo
In sostanza ci risentiamo Domani :D
Grazie a tutti! vi aggiorno!..
Hammarby
Nel thread che citi tu dicono che può essere o il disco oppure la ventola del disco, e che solo quelli di Apple sanno come distinguere le cose.
Prova a monitorare le temperature in giro per un po' di tempo con questo
http://www.bresink.com/osx/HardwareMonitor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
magari si tratta della solita pessima ventilazione degli Apple.
...e spesso peggio.
Cervantes
iMatty
Allooooorra..
ieri finito la scansione lunga di smart utility non mi ha rilevato nessun errore.
devo comunque dire che da ieri mattina dopo che ho aggiornato normalmente e mi ha sparaflashato per 12 volte di seguito il problema non si è più ripresentato..
Mah...
ieri sera prima di coricarmi ho anche svuotato l'hard disk portandolo a 460 Gb occupati e ho fatto un backup di tutto.
stamattina ho aggiornato a combo.. ora sto ribackuppando e poi faccio AHT completo...
Non so se può servire ma aggiungo anche che utilizzo molto il mac.
il giorno lavoro in grafica e webgrafica e la sera dvd rippo la mia collezione di dvd da mettere nel winzoz media center da ormai anni.. infatti avendo comprato il mac nel estate del 2009 ho 13495 ore di accensione.. pari a 562 giorni... che su neanche 3 anni sono quasi 1 anno e mezzo che è rimasto acceso. :D
Sto chiedendo troppo dal Bimbo?
Scherzi?
Gli stai chiedendo poco!!
Se non ci credi chiedi a Mickie che non lo spegne mai..... a proposito:
Mickie, mi posti il tuo uptime? :D
