Linee guida per il ripristino di Lion
lorenzob
Dopo l'aggiornamento 10.7.4 riscontro dei problemi con Preview. Per completezza allego il link al post che ho aperto ieri (viewtopic.php?f=9&t=18501).
Detto questo, vorrei attuare un ripristino del sistema. Dal sito della Apple Support mi hanno consigliato di provare con il Combo Updater 10.7.4. Se non riesco a risolvere neanche così, allora dovrei provare un ripristino tramite il Recovery HD.
Ho qualche domanda da farvi dato che non effettuato mai questo tipo di procedura.
1) Combo Updater
Devo fare un backup con TM?
Una volta fatto il backup come devo lanciare il Combo? In safe mode va bene? In teoria per lanciarlo in safe mode basta tenere premuto SHIFT, sbaglio?
Una volta installato trovo tutto come prima?
2) HD Recovery, se il primo non è andato a buon fine
Anche qui devo fare un backup?
Sul sito apple c'è scritto che basta tenere premuto CMD+R. Ok fin qui nessun problema.
Quello che mi lascia perplesso è questa frase:
In order to reinstall OS X Lion, you will need to be connected to an Ethernet or Wi-Fi network. The Wi-Fi menu item is in the upper-right corner of the screen. Click the icon to display all available Wi-Fi networks. Click your preferred network name and, if needed, enter a username and/or password.
Cosa vuol dire? Ho bisogno di una connessione per utilizzare questa tipologia di ripristino?
Anche in questo caso, una volta installato trovo tutto come prima?
Esistono procedure diverse per ripristinare il SO oltre a queste due?
Grazie a tutti per l'assistenza.
Ultima modifica di lorenzob il sab, 12 mag 2012 11:46, modificato 1 volta in totale.
Un grazie speciale a tutti quelli che partecipano attivamente a questo forum!!
Aggiorna il backup di Time Machine, poi scollegalo e tienilo da parte.
Avvia dalla partizione di recupero e reinstalla il Sistema.
Sì, avrai bisogno della connessione, se non hai una chiavetta USB con Lion sopra.
Tutto tornerà come prima, anche senza Time Machine (che è comunque una precauzione obbligatoria, quantomeno scaramantica).
Prima di cominciare ad usare i vari programmi, utilizza Aggiornamento Software dopo il ripristino.
In bocca al lupo.
lol_b ha scritto:... Dal sito della Apple Support mi hanno consigliato di provare con il Combo Updater 10.7.4. Se non riesco a risolvere neanche così, allora dovrei provare un ripristino tramite il Recovery HD.
Ho qualche domanda da farvi dato che non effettuato mai questo tipo di procedura. ...
Se il supporto Apple per prima cosa ti ha consigliato di scaricare e applicare l’Aggiornamento Combinato (in inglese Combo Update) allora è quello che devi fare prima di decidere di re-installare il sistema (ho capito che sei un tipo pignolo ma davvero a causa di quella sciocchezzuola vorresti procedere ad una nuova installazione dell'OS che oltretutto da quel che leggo potrebbe non essere risolutiva? Mah … )
Il Combo lo trovi qui (ci metterai un po’ per scaricarlo perchè come vedi è un bel malloppone di 1.4 GB): http://support.apple.com/kb/DL1524" onclick="window.open(this.href);return false;
Una volta che l'Aggiornamento è finalmente arrivato nel tuo Mac devi semplicemente seguire la solita procedura come si fa per qualunque installer, seguendo le istruzioni a schermo (niente Safe Mode, mi sembra davvero una precauzione superflua ... :? ).
Parti col solito doppio clic sul file con estensione .dmg ...
... e poi sul file con estensione .pkg:
Dopo il riavvio ti ritroverai davanti il tuo solito desktop e potrai verificare se il problema è stato risolto oppure no.
lorenzob
@fragrua
Ho solo un DVD in cui ho masterizzato la dmg di Lion. Potrebbe andar bene uguale? In caso contrario, sei a conoscenza di qualche guida che mi indichi come posso avere una USB bootable?
@Kernel Panic
Effettivamente si, sono un pò pignolo..Dici che anche qui dovrei fare un backup con Time Machine?
Se si, Time Machine crea una sorta di immagine del SO oppure salva solo i file utente, applicazioni, file, etc,?
@fragrua e @Kernel Panic
Ancora una volta, grazie a tutti e due per il supporto e la disponibilità.
lol_b ha scritto: ... Ho solo un DVD in cui ho masterizzato la dmg di Lion. Potrebbe andar bene uguale? In caso contrario, sei a conoscenza di qualche guida che mi indichi come posso avere una USB bootable?
Dovrebbe andar bene, in ogni caso anche in questo forum o in rete (Spider-Mac, Saggiamente, SlideToMac o tanti altri siti in lingua inglese) di guide e tutorials ne trovi quanti ne vuoi.
lol_b ha scritto:...Dici che anche qui dovrei fare un backup con Time Machine?
Il backup di Time Machine dovrebbe essere attivato sempre e "a prescindere" come direbbe il Principe De Curtis ... :roll:
Procurati un hard disk esterno che sia di dimensioni almeno doppie dell'hard disk interno del tuo Mac collegalo e lascia lavorare Time Machine.
Così starai più tranquillo.
Ah, non dimenticare di riparare i permessi dopo aver applicato il Combo Update.
lorenzob
Grazie mille!
Ultima domanda. Per quanto riguarda questo
cosa mi sapresti dire?
Nel caso in cui risolvessi, vi farò sapere :lol:
Ti auguro una buona giornata!
Time Machine non crea un file immagine che contiene un clone dell’hard disk, crea invece una cartella chiamata Backups.backupdb che contiene tutti i backup incrementali collegati tra loro dai cosidetti “hard link” (complicatissimo da spiegare) e quella cartella non dovrai mai modificarla.
Ultima modifica di Kernel Panic il sab, 12 mag 2012 12:23, modificato 1 volta in totale.
Time Machine salva solo i file "sfusi" (Sistema, Applicazioni, documenti, etc) ma in un modo tutto suo, e comunque accessibile anche del Finder. Insomma, c'è tutto tranne che la possibilità di fare il boot.
Ecco come ha appena detto Kernel Panic.
lorenzob
Grazie mille! :D
Buon fine settimana!!
Phate
Comunque a prescindere se risolvi con la combo.
A prescindere se ri-inizializzi da zero.
A prescindere se usi TM, cosa consigliata come ti hanno detto gli altri, per recuperare file, documenti, foto ecc ecc...
Ti consiglio, dopo aver stabilito che il tuo sistema è a posto, con ultimi aggiornamenti, anche per quanto riguarda Applicazioni ecc e dopo aver fatto una riparazione dei permessi, in caso risolvessi solo con la combo... di farti un bel backup avviabile con CCC
Ti dico come sto messo io.
Io ho un backup fatto con CCC su di un HD WD da 2,5 500MB Firewire con unica partizione avviabile. (staccato e nel cassetto)
Questo backup, a parte l'ultimo aggiornamento della 10.7.4, è completo di tutto quello che mi serve.
Stesso identico Backup, quindi una copia del suddetto, sta da un altra parte, e lo incremento, ogni tanto quando mi viene in mente... così ho sempre l'originale di riserva, ma quest'ultimo aggiornato.
Questo perché qualsiasi cosa accade, anomalie irrisolvibili o cosa, parto con l'HD WD e posso fare un bel restore all'HD interno del Mac, e in pochi minuti ho di nuovo il Mac funzionante (a meno che non ci sia un guasto Hardware)
Comunque anche in caso di guasto e cambio HD, con il Backup di CCC, stessa cosa in pochi minuti riverso tutto sul nuovo HD e il gioco è fatto.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
lorenzob
Grazie Phate. Credo che lo sperimenterò.
Carbon Copy Cloner crea una specie di immagine del Sistema Operativo?
Se creo una copia con CCC per il SO, devo comuqnue fare un backup con Time Machine?
CCC dovrebbe essere eseguito dopo una installazione pulita del SO?
Detto questo, dato che io ho il DVD bootable di Lion posso utilizzare quello al posto di una USB bootable, giusto? Se scelgo l'opzione "Resinstall Mac OS X" ritrovo app e file?
Grazie.
1- Che io ricordi sì, CCC crea un clone avviabile dell’hard disk.
2 - Col backup di Time Machine prima cominci a prendere confidenza e meglio è ma naturalmente non sei “obbligato”, se non vuoi farlo alla fine sono affari tuoi.
Dopo aver reinstallato il sistema (installazione semplice senza inizializzare) ritroverai tutti i tuoi dati (foto, musica, video, posta etc.), non perderai nulla.
Naturalmente dovrai aggiornarlo nuovamente al 10.7.4 con il Combo Update.
Phate
lol_b ha scritto:Grazie Phate. Credo che lo sperimenterò.
Grazie.
CCC crea appunto un Clone del tuo attuale HD.
Il backup con CCC deve essere un qualcosa a parte, da tenere su di un HD, avviabile è meglio, in quanto basta poi, in caso di problemi, collegarlo alla porta USB, far partire il MAC con il tasto ALT premuto, e scegliere l'HD in questione.
A quel punto ti partirà il sistema, funzionante come lo avevi lasciato al momento del Backup.
Il Time Machine, quello sì che ti conviene sempre tenerlo attivo, per eventuali piccoli problemi di recupero file.
CCC, come ti ho detto prima, sì conviene eseguirlo dopo l'istallazione pulita, e aggiornata in tutto, ma anche se hai il sistema funzionante al 100%, e quindi lo immortali per un uso futuro in caso di problemi.
Per l'ultima cosa, facendo in quel modo, e cioè "rinstallare l'OS x" potresti riportarti di nuovo il problema.
Io ti consiglio di fare un'istallazione da zero e quindi inizializzare (formattare) l'HD e procedere con l'installazione.
Ti consiglio di farti una pennetta USB avviabile invece che procedere con il DVD, perché quest'ultimo è di una lentezza esasperante.
Le App che hai acquistato e scaricato gratis dall'App Store con il tuo ID Apple, appena inserisci le credenziali nell'App Store, dopo l'inizializzazione, nella sezione "acquistate" ti le ritrovi tutte là, pronte ad essere di nuovo scaricate e senza pagare nulla.
Per quanto riguarda la musica e le foto, basta che ti salvi le rispettive librerie o cartelle
/Music/iTunes
/Pictures/Libreria di iPhoto
Altre piccole configurazioni, ci vuole poco a farle, tipo stampanti, scanner ecc ecc...
j u z a photo
[/i]
lorenzob
Grazie per la disponibilità.
