Imac 2006 e problemi avvio
Jamba
Si c'è un cavetto che collega il cosino blu alla logic bordo. La stessa cosa c'è Nche sul lettore dvd
e allora "stai a posto" :D
Quello è il sensore della temperatura, lo puoi staccare (è attaccato col biadesivo) e riattaccarlo al nuovo HD... beato te!! ;)
Jamba
Perfetto allora compro subito un hd generico. Visto che ho smontato tutto l'imac, secondo voi conviene comprare un lettore DVD esterno oppure sostituire quello interno? Stesso discorso dell'hd: è un lettore normale?
Lettore DVD esterno, di quelli grandi. L'ideale sarebbe uno da circa 20 euro + un adattatore USB/IDE da 6 euro.
Minima spesa massima resa, anche se esteticamente discutibile.
:D
Dillo a me che ho tolto il superdrive e ho piazzato sul tavolo un masterizzatore tolto dal vecchio PC che collego via USB (con adattatore) all'iMac! :D
Jamba
Scialla ha scritto:Dillo a me che ho tolto il superdrive e ho piazzato sul tavolo un masterizzatore tolto dal vecchio PC che collego via USB (con adattatore) all'iMac! :D
mi sa che farò così anche io. alla fine mi serve solo per installare il sistema operativo. in 6 anni di imac il lettore lo avrò usato 3 volte...
Jamba
Oggi ho comprato tutto. Hd, adattatore ide/USB.
Prima di smontare l'hd vecchio ho provato a fare il boot da DVD esterno.
La cosa strana che ho notato da utility disco è che la partizione principale è danneggiata e non riesco a ripararla mentre un altra partizione è perfettamente efficiente.
È normale ?
Jamba ha scritto:È normale ?
È raro, ma può succedere, un utility potente può ricostruire una struttura directory, o come si chiama.
