ssd.. calo di prestazioni
rosa85
buon primo maggio a tutti :) come da titolo ho un problemino con il mio ssd vertex 3,con test di scrittura lettura eseguiti con speed disk ho valori ben lontani da quelli dichiarati dalla casa(circa la metà in scrittura mentre in lettura sta sui 450 mb)e ultimamente ho notato un calo di prestazioni nell apertura delle applicazioni(prima la rotellina colorata non mi compariva nemmeno) e boot...cosa posso fare per riportarlo alle prestazioni iniziali?formattare?grazie mille in anticipo
Phate
Prima di formattare, prova a spostare questa cartella sulla scrivania ~/Library/Caches e riavvia il Mac.
Ci arrivi aprendo il finder e andando nel menu in alto clicca su Vai--->Vai alla cartella e incolli ~/Library/
Poi fai una riparazione dei permessi (Applicazioni--->Utility Disco--->)
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Hammarby
Se non ci dici su che macchina è installato il disco, non possiamo fare ipotesi...
...e spesso peggio.
Cervantes
ciullotto
Già penso che potrebbe dipendere dal fatto che la tua sia una scheda sataII infatti non ho capito se appena montato il benchmark era a 480 oppure se da subito il tuo primo risultato e' stato piu' basso...
Phate
A parte se fosse sata II o Sata III o il modello del Mac, e se rispecchi la velocità che se, ripeto fosse sata II, e quindi più di quello non può dare, c'è un passaggio in cui rosa dice: ho notato un calo di prestazioni, rispetto a quando, ipoteticamente risultava più veloce di adesso.
Per tanto, potrebbero esserci i soliti motivi di incasinamento, che con il tempo ogni Mac, se non si fanno le dovute manovre di prevenzione, vanno incontro.
Quindi io inizierei a fare quello che già ti ho detto, poi magari scarica anche un software tipo Onyx, perchè credo si tratti solo di rimettere a posto un po' di cosette, escludendo danni all'SSD.
j u z a photo
[/i]
rosa85
grazie per le risposte :) ,ho un mbpro 2011..da ignorante non ho capito come spostare quella cartella sulla scrivania o meglio sono andata sul menu in alto ho copiato ~/Library/ su "vai alla cartella" ma non è successo nulla e li mi sono bloccata...
Schermata 2012-05-02 a 12.44.25.png (26.31 KiB) Visto 659 volte
rosa85
un altra cosa..dopo aver riparato i permessi sono andata a ricontrollarli e mi dice sempre che i permessi sono diversi...subito dopo averli riparati :shock: ma è possibile?
Sì è possibile e se n'è già parlato diverse volte. Semplicemente non devi far caso a quei messaggi di errore perchè non indicano un problema reale.
http://support.apple.com/kb/TS1448?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Facciamo così... prova ad usare questa Applicazione http://www.imaccanici.org/article.php/MacClean
j u z a photo
[/i]
rosa85
Phate ha scritto:Facciamo così... prova ad usare questa Applicazione http://www.imaccanici.org/article.php/MacClean
è diverso da yasu con cui ho già dato una passata?
Phate
Più o meno lo stesso.
Quindi niente miglioramenti?
j u z a photo
[/i]
rosa85
purtoppo no..oddio non è che sia tutto diventato lentissimo ma un calo cè,ad accendersi impiega circa una quindicina di secondi prima di meno, e un applicazione come logic ad esempio nell aprirla non compariva nemmeno la rotellina..poi la casa dichiara scrittura e lettura a 500 mb e oltre mentre in scrittura vado a 260..non mi va proprio di formattare magari senza risolvere nulla..
Phate
rosa85 ha scritto:grazie per le risposte :) ,ho un mbpro 2011..da ignorante non ho capito come spostare quella cartella sulla scrivania o meglio sono andata sul menu in alto ho copiato ~/Library/ su "vai alla cartella" ma non è successo nulla e li mi sono bloccata...
Comunque arrivato a questo punto devi semplicemente prendere quella cartella (Caches) e spostarla sulla scrivania. Per esempio la mia è diventata di circa 739 MB. Questa cartella serve per tutte le cache dei vari programmi, che paradossalmente servono per velocizzare le operazioni delle applicazioni che noi utilizziamo.
A volte però, alcune di queste cache possono corrompersi, e quindi fanno esattamente il lavoro al contrario, e cioè rallentano...
Trascinandola sulla scrivania, e riavviando il Mac, automaticamente questa cartella si ricrea, pesando pochi Byte, che con il tempo si rigonfierà.
Una volta riavviato il Mac, inizialmente quando apri le applicazioni, noterai un piccolo rallentamento, perché quest'ultime, appena avviate non attingeranno dalla cache, ma lo faranno in seguito, e noterai però con il tempo, che ci saranno notevoli miglioramenti.
In ogni modo dopo, la cartella cache che hai spostato sulla scrivania, se non si è verificato nessun problema, puoi cestinarla.
j u z a photo
[/i]
Hai abilitato il TRIM?
Phate
Scialla ha scritto:Hai abilitato il TRIM?
A proposito, ma tu poi lo hai abilitato? Perché mi pare che avevi scritto che non lo avevi nemmeno abilitato :lol:
j u z a photo
[/i]
