"impossibile inizializzare i dati del volume per impedire future analisi casuali"
Error: -69759: Securely erasing data to prevent recovery failed
ho provato in entrambi i modi, ma purtroppo il risultato non cambia. La cosa strana è che in utility disco non è selezionabile l'opzione "verifica disco" e neppure "ripara disco". Ora ho provato a metterlo in un case esterno e sembra funzionare perfettamente...non so più dove sbattere la testa...help!onelioo ha scritto:Se per caso hai chiesto di inizializzare mettendo a zero i dati, prova a non utilizzare questa opzione.
è proprio quello che ho appena fatto...rimettendo all'interno il disco già formattato in HFS+ (ho fatto anche un reset della PRAM) riesco a leggere tranquillamente i file che già sono all'interno ma non riesco a scrivere nessun file (codice errore 50).onelioo ha scritto:Vado a naso... Se nel case esterno funziona perfettamente, il problema dovrebbe risiedere nella connessione quando lo monti all'interno.
Una volta formattato correttamente nel case esterno, come si comporta ricollegato all'interno?
Comunque qui c'è diversa gente che ha aggiunto un disco al Powerbook, chiediamo lumi...
Error starting permissions repair for disk0: Unrecognized file system (-69846)
Questa è la prova "regina": l'hardware che collega il disco a PB funziona. Per esclusione, è il disco.paolotherocker ha scritto:ho provato ad inserire un altro disco nello stesso alloggiamento e funziona perfettamente (lettura e scrittura)...a questo punto credo che il disco sia difettoso
Ciao.paolotherocker ha scritto:mi è arrivato il disco in sostituzione. risultato? identico! non riesco ad inizializzarlo dallo slot del superdrive. Adesso ho trovato un'altra soluzione, ho messo il disco originale nello slot del superdrive e l'ssd nello slot originale. risultato? PERFETTO. Per me questa cosa continua ad essere un mistero. Mi sono fatto anche cambiare un disco che in realtà non era guasto...
Ciao, scusami, siccome io ho il tuo stesso identico problema, da quanto ho capito tu l'hai risolto invertendo SSD con HDD giusto ?paolotherocker ha scritto:mi è arrivato il disco in sostituzione. risultato? identico! non riesco ad inizializzarlo dallo slot del superdrive. Adesso ho trovato un'altra soluzione, ho messo il disco originale nello slot del superdrive e l'ssd nello slot originale. risultato? PERFETTO. Per me questa cosa continua ad essere un mistero. Mi sono fatto anche cambiare un disco che in realtà non era guasto...
surfer_66 ha scritto:Ciao, scusami, siccome io ho il tuo stesso identico problema, da quanto ho capito tu l'hai risolto invertendo SSD con HDD giusto ?paolotherocker ha scritto:mi è arrivato il disco in sostituzione. risultato? identico! non riesco ad inizializzarlo dallo slot del superdrive. Adesso ho trovato un'altra soluzione, ho messo il disco originale nello slot del superdrive e l'ssd nello slot originale. risultato? PERFETTO. Per me questa cosa continua ad essere un mistero. Mi sono fatto anche cambiare un disco che in realtà non era guasto...
Ti ha dato problemi?
Lo consigli anche a me o c'è qualche altra soluzione ?
Ciao
Benvenuto dibla, quanto sei sicuro che sia partito dal nuovo disco?dibla ha scritto:Salve,
ho installato un nuovo SSD nel mio iMAC al posto del DVD, clonando con ccc il disco di avvio, ora è ripartito con il nuovo disco ed è tutto ok.
Ho provato a formattare il vecchio HD ma mi dice
Inizializzazione disco fallita con errore: Impossibile disattivare disco
come mai?
come si fa a inizializzare questo disco?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
