oggi strano problema con imac da 21.5
gio199
mi sveglio e c'era il pc acceso a schermo spento (dopo averlo messo in stop ieri sera),
ho dovuto spegnerlo dal tasto, al riavvio una schermata mi dice che il pc è stato riavviato a causa di un errore
che è successo-?
ciaoo
Niente di grave. A volte anche il Mac ha voglia di dormire, spegnilo prima di andare a letto.
patachin77
Mi dispiace dirtelo ma il problema è abbastanza serio e diffuso. Per capirne l'entità prova a guardare quanti hanno decritto il tuo stesso problema, che il mac non sveglia lo schermo dallo stop, nel forum ufficiale Apple qui https://discussions.apple.com/thread/22 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche io ho lo stesso problema e ho fatto mille prove e sono arrivato alla conclusione che sia un problema hardware. Si verifica in molte situazioni differenti (ram espansa, hub usb collegati, dischi firewire collegati ecc. ecc.) rendendo difficile capirne la causa. Ho chiamato Apple per questo problema e mi hanno fatto fare diverse prove tra cui la reinstallazione completa e pulita di Lion ma senza risultati. Quando gli ho fatto presente, per correttezza dopo tutti i test, che il problema era serio e tanto discusso sul forum Apple, l'assistente mi ha detto un po imbarazzata che mi conveniva andare in un centro vicino a me per farlo sostituire.
La situazione in breve è questo: quando il Mac si risveglia dallo stato di STOP muovendo il mouse o premendo un tasto della tastiera il monitor rimane nero. Una veloce verifica è quella di provare ad alzare/abbassare il volume. Se senti il suono tipico del controllo del volume e lo schermo è nero la situazione è quella di cui sto parlando.
Si sente anche l'hard disk funzionare e le ventole girare ad indicare che il mac è acceso.
mauropasha
Ciao patachin, benvenuto intanto.
Potresti essere più preciso e dirci con quale SO il problema che tu lamenti si presenta? e con che frequenza?
Leggendo questa discussione mi sono ricordato che ho avuto un problema simile una sola volta, ma ne avevo, evidentemente con superficialità, attribuito la causa alla tastiera e al mouse wireless che, disgraziatamente, erano con batterie molto scariche.
Però non riesco a ricordare quale SO montassi all'epoca, ovvero se SL o Lion.
mauro
gio199
premetto che mi è successa solo una volta..non è una cosa che è di routine..
a questo punto non so se è un problema hardware o qualche bug software !
fenix
i firmware efi sono usciti anche per questo
Mac studio m1ultra -Mac OS sequoia-- macbookpro 2019 intel -Mac OS Sonoma-- macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
gio199
ok è gia la 2a volta volta che fa cosi, mi sto preoccupando!!!
ciao
mauropasha
Vedi se risolvi con questo
viewtopic.php?f=5&t=308&p=157181&hilit= ... unzionalit" onclick="window.open(this.href);return false;à+Wi+Fi#p157181
mauro
gio199
c'erano 2 aggiornamenti rilasciati da apple, tra cui efi ,li ho fatti vediamo un po
grazie
gio199
aggiorno il post..
stamattina al risveglio il pc era acceso ma schermo spento, tastiera mouse truck pad morti..
inevitabile spegnere dal tasto..
chiedo aiuto!!
ciao
Mi spiace, non mi vengono idee ma....
... se continui a chiamarlo PC secondo me finisce che non lo spegni neanche più col pulsante!! :D :D :D
forza ragazzi, fuori un'idea!! ;)
gio199
e come devo chiamarlo? amore?
Penso che sia sufficiente Mac, iMac, MacBook, o quel che diavolo é!!
Di sicuro non é un PC!!!!!! :D
gio199
ok!!! dove sono i guruuuu del forum!!!!
sto mac non mi fa dormir sogni tranquilli!! al risveglio è gia li a tenermi compagnia!!! :D
Controlla il log di Sistema dalla Console e vedi l'ultimo messaggio che segnala prima del coma.
Ah, non sono un Guru, ma solo un Grua, spero sia sufficiente.
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
