Scialla ha scritto:In che formato sono i dischi?
Prova a fare una riparazione con disco utility
– Io scrivo su iMaccanici con Tapatalk –
CerteNotti ha scritto: Uno ha come formato: NTFS-3g (MacFUSE)
L' altro HD ha: MS-DOS (FAT32)
Il disco dalla quale dovrei prendere i file da copiare su mac è quello con il formato:NTFS-3g (MacFUSE)
Ma come detto mi da l'errore segnalato sopra.
(Con l'altro hard disk invece succede solo a volte, ma forse perchè ho molti meno file).
Per quanto riguarda la ripartizione non so neppure cosa sia e come si faccia:( come detto non me la cavo molto bene!
Però non vorrei mai rischiare di perdere i file presenti su quell HD e non è che provando a fare la ripartizione li perdo?
kiruzzo ha scritto:CerteNotti ha scritto: Uno ha come formato: NTFS-3g (MacFUSE)
Probabilmente il problema è il formato NTFS.
Facci capire meglio, col disco in NTFS tu provi a copiarci sopra dei file dal MAC ed ottieni quell'errore??
In questo caso potrebbe darsi che il MacFuSE non sia installato per bene..
Per quello con FAT32 ti succede solo alcune volte, probabilmente quando provi a copiare FILE più gradi di 4GB...
La FAT32 ha questo limite di poter ospitare file di dimensione massima non superiore ai 4GB e pertanto quando avvii qualche copia di questi file, ti si interrompe il trasferimento..
In definitiva (come consiglio) :
Sul MAC, reinstalla MACFUSE cancellandolo prima dal MAC e dalle preferenze di Sistema. Dopo dovresti poter copiare tranquillamente su NTFS.
Non provare a copiare file di dimensione maggiore dei 4GB sul disco formattato in FAT32.
Che PC utilizzi? Che OS hai?? Potresti risolvere tutti questi casini, formattando i dischi esterni in exFAT.. nel caso ti spiego come fare!!
Non saprei proprio, nel caso che posso fare?fragrua ha scritto:Potrebbe essere il nome del file a dare problemi?
Non mi da la possibilità di rinominarlo:(fragrua ha scritto:Rinominarlo, per esempio, e riprovare.
Ho sbagliato a leggere confondendo ripartizione con riparazione!macbio ha scritto:salve, vorrei porre l'attenzione sull'hard disk da cui non si riesce a spostare i file: io ho un hard disk che un amico mi ha formattato con Windows e da cui non riesco a spostare o inserire files dal Mac,a me non dà errore, ma mi informa solo col Mac che non ho i privilegi e pertanto devo utilizzare un pc (ndr. attenzione quando si dice pc si intende una macchina sotto windows, perchè un Mac è un computer).
Prima possibile, lo riformatterò con il mac, pertanto, prima di riformattarlo, (ndr. la formattazione è appunto la preparazione del disco che cancella tutti i files per avere una nuova superficie riscrivibile, Scialla parlava di riparazione disco non di ripartizione, att.ne), prova con un pc-windows, salva i dati, e riformattalo.Questa potrebbe essere una soluzione.
saluti
Diciamo che NTFS e FAT32 non sono proprio i suoi FS preferiti.CerteNotti ha scritto:Comunque trovo assurdo che per collegare un HD esterno ad un mac saltino fuori tutti ‘sti problemi!:(
