No,non credo abbia un sensore di luminosità. Si abbassa leggermente quando è in funzione la sola batteria per diminuire i consumi. Ora ho snow leopard, sono un deluso di Lionmattleega ha scritto:Potrebbe essere che, per non fartelo dimenticare acceso credendolo spento, si alzi la luminosità minima fino a renderlo visibile,
oppure che subentri il controllo automatico di luminosità ambientale (ce l'ha?)
Se aggiornando a Lion era sparito il difetto, a cosa hai aggiornato ora?
ndin ha scritto:Ciao timetraveler. Anche a me, con il macbook in firma fa la stessa cosa, quando lo collego al monitor esterno. Avendo anche linux, posso confermare che lo fa solo con Snow. Lion l'ho provato per 3 minuti. Il tempo di attivare iCloud.
Sulla causa, non so che dire. Hai mica calcolato il tempo di "riaccensione"? A me erano circa 3-4 minuti, occhio e croce.
Matt, oggi come oggi, e lo saprai bene quanto me, va tutto a tarallucci e vino in Italia Si ha diritto a sconti, indulti e commutazioni di pene per ogni genere di reato, basta prendere il giusto sentieromattleega ha scritto:Attendiamo allora altri proprietari di MB con SL o pentiti.
I pentiti, hanno diritto ad una riduzione della pena?
E ad un rimborso da Apple?
O vengono assunti come beta tester?
In effetti è diventata una cosa psicologica..Mi interessava sapere se però si potesse ovviare comunque in qualche modo, e se fosse una cosa estesa anche ad altri utentindin ha scritto:Io mi sono rassegnato. Mi infastidisce, ma non so che farci. Sull'Air non ho provato perché non ho ancora preso l'adattatore (speravo di trovare un modo per riciclare i vecchi). Resto in ascolto per eventuali soluzioni.
Mille grazie Parsifal, mi fai un favore immensoParsifal ha scritto:Non credo sia un problema di SL di per se
Ho un MacBook Pro Unibody 17' i7 acquistato ad aprile 2010 con SL
ho fatto la prova e dopo 6 minuti lo scermo è sempre ed ancora NERO
ho anche un Pro 17' Unibody core2DUO del 2009 con SL, più tardi provo con quello...
così ti faccio sapere se è questione di macchina... di certo non è SL da solo... e non basta che sia un MB Pro... forse DEVE essere proprio del 2009 ?!
Lo fa sempre, indipendentemente dal tipo di alimentazione.Parsifal ha scritto:Hai notato se lo fa con e senza alimentazione? o solo con la batteria? Hai controllato dopo quanto tempo "scatta" il risparmio energia" nel pannello delle preferenze? potrebbe essere risparmio energia che modifica qualcosa dopo il time out impostato...
io al momento ho messo l'altro macBook Pro, quello del 2009 senza STOP ma con schrmo NERO... è li da 4 minuti ormai e non è ancora accaduto nulla... sempre NERO
Al momento la prova è con la batteria e con il risparmio energia impostato a 15 minuti...
Aggiornamento:
Anche impostando il risparmio energia a 2 minuti su stop monitor e stop sistema piuttosto che a 15 minuti.... il minitor resta NERO come l'ho impostato io manualmente... passati 4 minuti anche con queste impostazioni...
Credo che il tuo problema risieda in qualche software installato e non dipenda dall'interazione SL / MacBookPro del 2009 !!
il mio SL è aggiornato all'ultimo Update su entrambe le macchine su cui ho eseguito la prova...
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
