Problema ventole/batteria MacBook
hustondurden
fragrua ha scritto:Intanto con Monitoraggio Attività puoi vedere se qualche processo sia il colpevole.
Che devo cercare che "non va" nell'elenco?
ndin
Devi cercare un processo che occupi tanta CPU o tanta memoria (questa seconda è però meno influente). Ordina i processi per CPU (basta fare click in alto su CPU, come per ordinare i files per nome o data nel Finder) e verifica che non ci sia un processo che occupa tutte le risorse.
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Tipo il processo delle ultime versioni di blackberry desktop...che si tira anche 800mb di ram.
Non so se è il tuo caso, ma io ci sono impazzito dietro...
_____________________________
hustondurden
Mh...a occhio non direi....
Schermata 2011-12-06 a 12.57.51.png (145.05 KiB) Visto 228 volte
hustondurden
Comunque anche senza batteria le ventole hanno di nuovo superato i 6000 mentre ci sto lavorando (aperte 2 finestre firefox, 1 doc.word e 3 pdf in anteprima). Ma anche se sono a palla non appena abbasso lo schermo (cioè chiudo) il mac cessano immediatamente di "ululare" (è fisiologico?)
A questo punto non mi resta che provare con l'HD (probabilmente nel weekend).
ndin
Che si fermino quando lo metti in Stop chiudendo lo schermo è normale. Che vada a palla con cos' poca roba aperta no. Domande: che versione di Office hai? Vedo che gira su rosetta, quindi forse la 2004. Hai aperte animazioni o video in flash su firefox? Prima di smontare tutto, prova a ripulire il sistema con Onyx e magari a disinstallare del tutto Office (usa il suo uninstaller, ma poi aiutati con Find Any File o EasyFind per trovare altri cadaveri lasciati in giro).
Poi, se proprio ti serve Office completo, dai uno sguardo a LibreOffice. Io lo uso per lavoro in università e va una meraviglia.
hustondurden
ndin ha scritto:Che si fermino quando lo metti in Stop chiudendo lo schermo è normale. Che vada a palla con cos' poca roba aperta no. Domande: che versione di Office hai? Vedo che gira su rosetta, quindi forse la 2004. Hai aperte animazioni o video in flash su firefox? Prima di smontare tutto, prova a ripulire il sistema con Onyx e magari a disinstallare del tutto Office (usa il suo uninstaller, ma poi aiutati con Find Any File o EasyFind per trovare altri cadaveri lasciati in giro).
Esatto, ho Office 2004 vers. 11.5.5
No, su Firefox ho aperto questa finestra del forum e una del dizionario wordreference, piu un documento word classico e 3 PDF classici (articoli accademici) e le ventole ora sono gia a 5.000.
Onyx ogni tanto lo mando, posso riprovare ma che faccio, lo mando in default automatico o imposto io?
Non ho capito Office se lo disinstallo poi come me lo re-installo?
Comunque di solito vanno a palla anche senza Office aperto, basta che ci siano finestre internet (Firefox)
hustondurden
Faccio notare che a 5 minuti dal mio ultimo post le ventole da 5.000 sono scese a 1.700 (ma ora che scrivo da un minuto questo post sono a 3726 e in aumento)
Non capisco cosa possa farle variare cosi tanto (ora 4834)
Ok, in 3 minuti siamo di nuovo a 5300
Se smbro folle mi scuso (5812)
ndin
Ma che folle.... Bisogna vedere mano amano quali sono i processi che ti fanno salire l'uso della CPU. Tieni d'occhio il monitor di sistema (magari con iStatPro).
Se hai acquistato Office...non dovrebbe essere un problema reinstallarlo...no? ;)
hustondurden
Non l'ho acquistato! Me lo hanno installato quando l'ho comprato (l'intero pacchetto IWork eanche ILife). E' stato un regalo (penso che anche i pacchetti facessero parte del regalo). Ma non posso reinstallare nulla :(
Comunque noto che ogni volta che scrivo nella finestra del forum le ventole scattano..ma non capisco quale sia la connessione
Schermata 2011-12-06 a 18.23.39.png (48.86 KiB) Visto 213 volte
hustondurden
Allego ora foto fatta mentre non stavo scrivendo sulla finestra del forum (le ventole si sono subito abbassate appena ho smess)
Schermata 2011-12-06 a 18.28.11.png (47.05 KiB) Visto 213 volte
Parsifal
CIao, e se disattivi un po' di componenti aggiuntivi di Firefox? Oppure se usi Safari?
Io ho ancora il Word 2004 (originale ed acquistato) e non ho mai avuto problemi del genere... non a causa di Office (che è e resta una ciofeca comunque)
Con un MacBook Pro 17 vecchia generazione ebbi un problema simile... durò una settimana in cui tentai tutto... alla fine solo il reset dell'SMC fatto a regola d'arte mi risolse il problema... anche con sistemi puliti o ca DVD le ventole giravano da pazzi...
quindi
1) se il problema lo noti usando Internet a) cambia browser; b) disattiva i componenti aggiuntivi in Firefox
2) prova a fare il reset dell'SMC più di una volta
3) tentare con l'avvio da DVD o da un disco con sistema pulito comunque aiuta ad escludere un problema software cosi' come loggarsi con un utente nuovo
 iBook 14' G4 1.33GHz  Mac Mini G4 1.66GHz  iMac7,1 20' 2.0GHz  MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
hustondurden
Ciao! L'SMC l'ho resettato sotto consiglio di un altro utente del forum (ne approfitto per ringraziare di nuovo tutti coloro che si stanno interessando al problema!)
Provo a usare solo safari allora, vediamo che succede.
Provare da disco pulito (anche quello consigliatomi) sarà la prossima mossa!
Comunque Firefox mi si impalla continuamente (sto sempre a fare uscita forzata). Potrebbe avere dei problemi? Come capirlo?
Io, come ti hanno già consigliato, proverei a disattivare tutti i componenti aggiuntivi di firefox (se con safari va) al fine di individuare quello che crea il problema
Illuminazione! Sarà mica la cartella dei Logs?
Controlla con GrandPerspective se ci sono file stranamente grandi, e se si tratta di .log spostali nel Cestino, riavvia ed infine vuotalo.
