Connessione server instabile
Il Mac e le reti
MATEX
Salve, avrei un problema di connessione con il piccolo server che abbiamo a lavoro, praticamente da qualche giorno ha cominciato a dare problemi, dopo un tot di tempo che ci lavoro, salta la connessione e non riesco più a collegarmi, il mac mi da il seguente messaggio: Il server freenas afp service potrebbe non esistere o essere disponibile in questo momento. Controlla il nome o l'indirizzo ip del server, la connessione network, quindi riprova. La cosa strana è che lo faccia avvolte si avvolte no, se riavvio magari non alla prima ma alla seconda volta riesco a ripartire, vedo gli altri computer in rete, riesco a navigare, gli altri vedano il server, quindi il problema è su questo mac evidentemente, apparte questo problema poi va che è una meraviglia. Posto il messaggio di errore. Spero qualcuno riesca ad aiutarmi...
Grazie anticipatamente.
ps. Ho fatto anche Hardware test, il reset della Pram all'avvio e controllato se le preferenze erano corrotte da terminale, tutto è risultato ok!
Ecco il messaggio che esce.
Schermata 2011-11-10 a 11.36.12.png (25.88 KiB) Visto 1551 volte
predatorfe
Admin
Admin
Il server in questione che versione di Mac OS X monta?
Ci sono stati aggiornamenti software o installazione di nuovi programmi prima che iniziasse a dare il problema?
Intanto, per cominciare ad escludere, prova con un nuovo cavo, se ti è possibile, e dai una bella soffiata nella porta ethernet ;)
Stefano Ferrara
stefano_2069
MATEX ha scritto:Salve, avrei un problema di connessione con il piccolo server che abbiamo a lavoro, praticamente da qualche giorno ha cominciato a dare problemi, dopo un tot di tempo che ci lavoro, salta la connessione e non riesco più a collegarmi, il mac mi da il seguente messaggio: Il server freenas afp service potrebbe non esistere o essere disponibile in questo momento. Controlla il nome o l'indirizzo ip del server, la connessione network, quindi riprova. La cosa strana è che lo faccia avvolte si avvolte no, se riavvio magari non alla prima ma alla seconda volta riesco a ripartire, vedo gli altri computer in rete, riesco a navigare, gli altri vedano il server, quindi il problema è su questo mac evidentemente, apparte questo problema poi va che è una meraviglia. Posto il messaggio di errore. Spero qualcuno riesca ad aiutarmi...
Ciao.
Ma quando hai questi problemi gli altri utenti il file server linux con Freenas continuano a vederlo?
Perchè se non lo vedono anche gli altri è il freenas che ha problemi, se non lo vedi solo tu è un problema tuo.
Sei connesso in lan con la nic o in wifi?
Se usi il wifi prova ad usare il cavo e vedi se si ripete, se usi il cavo prova a cambiare tutto : connettiti ad un'altra presa di rete usando un cavo diverso o meglio ancora se puoi prova in wifi.
Facci sapere.
Ciao.
Stefano
ML on MBP 8,3 17" QuadCore i7 16 Gb 512 Gb SSD M4 Crucial
predatorfe
Admin
Admin
Ops, non avevo visto che è un freenas :oops:
La mia domanda sulla versione di Mac OS X quindi decade :D
Stefano Ferrara
MATEX
Predatorfe ha scritto:Ops, non avevo visto che è un freenas :oops:
Esatto.... :oops:
MATEX
Ciao.
Facci sapere.
Ciao.
Si gli altri lo vedano tranquillamente, infatti ho costatato che il problema è mio....Sono connesso con una lan, ma ho condiviso anche l'ethernet su airport per collegarmi ad internet da dispositivi mobili, che sia questo il problema?
stefano_2069
MATEX ha scritto: Si gli altri lo vedano tranquillamente, infatti ho costatato che il problema è mio....Sono connesso con una lan, ma ho condiviso anche l'ethernet su airport per collegarmi ad internet da dispositivi mobili, che sia questo il problema?
Quando entrambe le interfacce ( nic e wifi ) sono attive che indirizzi di rete hanno?
Hai mai provato, quando ci sono questi problemi, a spegnere Airport per vedere se con la sola nic tutto ricomcia a funzionare correttamente?
Ciao.
Stefano
MATEX
Ciao.
Lunedì provo! Comunque sarebbe uno strano conflitto....
stefano_2069
Ormai le cose strane sono l'ordinaria amministrazione......... :wink:
Facci sapere.
Ciao.
Stefano
Stefano
MATEX
Volevi sapere che indirizzo ip avevo una volta connesso? Ma localmente? Adesso ho connesso sia ethernet che wifi...Per il server uno ethernet e il wifi per altro...Adesso sembrerebbe andare, prima avevo il dhcp manuale sul wifi mentre adesso ho provato a metterlo autoassegnato...Probabile che fosse quello?
stefano_2069
MATEX ha scritto:Volevi sapere che indirizzo ip avevo una volta connesso? Ma localmente?
Esatto, quello locale.
MATEX ha scritto:Adesso ho connesso sia ethernet che wifi...Per il server uno ethernet e il wifi per altro...Adesso sembrerebbe andare, prima avevo il dhcp manuale sul wifi mentre adesso ho provato a metterlo autoassegnato...Probabile che fosse quello?
Può essere, magari qualche indirizzo andava in conflitto.
Gli apparati mobili che struttano il wifi del mac che indirizzo ip prendono?
Ciao.
Stefano
MATEX
Lo prendevano autoassegnato, adesso che è in automatico, no problem...
MATEX
Anche se tra le connessioni del network il simbolo del wi fi me lo da in arancione...
Torna a “Networking”
