Macbook pro 15...1 ora di vita,già un problema!
Butino
Buonasera a tutti...
Ho da pochissimo (1 ora?) tra le mani un nuovo mcbook pro da 15.
Dopo aver scartato il packaging e le solite procedure,attacco il cavo ethernet e faccio subito
un aggiornamento software.Scarico.Riavvio.Tutto ok.
Faccio cosi' subito un secondo aggiornamento software.Mi da 2 aggiornamenti da scaricare
(se non sbaglio ricovery di Lion o simili).
Dopo averlo installato,il mac emette un forte Beep e lo schermo diventa nero.
Compare una schermata grigia con la mela al centro e sotto una barra di caricamento,che arrivata alla fine mi fa tornare a una schermata totalmente nera.
La retroilluminazione dei tasti rimane accesa,lo schermo sempre nero...schiacciando i tasti per aumentare e diminuire il volume si sente il tipico suono...ma lo schermo rimane nero e ogni tot secondi si sente il disco rigido tentare di avviarsi ma fallire.Anche tenendo premuto il tasto di accensione nulla, solo un bruttissimo rumore dell Hd.
Dopodiche ho tenuto premuto maiuscola+alt+cmd e il tasto di accensione e si è riavviato normalmente.
Cosi, giusto per affondare il dito nella piaga,ho rifatto l'aggiornamento software,mi dava ancora un
download sempre riguardante thunderbolt e lion,installo,di nuovo un forte beep a schermo nero,
schermata grigia e barra di caricamento che questa volta giunta alla fine mi fa accedere normalmente al login...
Non penso sia qualcosa di positivo tutto ciò...no?
MarcoMa
Reseller Expert
Reseller Expert
aggiornalo mentre è in corrente...
iPhone X - iPad Pro 128
Apple Watch
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
iMac G4 17'' 800mhz/200hd/756
PowerMac G4 Cube 450Mhz/80Giga/512
ed altri...:D
Butino
era in corrente...
MarcoMa
Reseller Expert
Reseller Expert
qual è l'aggiornamento che ti da questo problema?!?
Apple Watch
ed altri...:D
Butino
Dovrebbe essere "aggiornamento firmware thunderbolt 1.0" oppure "aggiornamento firmware efi per macbookpro 2.2"
grazie...
Avvia dalla partizione di recupero (tasto ALT all'avvio).
Apri Utility Disco ed inizializza il tuo Macintosh HD.
Poi installa Lion, ripeti tutta la procedura e aggiorna il tutto. Se il problema non si presenta è stato solo un caso particolarmente sfortunato, se si ripresenta il tuo computer ha un difetto e va sostituito.
Butino
ma comunque ora rifacendo aggiornamento software ecc al riavvio funziona normalmente...
dici di inizializzarlo ugualmente??
grazie..
fabio cf
Butino ha scritto:ma comunque ora rifacendo aggiornamento software ecc al riavvio funziona normalmente...
grazie..
Fragrua è molto esperto
Direi di si, anche se va tutto bene apparentemente. allora prima di caricarti tutti i dati personali sopra, reinstalla lion se c'è qualche problema lo vedi subito e ti fai sostituire la macchina, altrimenti magari (magari no spero) fra una settimana stai da capo a dodici perché viene fuori che è l'HD che è guasto e che quando arrivi ad un determinato settore o cluster va in palla.
a meno che il sistema non lo richieda specificatamente (e allora lo fa da solo) evita il riavvio dopo gli aggiornamenti, magari pensi che sia finito e invece lion ne cerca un altro...
La crisi è finita ora se hai fame è PSICOSOMATICA!
http://www.flickr.com/photos/obelix_1962/" onclick="window.open(this.href);return false;
Butino
ok!
un ultima domanda...ho gia installato logic (3 ore di installazione) e vorrei evitarmi di re-installarlo...
quindi...dici che posso solamente re-installare Lion oppure devo proprio inizializzare il tutto??
grazie mille...
SpagOSX
Per amore della chiarezza devi inizializzare purtroppo. Solo così possiamo escludere un problema all'hard disk.
Be in love with Square Brackets ][
Butino
Ho formattato.
Dopo aver fatto il 2° aggiornamento,dopo aver installato lo stesso Firmware,
al riavvio il mac ha fatto ancora un forte beep,schermata grigia con barra di c
caricamento,poi si è avviato normalmente,stavolta senza far "sfasare" l'hd..
...è normale quel suono??
grazie ancora...
il "boing" é normale ;)
Butino
Vabè....il boing è il classico suono che si sente quando si avvia e tutto funziona correttamente..
fino a qua penso lo sapevamo tutti....
Comunque ho letto che il BEEP è normale sentirlo appena dopo che viene installato il Firmware...
Ok Butino, e adesso goditi il tuo nuovo Mac!
