HD si scollega da solo
maccbi
ciao amici maccanici,
da qualche tempo,ogni tanto, mi capita che l'hd esterno si scolleghi da solo, ho provato ad un usare un cavo diverso pensando che fosse quello ....ma no!
ho cercato in giro ma non è che abbia capito bene quale può essere la causa ..... :(
Qualche idea???
merçi
maccbi
....file system?? :roll:
è collegato con un cavetto usb, che comunque non mai capito perché ha 2 prese usb...
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
maccbi ha scritto:....file system?? :roll:
file system: tasto destro del mouse --> ottieni informazioni e vedi se è formattato in FAT, exFAT, NTFS o MacOS...
_____________________________
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
ecco, dovrebbe apparire questo:
Schermata 10-2455850 alle 19.15.45.JPG (39.67 KiB) Visto 1114 volte
Dal cavetto si direbbe un HD da 2,5" autoalimentato.
Prova a cambiare cavetto.
Se il cavetto ha due porte USB é perché l'alimentazione di una singola USB non é sufficiente ad alimentare l'HD. é possibile che si scolleghi proprio a causa della insufficiente alimentazione.
Prova ad usarlo con entrambe le USB collegate...
maccbi
per francescolupo7:
ok allora il formato o file system e MS-DOS (FAT32), ...
per franz:
ho provato proprio oggi ma ha fatto lo stesso scherzo....
per scialla:
:shock: non ci avevo mai pensato proverò anche questa ,
grazie maccanici, sempre mitici. 8) :)
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Se non va con la doppia usb (e secondo me non va, perchè credo tu abbia un mac recente quindi fornito di usb 2.0) devi acquistare un box usb 2.5", intorno a 10€, e spostare l'hd dal vecchio al nuovo.
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
