stampante
ofthefox
ciao a tutti, sono nuovo nel mondo mac, ho un pc con vista, un router wireless netgear, stampante hp 5150 e mac book. Non riesco a condividere la stampante:
- ho installato i driver, condivisione, tasto + , altre stampanti, fa la ricerca dei driver, trova stampa ip hp , digito aggiungo ma non succede nulla. vi prego aiutatemi
Ciao ofthefox, non riesco a capire benissimo.
Tu vuoi stampare dal Mac e dal PC, ma dove la vuoi collegare fisicamente?
Quella stampante l'ho usata anch'io, basta collegare il cavo USB e fare Stampa da qualsiasi programma, senza driver e niente.
Per sicurezza fai un'aggiornamento software e scarica il pacchetto rilasciato a luglio.
http://www.apple.com/support/downloads/ ... ver11.html
Comunque ti consiglio di collegarla al Mac con il cavo USB e poi condividerla in rete tramite Preferenze di Sistema > Stampa e Fax > Condividi questa Stampante.
Dovrebbe venire subito riconosciuta dall'ottimo Windows Vista, altrimenti ti serve un altro Mac o un PC con Linux.
ofthefox
la stampante e' collegata al pc vista tramita usb. il pc e' provvisto di collegamento al netgear wireless tramite chiave
ofthefox ha scritto:la stampante e' collegata al pc vista tramita usb
Allora collegala al Mac e condividila da lui.
robertocali
ottimo al punto che
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
ofthefox
ma io voglio evitare di collegare il mac tramite usb, altrimenti chi wireless ho ?
n.b. la stessa procedura la facevo con il macbook pro e riuscivo a stampare.
il mio dubbio e' che quando il book cerca i driver della stampante credo che non li trova
ofthefox ha scritto:ma io voglio evitare di collegare il mac tramite usb, altrimenti chi wireless ho ?
Ahhh… adesso si capisce meglio.
Perché quando scrivevi "Non riesco a condividere la stampante:
- ho installato i driver, condivisione, tasto + , altre stampanti, fa la ricerca dei driver, trova stampa ip hp , digito aggiungo ma non succede nulla."
sembrava che dal Mac tu non riuscissi a condividere.
Invece è dal PC che non riesci a condividere!
Allora la sequenza è questa.
Mac e PC devono essere collegati al router tramite WI-Fi.
Mac e PC devono riuscire prima a scambiarsi documenti tra loro.
PC deve condividere la stampante USB collegata ad esso.
Mac deve trovare subito la stampante condivisa, (che ce li abbia o no i driver).
Come puoi notare qui:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... =c00317516 Mac OS X include già il driver della tua stampante, inoltre ripeto "Quella stampante l'ho usata anch'io, basta collegare il cavo USB e fare Stampa da qualsiasi programma, senza driver e niente".
Hai provato a stamparci con il cavo dal Mac? Se funziona puoi escludere la questione driver.
Infine per coscienza dovresti ripristinare tutto dal Pannello di Preferenze, poiché sul Mac (in questo caso) deve tornare tutto come di default, tipo eliminare condivisioni inutili ed eliminare stampanti finte create a mano.
ofthefox
il problema credo che sia proprio quello, il mac , la stampante non la vede
E riesci a scambiare documenti in Wi-Fi tra MAC e PC?
ofthefox
questo non sono riuscito a verificarlo
Mac deve trovare subito la stampante condivisa.
ofthefox
ci provo .
nel pc con vista cosa devo abilitare
Bloccato
