Si ma se tu fai partire il macpro in modalità target e lo colleghi al macmini, poi accendi il macmini premendo il tasto opzione in modo da visualizzare i volumi avviabili, dovresti poter vedere il disco del macpro e poter quindi fare il boot da quel disco per vedere se con il macmini parte, giusto una prova per vedere se il sistema parte
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Scialla ha scritto:Si ma se tu fai partire il macpro in modalità target e lo colleghi al macmini, poi accendi il macmini premendo il tasto opzione in modo da visualizzare i volumi avviabili, dovresti poter vedere il disco del macpro e poter quindi fare il boot da quel disco per vedere se con il macmini parte, giusto una prova per vedere se il sistema parte
Sempre che non sia un Mac mini G4!
corbu
infatti è un mac mini g4.......pensavo ad un firmware restoration ???
Io pensavo anche ad una sana soffiata col compressore. A volte la polvere fa davvero brutti scherzi.
corbu
niente da fare.....ho provato di tutto......grazie a tutti per l'aiuto..
Hammarby
- Unix Expert
corbu ha scritto:AAAARRRRRGGGGGHHHHHHH!!!!!!!!
ancora bloccato!!!!!! non so più cosa fare.......
Mi puzza da morire la scheda grafica, soprattutto se con Win funziona perfettamente.
Puoi smontarla e provare con un'altra?
corbu
Hammarby ha scritto:corbu ha scritto:AAAARRRRRGGGGGHHHHHHH!!!!!!!!
cambiato un anno fa causa rottura dell'altra (tra le altre cose la Apple da marzo 2011 sostituisce le schede video dei mac pro early 2008)
corbu
Buonasera eccomi con le novità di "FERRAGOSTO", ho provato con una scheda video ed.....è partito,aveva ragione Hammarby, ora il dubbio è capire se la svideo è andata(geforce 8800 gt).....oppure è una questione di kext....
Forse è una questione di firmware corrotto, ma sono un somaro in hardware.
Escluderei il software, visto che avrai provato su sistemi puliti.
corbu
Buongiorno.....
Incredibile ma vero.........l'altro ieri pomeriggio ho spento il mac per poi riaccenderlo...ma nulla schermata nera e assenza di segnale video..
il giorno dopo invece tutto ok...... ieri la stessa cosa ma non funziona...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] e 8 ospiti
