imac g4 non accende video
fenix
salve ho un g4 modello a mezzapalla che
si accende fa il boing ma poi non accende il video
premetto che e stato privato di tutto
hd .. dvd... memorie...
ho inserito una memoria 256 2100 ddr
l'imac e modello 1ghz del 2200
chi mi puo aiutare
aggiungo che ho un imac g3 333 192mb con s0x.2 jaguar
che uso con un lcd 17" samsung e tastiera logitech g15 + mm bt
Non è che ci ho capito molto.
È importante usare una punteggiatura corretta per farsi capire.
:wink:
Il tuo "mezzapalla" forse non si accende perchè gli mancano i componenti?
E in tutto questo cosa c'entra l'iMac G3 333?
:shock:
fenix
forse e vero che non uso la punteggiatura
l'imac g3 potrebbe servire per preparare l'hd
ho messo sia hd che superdrive e momoria collegati al g4 ma anche cosi non si accende il video
Sai cos'è?
È quel "premetto che e stato privato di tutto" che mi manda in confusione.
Fose hai provato a togliere questi componenti per vedere se partiva?
Se è così ho un terribile dubbio (forse s'è rotto il TFT, le lampade o l'inverter).
Spero invece di non aver capito niente del tuo problema.
Prova a rispiegarmelo daccapo con il cucchiaino.
:wink:
fenix
eccomi
1 mi hanno regalato un imac g3
2 aggiungendo un programma nella cartello di sistema ho sputtanato il so
3 un amico mi ha dato il 9.22 e il jaguar che lui non usava piu
4 ho ripristinato il g3
5 sul safari non funziona flash
6 parlandone con un amico del g3 dato che lui gestisce un computer store e assistenza mi ha fatto vedere su uno scaffale un imac g4
7 non sapendolo gestire quando ne e venuto in possesso l'ha cannibalizzato
8 vedendomi dispiaciuto nel vedere l'imac cosi abbandonato mi ha chiesto di ripristinarlo
9 ho eseguito le procedure tasto c premuto e so nel superdrive
ma non funzia
10 mi ha dato un nuovo hd e una memoria che ho istallato
11 vedendo che non si accendeva il monitor ho di nuovo levato tutto
restando solola memoria 256 2100 come da riferimento manuae g4
ps ora e piu chiaro?
Molto più chiaro.
Per cominciare devi procurarti una RAM compatibile, almeno da 512MB.
Preferibilmente una Kingston.
Il Mac è abbastanza schizzinoso con la Ram.
Poi l'HD va messo in Master e il Superdrive in Slave o in Cable Select.
Ciò non esclude che l'iMac potrebbe essere guasto.
fenix
come kingston ho solo una da un giga ma ddr 400
funzionera'
Quella va bene per la prima serie di iMac G5.
fenix
il g4 e del 2200 1 ghz monta ddr 133 2100
Ma come fa ad essere del duemiladuecento?
E poi, se è l'iMac G4 con processore 1GHz, dubito monti le DDR400 introdotte con il modello G5.
Scarica MacTracker da http://www.mactracker.ca/ e ti togli tutti i dubbi.
:lol:
fenix
ho sbagliato a scriver intendevo 2002
la ram ddr 400 dicevo che ho disponibile solo quella
montata ce una 256mb 266
ps se non si accende come uso macktracher
predatorfe
Admin
Admin
Ricordo a tutti che le DDR400 funzionano anche nei computer che hanno le DDR 133, 266 e 333. Sono, insomma, retrocompatibili :D
Ciao
:wink:
Stefano Ferrara
fenix
ho parlato col proprietario del g4 ...lui dice che prima di levargli i componenti il video si accendeva poi rimaneva il cursore lampeggiante (non sapevo che anche il g4 avesse il cursore lampeggiante)
riguardando il g4 ho notato sotto la base che ha uno slot so dim vuoto ...percaso senza quella memoria non puo accendersi?
sulla scheda logica ha uno slot ddr 184 pin, quella l'ho messa!!
grazie
Bloccato
