indicatore batteria macbook pro
karchopho
ciao a tutti.
ho un macbook pro 5,1.
da qualche giorno è sparito l'indicatore della carica della batteria.
ho:
1) controllato in preferenze di sistema che sia attivo (lo è!)
2) resettato smc
3) resettato pram
4) ricalibrato della batteria
non cambia nulla :(
che si fa?
grazie a tutti
kato
karchopho ha scritto:che si fa?
Si prova a cliccare /System/Library/CoreServices/Menu Extras/Battery.menu
Saluti,
Giulio
Saluti,
Giulio
:D
fenix
azz questi imaccanici stanno diventando tutti bravi
solo io regredisco
mi sento bambino! :D
Mac studio m1ultra -Mac OS sequoia-- macbookpro 2019 intel -Mac OS Sonoma-- macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
karchopho
Saluti,
Giulio
grazie giulio non avevo provato ma è come sospettavo... non cambia nulla :(
aggiungo che nella barra menù al posto del simbolo della batteria c'è una sorta di "spazietto" senza alcuna scritta o icona.
questo spazietto sparisce quando disabilito "mostra stato della batteria nella barra dei menù" dalla checkbox in preferenze di sistema -> risparmio energia.
l'indicazione che da quello "spazietto" cliccandoci sopra col tasto destro è inquietante :-\
sia che collego l'alimentazione sia che non la collego, sembra che la batteria non esista benché funzioni lo stesso anche quando stacco l'alimentatore.
coconutBattery dice che il carico massimo e la capacità sono al 100% mentre tutti gli altri indicatori danno -1
p.s.
vorrei allegare un'immagine dello "spazietto" ma tinypic è in manutenzione. avete qualche suggerimento in merito? grazie
Logicamente nemmeno da un altro utente compare, giusto?
karchopho
sì esatto ho fatto anche questa prova.
se stacco l'aliimentatore continua a funzionare ma mi dice che le batterie non ci sono :shock:
Prova avviando dal DVD di Sistema. :roll:
karchopho
:shock:
non me lo fa fare!
ho provato ad avviare sia tenendo premuto C sia tenendo premuto opzione. il risultato è sempre lo stesso: un riavvio da hd!
aiutoooo!!!!
cmq se riuscissi ad avviare da dvd, poi che cosa dovrei fare? apple hw test? riparazione permessi?
grazie. ciao
kato
karchopho ha scritto:ho provato ad avviare sia tenendo premuto C sia tenendo premuto opzione. il risultato è sempre lo stesso: un riavvio da hd!
Siamo sicuri che sia il suo disco o un disco retail compatibile con quel modello? Avevi mica attivato la password di Open Firmware? In Single User Mode si avvia (Cmd-S)?
fenix
che centra l'avviamento con la carica della batteria?
fenix ha scritto:che centra l'avviamento con la carica della batteria?
Voglio individuare la problematica tra hardware e software.
kato
Se si manifesta anche con un altra installazione pulita, allora immagino sia una questione hardware. Altrimenti penso ad un problema software.
PS: Ops, non avevo visto l'uomo in maschera.
karchopho
intanto grazie a tutti
ho un mac mini con snow leopard e il macbook in questione che monta leopard. tutti e due forniti con il loro dvd bunde.
il dvd di installazione che sto usando è osx 10.5.4 non credo di aver sbagliato dvd :?
cmq quando torno a casa ricontrollo.
ho avviato con cmd+s ma si è fermato tutto all'avvio nella schermata grigia con al centro una grossa icona lampeggiante a forma di cartella e un punto interrogativo... che roba è?
a quel punto ho provato con più riavvii passando per il pulsante di accensione ma mi tornava sempre quella dannata iconona lampeggiante.
adesso son riuscito ad avviare usando il tasto opzione e cliccando su MacintoshHD
aiuterrimo!!!
Preferenze di Sistema > Disco di Avvio > Macintosh HD.
Il fatto è che devi avviare dal DVD (tasto C premuto all'avvio) per vedere se partendo da lì vede la batteria.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
