Ho il Finder che continua a bloccarsi
Tiashi
Avevo appena esportato una serie numerosa di frame per poi montarli con quicktime per un filmato, e ha cominciato a farmi una fatica enorme solo a scrollarmi le cartelle, tanto che dopo ogni scrolling mi compariva la rotellina iridata, e non potevo far niente, e quando selezionavo i file da scartare prima di mostrarmeli selezionati, dopo un'altra rotellina iridata, ci metteva alcuni secondi, finché, dato che Photoshopo continuava a buttare fuori frame non mi si è bloccato. Il Finder. Ma non riuscivo più nemmeno ad andare su Photoshop, avevo tutta la memoria occupata al 98%, mentre il processore era occupato solo sui 60%.
Ho dovuto riaprire il Finder più volte, ma non è servito, quindi ho cestinato la cartella con i 2000 frame (640 x 480).
Ora ho aperto una vecchia cartella di immagini, circa 1700, che mi si è sempre aperta e sono a 8 Megapixel quindi a 3000 pixel e passa per 2mila e passa, con cui non ho mai avuto problemi, ma ci impiega un casotto solo a caricarmi l'anteprima delle icone, non ché fatica ad aprire le cartelle, tanto che vedo per un istante un fermo immagine intermedio dell'animazione di apertura, e la rotella iridata continua ad apparire e non riesco a muovermi, anche per il resizing della finestra, non si muove niente, rotella, poi si muove, poi si blocca, rotella, si muove, etcetera.
Allora ho fatto andare un programma simile a OnyX che è iTweaX e che a differenza del primo mi fa vedere quanta memoria mi occupa ogni tipo di cache, riavviato, ma servito a niente.
La mia ram di 4 Gb solo con Safari aperto su questa pagina è così ripartita
Free 1,25 GB
Wired 630,08 MB
Active 728,79 MB
Inactive 425,94 MB
Other 1,04 GB
Used Now 2,78 GB
Non so come sbloccarlo, perché non so come mai è bloccato. Come si fa...? :(
Stato: Connesso
Togli la visualizzazione dell'anteprima a tutte le cartelle.
Mela+J dal Finder.
Tiashi
Scusa ma, prima funzionava, non credo sia quello il motivo, e non voglio rinunciare all'anteprima, mi serve.
E comunque non dipende da quello, perché se non riesce a fare l'anteprima in tempo ti diesgna uno contorno tratteggiato grigio e si prende tempo.
O forse era un modo per scaricare la memoria?
Adesso ho appena avviato il Mac ma mi si è bloccato. Avevo il mouse bluetooth spento, l'ho acceso ma il Finder mi si è bloccato con le opzioni bluetooth attive e la rotella iridata che girava (il mouse si era comunque collegato),scrivania vuota.
Non vorrei aver fatto casotto durante un backup in corso con Time Machine, non mi ero accorto che era in corso e ho riavviato la macchina. Ma non me l'ha impedito. Oppure ho fatto casotto liberando la memoria con un programmino giapponese quando il Finder era in carenza di memoria.
Dopoutto non sono un po' tantini 2,74 GB in uso con solo Safari aperto? E nessuna finestra del Finder?
:D C'è un modo di avvio in modalità sicura? Immagino non ci sia più la ricostruzione della scirvania, giusto, perché la prima cartella con dentro 2000 immagini l'avevo piazzata momentaneamente sulla scrivania, e mi ricordo che ad esempio le versioni precedenti a X andavano in bambola se caricavi troppo la scrivania.
:D comunque non sapevo che tasto premere al riavvio e ho premuto un C che mi pare non centri nulla, ma mi pare che ora fuzioni :shock:
:lol: :lol: :lol:
Stato: Connesso
Se avvii con il tasto shift (maiuscole) premuto parte in Safe Boot. Ci metterà una vita, ma quella è la modalità di avvio sicuro, senza applicazioni e servizi che normalmente si lanciano all'avvio.
Serve solo a capire se si avvia normalmente, e se la causa del malfunzionamento risieda in qualche elemento d'avvio.
Tiashi
Grazie.
Continua a bloccarsi. Non riesce a gestire cartelle con qualche centinaio di file vicino al 1000, più aumenta piùsi blocca. Per ogni operazione di selezione perdo circa 10 secondi. i primi 4 perché dia un segno e faccia qualcosa, dai 4 ai 6 successivi (il qualcosa) poi a far ruotare il cursore iridato, poi fa l'operazione, ma anche solo mezza e si riblocca.
Se della cartella in questione butto nel cestino i file che non mi servono e cerco di cancellarli, per l'80% di questi mi dice che non lo può fare perché sarebbero in uso. Idem se chiudo la cartella. Per eliminarli mi tocca uscire dal Finder e rientrare .
Il bello è che le stesse anteprime nelle stesse cartelle, su macchina virtuale in questo caso XP ma penso centri nulla, sempre sullo stesso OSX Snow Leopard cioè questo da cui scrivo, vengono visualizzate in un istante, è una scheggia.
Ci deve essere un software su OS X che rompe le scatole.
Che serva a qualcosa eliminare il file .plist del Finder?
AGGIORNO
Risolto. maledetto.
Era il programma Sounds4Fun.
Adesso è una scheggia, è ritornato una scheggia anche Snow Leopard. :D
Stato: Connesso
Tiashi ha scritto:AGGIORNO
Risolto. maledetto.
Mamma mia, cominciavo a preoccuparmi!
:D
Tiashi
No no bisogna far festa! :D
akenzo
Photo Expert
Photo Expert
Bene dai... il finder lento non doveva essere affatto piacevole.. ma questo programma serve a personalizzare inutilmente il finder? :D
 iMac Retina 5k 27 3.5 24 gb  iMac 21 8 gb early 2020  MacBook Air 11 I5 1.4 256 gb  iPod Nano 4 gb grigio (con batteria fusa)  iPhone 13 pro nero 256 gb  iPad 1 32 gb 3G  iPad Pro M1 64 gb 4G  Apple Watch serie 7  Apple Airpods Pro
Tiashi
Perché le animazioni sono più utili? :)
