la via + corta o la migliore
sihmaster
Saluti a tutti.
ho una serie di spezzoni video importati tramite PremierePro da una videocamera miniDV.
Vorrei ricomporre questi spezzoni e codificarli ora in Xvid per fruirne da un player sulla TV, e un domani in H.264 o altro, quando rinnoverò il mio player.
Ho provato con Adobe Media Encoder ma non riesco a esportare i singoli in un unico video, senza contare che per il Xvid si blocca se richiedo la seconda passate in codifica.
Parlo di Xvid essendo gratuito e non potendo visualizzare altri formati con il mio player (v.di h.264, wmv..)
Ho provato con VirtualDub, ma alla più piccola differenza di bitrate, non permette il join tra i diversi .avi, quindi devo ricodificare i singoli spezzoni e poi collegarli. Per questo ho provato vari sw (ffmpegx, avidemux..), sinceramente non riesco nemmeno a ricordarli tutti. La risultante di questi passaggi è stata decisamente poco soddisfacente, se poi considerate che devo ripetere il tutto per decine e decine di spezzoni e video...!
Passo da una postazione PC dove ho installata la suite Adobe CS4 al mio MBP 15.4" con SLeopard, cercando il modo che mi garantisca la qualità migliore e la più fluida operativa possibile, cerdando di ridurre al minimo i passaggi sw.
cosa fareste voi?
Questo sito potrebbe fare al caso tuo:
http://www003.upp.so-net.ne.jp/mycometg3/
Offre il codec xvidEncoder che stai cercando.
Ho scaricato anche x264Encoder 1.2.7 aggiornato… OGGI!
Basta copiare il codec in macintosh HD/Libreria/QuickTime e rilanciare l'applicazione con funzionalità di esportazione (QuickTime 7 Pro o MpegStreamclip).
Es. QuickTime Player: al momento dell'esportazione scegliere l'esportazione da Filmato a Filmato QuickTime, e dalla finestra di dialogo premere il pulsante Opzioni… > Video > Imposta > Tipo di Conversione eccetera…
Da MpegStreamclip puoi esportare direttamente in Mpeg4 nativo selezionando il codec dal menù a tendina.
Logicamente c'è l'elevato rischio di avere conflitti con altri codec, quindi non garantisco nulla, inoltre non l'ho trovato poi meglio dell'H.264 di Apple.
sihmaster
fragrua ha scritto:.....
Logicamente c'è l'elevato rischio di avere conflitti con altri codec, quindi non garantisco nulla.......
proverò il codec.
Riguardo al join dei vari spezzoni, farlo prima o dopo la ricodifica, utilizzando anche VirtualDub? Oppure?
MBP 15,4"/SL 10.6.8 - iPod Touch 8GB
proverò il codec.
Prima della ricodifica e con MpegStreamclip (i e o per selezionare in e out, mela+c per copiare, mela+v per incollare e mela+x per tagliare) che ti permette di salvare il filmato senza riconvertirlo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 18 ospiti
