wosni852
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,
è possibile installare osx leopard su un imac fine 2009 che nativamente usciva con snow leopard?
Dovrei utilizzare Nikon Scan 4 che gira in ambiente classic e a quanto ho capito l'ultimo os sul quale è possibile farlo girare è leopard con rosetta.
Mi dovrebbero regalare un vecchio iMac fine 2009 che mi pare abbia come os nativo snow leopard, quindi la versione successiva. E' possibile installare Leopard? Oppure, è possibile invece usare Nikon Scan 4 su Snow Leopard con rosetta?
Nel caso di entrambe le risposte negative, dovrei invece procurarmi un iMac inizio 2009 per utilizzare Leopard?
Ho già un PC sul quale utilizzo Nikon Scan e un mac mini sul quale uso vuescan, mi serve anche una postazione iMac con Nikon scan, quindi soluzioni usa pc o usa altro software già ci sono.
Hammarby
- Unix Expert
wosni852 ha scritto: ↑gio, 14 nov 2024 20:39
Ciao a tutti,
No, non è possibile.
Trova un altro programma.
...e spesso peggio.
Cervantes
wosni852
invece utilizzando tiger è possibile far partire il software?
A molti funzionava con Snow Leopard, bastava installare Rosetta.
https://www.analogica.it/nikonscan-4-e- ... -t553.html
Nonostante la presenza di software più recenti, open-source e con algoritmi più complessi (ad esempio VueScan) molti utenti trovano in NikonScan 4 una soluzione facile, abbastanza intuitiva e con risultati accettabili.
Contemporaneamente alla cessione della produzione di scanner (fatta eccezione per il CoolScan 9000 - circa 3000 euro) anche il software non ha ricevuto più aggiornamenti, fermandosi alla versione 4.0.2 (anche se per un piccolo bug continua comunque ad indicare 4.0.0).
Questo ovviamente diventa un problema per tutti coloro che usando computer Macintosh hanno come sistema operativo Snow Leopard (Mac OS X 10.6.x) perché il programma non è stato aggiornato per la nuova architettura.
Per evitare di effettuare downgrade verso Leopard o peggio ancora di installare partizioni con sistemi operativi Windows vi indico una possibile soluzione per ovviare al problema.
Una volta installato NikonScan4 andate nella cartella Applicazioni (mela + shift + a dal Finder) e cercate la cartella Nikon Software. Dopodiché selezionate il file Nikon Scan e con il tasto destro scegliete la voce Ottieni Informazioni.
Nella schermata che vi appare cliccate sulla casella Avvia con Rosetta e il gioco è fatto.
Rosetta è un piccolo applicativo incluso nel sistema operativo, vi consente di poter avviare programmi scritti per le architetture PowerPC in uso una volta. Se non lo avete potete installarlo seguendo questa procedura:
- inserire il disco di installazione di Mac OS X;
- fare doppio clic sulla cartella "Optional Installs", quindi doppio clic sul pacchetto "Optional Installs";
- l'icona di un pacchetto si presenta come una scatola aperta;
- seguire le istruzioni visualizzate, selezionare il disco dove installare Rosetta e fare clic su continua;
- selezionare l'opzione vicino a Rosetta, fare clic su continua, quindi su installa.
Una volta installato Rosetta lavora in background e non c'è bisogno di attivarlo manualmente.
Per ora è tutto.
Buone scansioni con NikonScan4 sul vostro Snow Leopard
wosni852
grazie mille
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 4 ospiti
