quadret
- Pietra Miliare Maccanica
Buongiorno
sicuramente è già stato discussa questa situazione, ho fatto una ricerca sul forum e mi sono usciti 100aia di risultati.
Il mio mini m1 ha un ssd da 256gb
Purtroppo con l'installazione di molti programmi pesanti lo spazio si è risicato di molto, tengo a precisare che file foto, musica video li ho tutti su hd esterni,
La mia domanda è questa ;
posso installare oppure spostare le applicazioni su ssd esterno?
se è si, come si procede.
Seconda domanda, se le applicazioni sono su ssd esterno né risente la velocità.
faccio un esempio
uso photoshop per elaborare le foto,
su disco esterno avrò le stesse presentazioni.
Grazie per le eventuali risposte.
Nel caso di Photoshop puoi spostare l'intera cartella. Non noterai rallentamenti con SSD esterno.
quadret
Fragrua grazie
però quello che vorrei sapere è come procedere,
ti faccio un esempio,
copio la cartella di photoshop su ssd esterno, poi devo creare un Alias di photoshop e metterlo nella cartella applicazioni, oppure devo fare diversamente?
amoeba
quadret ha scritto: ↑sab, 09 mar 2024 09:37
faccio un esempio
Esempio appropriato. Photoshop ha bisogno di spazio e velocità per i file temporanei. Indipendentemente da dove si trova l'app, controlla questo:
https://helpx.adobe.com/it/photoshop/us ... ences.html
quadret
allora ho cominciato a spostare le applicazioni su ssd esterno, purtroppo più di qualcuna se L sposto non funziona più,
ad esempio dei plugin di photoshop tipo:
NIK color efex, topaz denoise e qualche altro.
Comunque ho alleggerito di 5-6 gb, volevo arrivare a una 15icina di gb, purtroppo non è possibile.
Grazie a tutti.
- Expert Retrogamer
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di collegare un veloce e più capiente (a questo punto da 1TB o più) SSD esterno al Mini e poi installarci macOS e farlo diventare il tuo disco di avvio.
Per avere consigli sulla migliore configurazione (cavo, case e SSD) passo la palla perché non sono sufficentemente preparato al momento.
Alberto.G
- Pro-Expert
Esatto! La soluzione alternativa proposta da Jethro è proprio in campana!
E poi è anche la mia soluzione da anni.
Quindi, quadret, anziché avere tanti hard disk esterni per le applicazioni più pesanti, non sarebbe meglio avere un solo SSD esterno, ovviamente capiente per tutte le tue applicazioni, magari anche per ulteriori applicazioni nel futuro?
Inizializzando il nuovo SSD e poi con Carbon Copy Cloner copiare tutto il disco SSD interno da 256GB su quello nuovo.
In questo caso, avresti due dischi di avvio, ma quello esterno, più capiente. diventerà il tuo disco di avvio per default.
E’ una proposta non da sottovalutare.
Infine, per la migliore configurazione sarà poi un discorso a parte.
oppure provare a usare i symlink
Il futuro (Apple)? Nammerda!
andrea_mac
Scialla ha scritto: ↑lun, 11 mar 2024 08:15
seguo…
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
