Ciao, eccomi, mi vedi con nick abbreviato perché ho recuperato account principale.Scialla ha scritto: ↑mar, 06 feb 2024 09:44Io non uso AirTag ma, credo, per abbinarli sia necessario l'utilizzo di un iPhone/iPad. Non credo tu possa farlo dal MacBook. Potrai poi vederlo da Dov'é del MacBook dopo averlo abbinato.
https://support.apple.com/it-it/HT211331
Ciao sono sempre io col profilo principale che mi han fatto recuperare,Cindy ha scritto: ↑mar, 06 feb 2024 15:03Non è che nel Mac hai fatto il logout dal tuo account Apple, quello che si usa tra le altre cose anche per iCloud, magari senza rendertene conto? Verifica il tuo ID Apple da Impostazioni di sistema.
Il bluetooth nel computer è attivo? (ho provato a disattivarlo nel mio, ma non riesco a capire se è un elemento rilevante o meno...)
Dal mio Dov'è del computer (anch'io Sonoma) riesco a vedere tutti i dispositivi (linguetta Dispositivi) e gli Air Tags (linguetta Oggetti).
Non ho mai avuto la necessità ad oggi di aggiungere persone, comunque per farlo da computer ti dovrebbe comparire nell'angolino in basso a sinistra della finestra che hai fotografato la voce Condividi la mia posizione preceduta dal pulsante +
Cindy ha scritto: ↑mar, 06 feb 2024 22:20Per quanto riguarda l'immagine del profilo:
- in teoria dovresti vedere la stessa immagine in ogni dispositivo con il quale hai effettuato l'accesso con lo stesso ID Apple (Mac, iPhone, iPad...) ed in ogni finestra nella quale si parla di te (Impostazioni di sistema, Contatti -in alto prima della lettera A-, schermata di blocco del computer, App Store eccetera, compresa l'appplicazione Dov'è del computer -ma non la vedo nel telefono-)
- in pratica può succedere che questa immagine non sia perfettamente sincronizzata. Nel mio caso a volte vedo l'immagine attuale, altre volte l'immagine precedente, immagini diverse tra app e dispositivi differenti... A volte succede che ci vuole un po' di tempo affinché avvenga la sincronizzazione, altre volte niente, questa sincronizzazione non avviene proprio... Puoi provare a caricare un'altra immagine (un cane, un micio, una foto...) o cambiare posa e/o sfondo alla scimmietta. Prova sempre dallo stesso dispositivo, così ti accorgi meglio di come cambia l'immagine. Tieni presente che alla fine potresti vedere a volte la scimmia e a volte ad esempio il cane.
Resto del dubbio che il tuo ID Apple non sia lo stesso: o hai utilizzato due ID Apple differenti per telefono e computer oppure con un dispositivo (il Mac) non sei collegato.
Se da computer entri in Impostazioni di sistema > ID Apple (ad inizio menu, dove ti dovrebbe comparire anche la scimmietta) vedi lo stesso nome e la stessa mail che hai utilizzato per l'iPhone?
Già che ci sei prova a verificare questo da iPhone:
Impostazioni (di sistema) > ID Apple > Dov'è > verifica le tue scelte
Scialla ha scritto: ↑mer, 07 feb 2024 10:09Cercherò di essere breve e conciso per come io penso che funzioni (lieto di essere smentito)
gli AirTag li puoi abbinare solo a un iPhone/iPad e non al MacBook
Una volta abbinati li vedi in tutti i device tramite Dov'é, collegati allo stesso account con cui è stato fatto l'abbinamento del telefono
Non puoi utilizzare il Bluetooth di MacBook e iPhone per trasferire file, non è mai stato possibile farlo, per fare questo si usa AirDrop che funziona tramite WiFi ed è molto più veloce; lo puoi fare con il Samsung ma non ha senso farlo con iPhone
Per vedere iPhone di tua madre dal tuo MacBook dovete essere entrambi nello stesso gruppo FAMIGLIA (e così facendo dovresti vedere anche gli AirTag abbinati al telefono di tua madre)
Cindy ha scritto: ↑mer, 07 feb 2024 14:07Ok, credevo che tu avessi due telefoni, iPhone + Samsung, e tua madre un iPhone.
Vediamo se adesso ci arriviamo.
1.
Per quanto riguarda l'Air Tag, poiché l'Air Tag è collegato all'account di tua madre, non sei tu (ovvero, per il sistema, un estraneo) quello che deve essere in grado di vedere gli Air Tags di altre persone presenti nelle vicinanze, ma deve essere tua madre che dà il permesso a specifiche persone di sua fiducia (familiari, amici...) di vedere la posizione dei suoi Air Tags. Tua madre può condividere la posizione di un solo Air Tags, oppure alcuni o tutti. Dovrebbe essere in grado ad esempio di condividere la borsa solo con te, il portachiavi con te e una sua amica, la bici con tre colleghe e l'ombrello con nessuno.
Dal telefono di tua madre dovresti riuscire ad ottenere quello che vuoi tu in questo modo:
Dov'è > linguetta oggetti > seleziona l'Air Tag di tuo interesse > Condividi questo AirTag - aggiungi persona > segui le istruzioni che seguiranno, avendo cura di inserire i dati (ad esempio la mail) collegati al TUO ID Apple (quindi se viene richiesta la mail, metti la mail che vedi da Impostazioni di sistema del tuo Mac)
In questo modo tu dovresti essere in grado di vedere in ogni momento (con i limiti che già dovresti conoscere*) dove si trova l'Air Tag di tua madre, indipendentemente dalla posizione dell'Air Tag rispetto a te o rispetto a tua madre (non ho mai condiviso e conosco questa funzione solo indirettamente).
*l'Air Tag viene rilevato solo se accanto ad esso passa qualcuno con iPhone + Bluetooth attivato. Se lo perdi in mezzo al bosco mentre vai a fare una passeggiata, presumibilmente non lo ritroverai mai a meno che non avrai la fortuna di passare di nuovo per le stesso punto ad una distanza massima di una (decina?) di metri dall'oggetto. O che ci passi qualcun altro, sempre con iPhone + Bluetooth attivo.
2.
Per quanto riguarda lo scambio di file vale quello che ha detto Scialla. Oppure puoi usare la posta elettronica. Oppure Whatsapp...
In alternativa (dipende sempre dall'uso che se ne intende fare) se la collaborazione è molto frequente potete condividere una cartella di iCloud Drive.
- per il computer: Finder > iCloud Drive nel menu di sinistra
- per l'iPhone: app File
Come per gli Air Tags, è possibile decidere di condividere una o più cartelle con altre persone, ricordando che anche le altre persone potranno modificare ed eliminare sottocartelle e file!!
Per quanto riguarda le tipologie di file, ci puoi mettere ovviamente di tutto: foto, pdf, numbers, word...
Ad esempio io ho due ID Apple, uno per casa e uno lavoro. In iCloud Drive casa ho delle cartelle personali che non condivido con nessuno, più una cartella che si chiama "Cartella che ho condiviso tra l'account casa e l'account lavoro". Nell'account lavoro stessa cosa: cartelle legate solo al lavoro e questa cartella condivisa, che mi permette di avere determinati documenti sempre a portata di mano indipendentemente dall'account che sto utilizzando (ad esempio note legate alla stampante).
Per condividere:
- da computer: iCloud Drive > individua e seleziona la cartella > destra mouse > condividi e segui le istruzioni
- da iPhone: non ho il telefono a portata di mano e non ricordo, presumibilmente si dovrà tenere premuta la cartella da condividere e seguire le indicazioni dal menu che si viene ad aprire.
Ultima cosa: tieni presente che la persona che dà inizio alla condivisione rimane proprietaria della cartella ed ha poteri decisionali maggiori rispetto alle altre persone (ad esempio: aggiunta di nuove persone o loro rimozione...)
Mi sembra che si possano dare diversi tipi di permessi:
- modificare i file
- solo leggerli e non modificarli
- dare il permesso o impedire di aggiungere o rimuovere altre persone
Ma questi sono dettagli che si verificano quando si procede.
Ovviamente prima di condividere elementi importanti è meglio giocare un po' con documenti inutili che poi verranno cancellati in modo tale da non ritrovarsi a piangere poi.
Facci sapere come va a finire!Tiashi ha scritto: ↑mer, 07 feb 2024 20:24Siete ffFantastici, ragazzi, vi ringrazio moltissimo, adesso provo un po' con tutto quello che mi avete detto, son stato distante un po' di anni da una vera attività Mac, sono rimasto a Snow Leopard e mi sono annubbiato, siete meravigliosi, grazie. Mi impegnerò e poi eventualmente chiederò altro, e se avrete tempo voglia etc, grazie, a prescindere Grazie
Ciao,TiashiReloaded ha scritto: ↑mar, 06 feb 2024 07:04Ciao, come da titolo, da MacBook Air M1 aggiornato a Sonoma 14.3, ho attivato bluetooth, aperto "Dov'è", tolta linguetta da AirTag, non lo vedo, non parte nessun messaggio di configurazione. Localizzazione e localizzazione di "Dov'è" attivi.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
