Non mi risulta sia necessario creare l'account.Cindy ha scritto: ↑sab, 04 nov 2023 17:40... Io utilizzo Imgur. Anche in questo caso serve un account, ma poi l'utilizzo è completamente gratuito.
Sito: https://imgur.com/
Trovi il tasto verde per la registrazione SIGN UP in alto a destra.
Poi dalla pagina https://imgur.com/upload carichi le foto nel web semplicemente trascinandole dal Finder/ dalla Scrivania alla pagina del sito.
E' vero, quando mi sono iscritta non l'avevo notato.
Ho tentato. accade solo che il testo torna ad essere un Calibri 12 ma risulta sempre spostato a destra, rientrato.joseterra ha scritto: ↑sab, 04 nov 2023 18:49ma se selezioni tutta quella parte (dalla barra alla tendina "composizione") e, poi, cancelli la formattazione (sempre alla voce "composizione", scendendo nella tendina fino a "cancella" e selezionando "cancella formattazione"), non si rimuove tutta la formattazione?
Ecco l'immagine...Cindy ha scritto: ↑sab, 04 nov 2023 21:56E' vero, quando mi sono iscritta non l'avevo notato.
Oppure l'avevo notato, ma ho deciso di registrarmi lo stesso, non ricordo (propenderei comunque per la prima).
Il log out non lo faccio mai, per cui quello per caricare le immagini senza essere registrati è un pulsante che comunque non vedo mai.
Ad ogni modo: se ci si registra, un domani si possono sicuramente cancellare le immagini che sono state caricate e che non si vuole continuino ad essere visualizzate in rete, oltre ad avere la possibilità di ritrovarle tutte assieme, quindi se si vuole caricare una vecchia immagine su un nuovo sito l'immagine è già pronta.
Si, se seleziono il secondo elemento e faccio tasto destro mi compare la voce "elenchi puntati e numerati" nel menu, sotto la voce Paragrafo. Ed è pure selezionabile solo che mi dice che sono stati disattivati. Come faccio a disattivarla del tutto?Cindy ha scritto: ↑sab, 04 nov 2023 23:20Se selezioni il secondo dei due elementi evidenziati come se fosse una parola e fai destra mouse, nel menu ti compare anche la voce "elenchi puntati e numerati"?
In teoria non dovrebbe comparire. Se compare, significa che non hai del tutto disattivato questa funzione in quel punto.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 15 ospiti
