Devi installare i prerequisiti.quadret ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 14:35Sono di nuova qua a chiedere aiuto
l'universita ha fatto scaricare un app dal loro sito
l'app si installa senza problemi,
il problema e che quando vado per aprirla
esce questo avviso e non so come risolvere
ho mia figlia con il fiato sul collo.
Allora ho fatto partire il file prereq_install.commandHammarby ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 15:11Devi installare i prerequisiti.quadret ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 14:35Sono di nuova qua a chiedere aiuto
Apri la directory macOS_m1 ed esegui lo script prereq_install.command che ti installerà homebrew e bash
Quando avrai installato questi programmi potrai far partire quell'applicazione.
Apri un terminale e controlla che esista il filequadret ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 15:24Allora ho fatto partire il file prereq_install.commandHammarby ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 15:11Devi installare i prerequisiti.quadret ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 14:35Sono di nuova qua a chiedere aiuto
si apre il terminale mi dice installato
Poi faccio partire l'applicazione e mi esce sempre quell"errore
Riguardo a homebrew e bash
non so se si sono installati
se posso farlo manualmente è lo stesso?
se è si
Mi metti i link per il download.
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"
export PATH=$PATH:/opt/homebrew/bin
/opt/homebrew/bin/brew update
/opt/homebrew/bin/brew reinstall bash
sudo mkdir -p /usr/local/bin
sudo ln -sf /opt/homebrew/bin/bash /usr/local/bin/bash
Ritieniti in debito di una birraquadret ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 20:33scusa se rispondo in ritardo
i tuoi consigli hanno funzionato alla grande,
unico problema
se lo uso come amministratore funziona bene, se lo uso come utente standard non va.
Quindi devo modificare l'account di mia figlia da standard ad amministratore
incrocio le dita perché non è proprio un fulmine di guerra
ti ringrazio per il prezioso aiuto,
senza il tuo aiuto sarei stato costretto a comprare Windows
Ciao, pure io ho questo problema ma mi servirebbe una spiegazione passo passo se possibile anche con immagini, perchè nonostante quello che ho letto anche sotto, non sono riuscita. Grazie!Hammarby ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 15:11Devi installare i prerequisiti.quadret ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 14:35Sono di nuova qua a chiedere aiuto
Grazie mille, sono riuscita ad andare avanti, ho inserito le credenziali di accesso ma appena clicco su "attiva" mi esce quello che ho allegato nelle immagini qui sotto.Hammarby ha scritto: ↑ven, 24 mar 2023 21:52Installazione manuale dei prerequisiti
Apri un terminale quindi copia e incolla riga per riga quello che segue, quando ti chiede la password inseriscila
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)" export PATH=$PATH:/opt/homebrew/bin /opt/homebrew/bin/brew update /opt/homebrew/bin/brew reinstall bash sudo mkdir -p /usr/local/bin sudo ln -sf /opt/homebrew/bin/bash /usr/local/bin/bash
