aggiornare macbook 10.6.8
rifrancesco
Ciao a tutti, ho un vecchio macbook 10.6.8 con installato snow leopard, è perfettamente funzionante e tenuto maniacalmente. Lo utilizzo solamente con clip studio paint e tavoletta grafica per disegnare solo che non supporta più e nuove versioni del programma con tutte le conseguenze del caso.
So che la soluzione più semplice sarebbe prenderlo nuovo, però un pò mi dispiaceva, c'è qualcosa che si può fare per aggiornarlo ad un sistema operativo più recente o mi devo rassegnare?
In un vecchio argomento ho visto che veniva consigliato di sostituire il disco con un ssd (questo crucial mx https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/) e poi installare un nuovo sistema operativo (veniva consigliato el capitan).
Voi che fareste?
Grazie a tutti
joseterra
10.6.8 dovrebbe esser l'indicazione del MacOS (snow leopard), qual è il codice del tuo MacBook?
Probabilmente, non puoi installare MacOS molto più aggiornati di snow leopard, ma dicci quale macchina hai ;)
La sostituzione del disco meccanico con un ssd, certamente ti darebbe maggiore velocità di esecuzione..
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
rifrancesco
il modello è il 5,2, sta sera guardo il codice
joseterra
rifrancesco ha scritto:
mer, 20 lug 2022 11:51
ufficialmente, quel MacBook (se è13-inch, 2.13GHz Intel Core 2 Duo, Mid 2009) dovrebbe esser compatibile fino ad El Capitain
https://discussions.apple.com/thread/252568949
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
rifrancesco
Mi scuso, il modello è MacBook4,1 Intel Core 2 Duo 2,4 GHz il codice è MB41.00C1.B00
e per sostituire il disco con un ssd quale mi consigliereste?
Nato con Tiger, supporta al massimo El Capitan.
Come SSD va benissimo il Crucial
https://www.amazon.it/dp/B0786QNS9B/
Il Crucial MX500 è perfetto ma prendilo almeno da 500 GB.
Prendi anche un box esterno dove mettere il nuovo disco per la formattazione/inizializzazione e successiva installazione del sistema.
Poi potrai usare il box col vecchio disco per prelevarne i dati.
Inateck – Alloggiamento per hard disk esterno, USB 3.0 da 2,5 pollici
https://amzn.to/3994f4S
-Scarica l'installer, una volta ottenuto l'installer .app in Applicazioni (è un .dmg in cui c'è un .pkg da cui si estrae un .app), potrai installare il sistema indicandogli il disco esterno SSD come destinazione.
https://support.apple.com/it-it/HT211683
drW
Adesso l’MX500 conviene prenderlo da 1TB (in offerta su Amazon a 85-89€) invece del 500gb che costa tra i 50-55€.
Il 240gb lascialo stare che attualmente costa 10€ in meno del taglio da 500gb.
rifrancesco
Siete stati super esaustivi e vi ringrazio tutti quanti.
Ok, ricapitolo se non ho capito male: disco esterno con l'alloggiamento, installo el capitan sul disco esterno e una volta istallato posso sostituire il disco e inserirlo nel macbook con il nuovo sistema operativo. Il vecchio hard disk del mac lo utilizzo come hard disk esterno in cui comunque ci sono salvati tutti i dati foto e documenti.
C'è qualche accorgimento da prendere ad esempio indicare quale disco è il principale oppure una volta sostituito parte automaticamente?
joseterra
dovrebbe avviarsi senza problemi..nel caso, entra in recovery e selziona disco di avvio ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Puoi anche verificare il funzionamento del disco esterno e del sistema prima di scambiare i dischi.
Riavvia il Mac tenendo premuto option/alt e quando ti appaiono i volumi d'avvio, selezioni il disco esterno.
Non sarà velocissimo dato che non hai la USB3 ma funzionerà.
rifrancesco
Ancora grazie, vi tengo aggiornati :wink:
Maurizio
Salve, a questo link trovi le specifiche del tuo MB 4,1 e altre utili informazioni:
https://igotoffer.com/apple/macbook-4#Specifications
Sembrerebbe che il massimo OS che puoi instargli sopra sia Lion 10.7.x :( :?
rifrancesco
Infatti... Impossibile installare questa versione di OS X 10.11 sul computer. :(
Che fregatura
Se arriva fino a Lion lo puoi scaricare gratis:
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 24 giu 2021 12:31
Alla Apple sono apparse le pagine per scaricare l'installer di Lion e Mountain Lion.
https://support.apple.com/kb/DL2077?vie ... cale=en_US
https://support.apple.com/kb/DL2076?vie ... cale=en_US
Mountan Lion e seguenti fino a El Capitan si possono installare con un trucco su un Mac non supportato ma non ricordo con quali limiti.
Fai una ricerca
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Visitano il forum: Apple [Bot], SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 3 ospiti
