Problemi con MacBook PRO
ChR_RGM
Salve a tutti, da qualche mese ho problemi che non riesco a risolvere con il Mac.
A un certo punto ha incominciato a spegnersi da solo e dare quel messaggio su schermo nero in lingue diverse.
Allora ho "piallato" l'hd riformattandolo con utility disk e reinstallato Monterrey.
Ora, ogni tanto, si pianta su qualche operazione e devo forzare lo spegnimento.
N.B. da un anno circa ho la batteria all'1% ma non rientro nel programma sostituzione gratuita, sto quindi usando il Mac collegato alla presa.
Ho fatto girare Onyx e qualche altro software similare sia prima del ripristino che dopo.
Allego EtreCheck che, come letto in post similare, potrebbe aiutare a capire meglio la situazione.
Ho anche letto che potrebbe essere un problema di ventole, anche se non mi sembra si surriscaldi in alcun modo, appena possibile provvederò alla pulizia.
Grazie in anticipo a chiunque avrà la pazienza di aiutarmi con suggerimenti.
Buona giornata
ChR
Runtime: 4:06
Performance: Good
Problem: Computer is restarting
Major Issues:
  Anything that appears on this list needs immediate attention.
  No Time Machine backup - Time Machine backup not found.
  Battery failure - Your battery is reporting that it needs to be serviced.
  Heavy CPU usage - Some processes are using an unusually high amount of CPU.
Minor Issues:
  These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
  Unsigned files - There are unsigned software files installed. Apple has said that unsigned software will not run by default in a future version of the operating system.
  Insufficient permissions - EtreCheck running under a standard user. Diagnostic information may not be available.
  x86-only Apps - This computer has x86-only apps might not work on future versions of the operating system.
  Kernel extensions present - This computer has kernel extensions that may not work in the future.
  Sharing enabled - This computer has sharing services enabled that could be a security risk.
Hardware Information:
  MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)
  MacBook Pro Model: MacBookPro14,1
  2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5 (i5-7360U) CPU: 2-core
  8 GB RAM - Not upgradeable
    BANK 0/DIMM0 - 4 GB LPDDR3 2133
    BANK 1/DIMM0 - 4 GB LPDDR3 2133
  Battery: Health = Service Battery - Cycle count = 135
Video Information:
  Intel Iris Plus Graphics 640 - VRAM: 1536 MB
    Color LCD (built-in) 2880 x 1800
Drives:
  disk0 - APPLE SSD AP0128J 121.33 GB (Solid State - TRIM: Yes)
  Internal PCI-Express 8.0 GT/s x4 NVM Express
    disk0s1 - EFI [EFI] 315 MB
    disk0s2 [APFS Container] 121.02 GB
      disk1 [APFS Virtual drive] 121.02 GB (Shared by 6 volumes)
        disk1s1 (APFS) [APFS Container] (Shared - 15.18 GB used)
          disk1s1s1 - Macintosh HD (APFS) [APFS Snapshot] (Shared - 15.18 GB used)
        disk1s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] (Shared - 337 MB used)
        disk1s3 - Recovery (APFS) [Recovery] (Shared - 2.65 GB used)
        disk1s4 - VM (APFS) [APFS VM] (Shared - 1.07 GB used)
        disk1s5 - M*****************i (APFS) [APFS Virtual drive] (Shared - 33.52 GB used)
        disk1s6 - Update (APFS) (Shared - 11 MB used)
Mounted Volumes:
  disk1s1s1 - Macintosh HD [APFS Snapshot]
    121.02 GB (Shared - 15.18 GB used, 68.65 GB available, 68.12 GB free)
    APFS
    Mount point: /
    Read-only: Yes
  disk1s2 - Preboot [APFS Preboot]
    121.02 GB (Shared - 337 MB used, 68.12 GB free)
    APFS
    Mount point: /System/Volumes/Preboot
  disk1s4 - VM [APFS VM]
    121.02 GB (Shared - 1.07 GB used, 68.12 GB free)
    APFS
    Mount point: /System/Volumes/VM
  disk1s5 - M*****************i [APFS Virtual drive]
    121.02 GB (Shared - 33.52 GB used, 68.65 GB available, 68.12 GB free)
    APFS
    Mount point: /System/Volumes/Data
  disk1s6 - Update
    121.02 GB (Shared - 11 MB used, 68.12 GB free)
    APFS
    Mount point: /System/Volumes/Update
Network:
  Interface en0: Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n/ac
  Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
  Screen sharing: Enabled
System Software:
  macOS Monterey 12.3 (21E230)
  Time since boot: Less than an hour
Notifications:
  WhatsApp.app
    5 notifications
Security:
  Gatekeeper: App Store and identified developers
  System Integrity Protection: Enabled
  Antivirus software: Apple
Unsigned Files:
  Apps: 3
Old Applications:
  8 x86-only apps
Kernel Extensions:
  /Users/Shared/Disk Drill.app
    [Not Loaded] SecureDisk.kext - com.cleverfiles.SecureDisk (1.0 - SDK 10.14)
    [Not Loaded] SecureDisk_11.kext - com.cleverfiles.SecureDisk-11 (1.0 - SDK 10.16)
System Launch Daemons:
  [Not Loaded]  35 Apple tasks
  [Loaded]  211 Apple tasks
  [Running]  131 Apple tasks
  [Other]  2 Apple tasks
System Launch Agents:
  [Not Loaded]  16 Apple tasks
  [Loaded]  224 Apple tasks
  [Running]  115 Apple tasks
  [Other]  One Apple task
User Launch Agents:
  [Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2022-03-21)
  [Loaded] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installed 2022-03-21)
User Login Items:
  [Not Loaded] SpeedTestHelper (App Store - installed 2022-01-29)
    Modern Login Item
    /Applications/Speedtest.app/Contents/Library/LoginItems/SpeedTestHelper.app
  [Not Loaded] StartUpHelper (Spotify - installed 2022-01-29)
    Modern Login Item
    /Applications/Spotify.app/Contents/Library/LoginItems/StartUpHelper.app
Backup:
  Time Machine Not Configured!
Performance:
  System Load: 2.05 (1 min ago) 7.58 (5 min ago) 5.27 (15 min ago)
  Nominal I/O speed: 0.00 MB/s
  File system: 47.99 seconds
  Write speed: 712 MB/s
  Read speed: 2339 MB/s
CPU Usage Snapshot:
  Type Overall
  System: 6 %
  User: 20 %
  Idle: 74 %
Top Processes Snapshot by CPU:
  Process (count) CPU (Source - Location)
  system_profiler (2) 64.58 % (Apple)
  trustd (5) 41.00 % (Apple)
  EtreCheckPro 31.36 % (Etresoft, Inc.)
  WindowServer 15.54 % (Apple)
  ScreenSaverEngine 3.70 % (Apple)
Top Processes Snapshot by Memory:
  Process (count) RAM usage (Source - Location)
  EtreCheckPro 589 MB (Etresoft, Inc.)
  system_profiler (2) 479 MB (Apple)
  kernel_task 143 MB (Apple)
  WindowServer 103 MB (Apple)
  Finder 95 MB (Apple)
Top Processes Snapshot by Network Use:
  Process (count) Input / Output (Source - Location)
  smbd 31 MB / 8 MB (Apple)
  mDNSResponder 249 KB / 51 KB (Apple)
  trustd 25 KB / 4 KB (Apple)
  networkserviceproxy 7 KB / 10 KB (Apple)
  com.apple.geod 7 KB / 3 KB (Apple)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
  Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
  WindowServer 7 (Apple)
  ScreenSaverEngine 1 (Apple)
  runningboardd 0 (Apple)
  sharingd 0 (Apple)
  launchservicesd 0 (Apple)
Virtual Memory Information:
  Physical RAM: 8 GB
  Free RAM: 2.68 GB
  Used RAM: 2.93 GB
  Cached files: 2.40 GB
  Available RAM: 5.07 GB
  Swap Used: 0 B
Software Installs (past 60 days):
  Install Date Name (Version)
  2022-03-17 macOS 12.3 (12.3)
Diagnostics Information (past 7-30 days):
  Directory /Library/Logs/DiagnosticReports is not accessible.
  Run as an administrator account to see more information.
End of report
Schermata 2022-03-28 alle 12.06.49.png (225.69 KiB) Visto 1816 volte
Schermata 2022-03-28 alle 12.06.37.png (128.4 KiB) Visto 1816 volte
joseterra
..l'unico dato di rilievo è "Heavy CPU usage - Some processes are using an unusually high amount of CPU." Che temperature hai e a quanto girano le ventole? (puoi controllare con Mac Fan control o software simili).
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
ChR_RGM
E' un mondo che non conosco... in allegato vedi la foto dello schermo con i dati relativi.
Se manca qualcosa, o devo fare qualcosa di specifico, sono a disposizione!
Grazie mille
Schermata 2022-03-28 alle 13.23.06.png (88.95 KiB) Visto 1801 volte
joseterra
..è come quando si va dal medico, avendo un problema, ma non si manifesta quando si è con lui :)
Devi monitorare l'impegno della CPU, sperando che - negli istanti precedenti lo spegnimento/blocco - tu sia al pc e visualizzi un incremento di temperatura.
Poiché è poco probabile che accada, potresti pulire le ventole e, magari, sostituire la pasta al dissipatore della CPU.
Tuttavia, prima di fare qualsiasi cosa, dalle immagini che posti mi pare tutto ok per le temperature, PERO', 0 rpm per le ventole mi pare davvero strano..in genere, si muovono sempre un pò (al di sotto di 2000 rpm). Quindi, la domanda è: le senti agire le ventole di tanto in tanto? Per capire, attiva più processi (copia un file di qualche GB su un disco esterno, apri più pagine del browser e vedi un filmato you tube, apri qualche altro programma) per forzare un incremento di temp e, guardando sempre da Fan control, vedi se le ventole girano quando superi i 55/60 gradi.
A parte ciò, usa la funzione Apple Check (spegni e riavvia premendo "Opzione-Comando-R" oppure "Maiuscole-Opzione-Comando-R") per eseguire l'avvio da macOS Recovery tramite internet e chiedi di fare una verifica hardware al prompt che ti appare.
Infine, poiché tu dici che il problema è iniziato con spegnimenti improvvisi e, dopo aver piallato tutto e reinstallato (in merito vedi successivo commento), potrebbe esser anche un problema di disco. Hai fatto un'analisi con la funzione mantaince di Onyx?
In merito al commento, ma hai recuperato un backup di Time Machine?? Se sì, proverei a reinstallare da zero, senza restore per capire se non ci sia un errore software che, ovviamente, avresti riproposto con il restore da TM.
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
paolinoweb
Dovresti postare un report con DetectX Swift, decisamente meglio per valutare la macchina.
Lo schermo nero con diverse lingue si chiama Kernel Panic, può essere di origine software ma anche hardware.
Hai degli hub usb o altre periferiche collegate? Hai mai fatto caso in caso tu abbia hardware collegato, se il kernel panic è successo
mentre avevi qualcosa di collegato? A volte un hub usb 3.0 può causare questi problemi.
Allega profilo di DetectX Swift
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
joseterra
..fai la diagnostica indicata qui
https://support.apple.com/it-it/HT202731
Ho appena letto che 0 rpm sono tipici del MB Pro con schermi maggiori di 13, ma tu hai quello da 13.
Fai il test sopra di diagnostica ufficiale
paolinoweb-due- ha scritto:
lun, 28 mar 2022 14:09
ed è corretto ciò che dici sulle hub usb e TD..quindi, anche questo è da verificare! Ottimo commento! ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
ChR_RGM
joseterra ha scritto:
lun, 28 mar 2022 14:00
"..è come quando si va dal medico, avendo un problema, ma non si manifesta quando si è con lui :)
Poiché è poco probabile che accada, potresti pulire le ventole e, magari, sostituire la pasta al dissipatore della CPU."
Già, è sempre un casino quando iniziano i problemi...
"Tuttavia, prima di fare qualsiasi cosa, dalle immagini che posti mi pare tutto ok per le temperature, PERO', 0 rpm per le ventole mi pare davvero strano.."
Anche io ho notato sta cosa confrontando i dati con il minimac che ho come secondo computer, lì sta sui 1800 che è anche il valore min. Allora ho impostato il macbook su 1200 che è anche il suo valore min e sto monitorando.
"A parte ciò, usa la funzione Apple Check (spegni e riavvia premendo "Opzione-Comando-R" oppure "Maiuscole-Opzione-Comando-R") per eseguire l'avvio da macOS Recovery tramite internet e chiedi di fare una verifica hardware al prompt che ti appare."
OK lo farò
"Infine, poiché tu dici che il problema è iniziato con spegnimenti improvvisi e, dopo aver piallato tutto e reinstallato (in merito vedi successivo commento), potrebbe esser anche un problema di disco. Hai fatto un'analisi con la funzione mantaince di Onyx?"
Sì, fatto maintance e alla fine del processo si riavvia. Poi il problema si è ripresentato.
NO no, piallato e copiato pochi file da backup fisico, proprio per non portarmi dietro nulla con possibili errori. Ricreato utenti ex novo
joseterra
..fai la diagnostica apple
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
ChR_RGM
lun, 28 mar 2022 14:21
Fatta, mi dice nessun problema individuato... codice di riferimento ADP000
Poi mi ha fatto riavviare per inviare tipo i dati alla apple, una roba così.
Ora mi metto sotto con DetectX Swift
Faccio subito. Il Kernel panic mi veniva prima della piallatura. Ora si blocca con disco che gira e niente che si muove o si spegne senza spegnersi, schermata nera che poi devi forzare con il tasto spegnimento.
Nessuna specifica su hardware collegato (spesso andava in blocco senza niente collegato) o software (aperti chiusi questo o quell'altro, si blocca senza una specifica app aperta).
ChR_RGM
Eccolo:
Timestamp (4): Mon Mar 28 14:40:17 2022
DetectX Swift v1.0982
macOS: Version 12.3 (Build 21E230)
File System: apfs
Boot time: Mon Mar 28 14:33:35 2022
Uptime: 7 mins, 1 user
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: MacBook Pro
Model Identifier: MacBookPro14,1
Processor Name: Dual-Core Intel Core i5
Processor Speed: 2,3 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 2
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 4 MB
Hyper-Threading Technology: Enabled
Memory: 8 GB
System Firmware Version: 447.80.3.0.0
OS Loader Version: 540.100.7~14
SMC Version (system): 2.43f11
Provisioning UDID: 6048F7AF-F5D5-5743-95FD-634E18A9BAE7
Sharing Preferences:
File Sharing: On
Screen Sharing: On
Remote Management: Off
Back To My Mac: Off
Remote Login: Off
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID Status Label
- 0 com.openssh.ssh-agent
1110 0 application.com.sqwarq.DetectX-Swift.501962.501972
System Launchd processes:
82 - com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite
0 - com.vix.cron
1125 0 org.cups.cupsd
User Login Items:
nil
/Library/LaunchDaemons:
com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite
/Library/LaunchAgents:
~/Library/LaunchAgents:
User Crontab:
No cron jobs
/etc:
rc.common
bashrc_Apple_Terminal
zshrc_Apple_Terminal
bashrc
zshrc
rc.netboot
aliases
uucp / .. children: 3
zprofile
/ $Root:
.file
.VolumeIcon.icns
opt / .. children: 0
~/ $Home:
Music / .. children: 2
.CFUserTextEncoding
Pictures / .. children: 3
Desktop / .. children: 3
Library / .. children: 72
Public / .. children: 2
Movies / .. children: 2
.Trash / .. children: 1
Documents / .. children: 1
Downloads / .. children: 2
~/Library:
studentd / .. children: 3
Staging / .. children: 0
HomeKit / .. children: 12
Translation / .. children: 2
Trial / .. children: 3
Contacts / .. children: 1
com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 6
SafariSandboxBroker / .. children: 0
HTTPStorages / .. children: 19
DataDeliveryServices / .. children: 1
FrontBoard / .. children: 3
Biome / .. children: 3
Shortcuts / .. children: 4
Weather / .. children: 12
ContainerManager / .. children: 3
PersonalizationPortrait / .. children: 5
Photos / .. children: 1
Reminders / .. children: 2
com.apple.bluetooth.services.cloud / .. children: 1
StatusKit / .. children: 1
DoNotDisturb / .. children: 1
com.apple.replayd / .. children: 0
com.apple.transparencyd / .. children: 5
com.apple.ap.promotedcontentd / .. children: 1
Animoji / .. children: 3
com.apple.akd / .. children: 1
com.apple.MediaPlayer / .. children: 1
com.apple.ContextStoreAgent / .. children: 1
FileProvider / .. children: 4
FaceTime / .. children: 3
~/Library/Safari/Extensions:
~/Library/Internet Plug-Ins:
/Users/Shared:
Esperienze Viaggi copia.PDF
Social Viaggi napoli_TXT [P]_24587808 copia.pdf
aMuleAdunanzA.app
cartella senza titolo 2 / .. children: 5
aMuleAdunanzA / .. children: 168
GADOPINO / .. children: 0
cartella senza nome / .. children: 0
Testi rivisti da Ferrari / .. children: 12
Piano Namibia 2019 .pages
LyricsFinder.zip
ppp / .. children: 0
cartella senza titolo / .. children: 6
Esperienze Viaggi Trieste R copia.PDF
Iscrizione_temporanea_di_cittadini_residenti_in_altra_ASL.pdf
Per rimborsi Casagit / .. children: 2
Library / .. children: 1
Relocated Items / .. children: 4
CleanMyMac X Menu / .. children: 2
ulXup3sgr5xUtkd / .. children: 0
Wondershare 2.plist
NETFLIX / .. children: 3
Adobe / .. children: 4
schermate / .. children: 5
Previously Relocated Items 3 / .. children: 4
ROGITO.pdf
CALCETTO / .. children: 12
Senza nome.rtf
sf.plist
Testi Ferrari commerciale GIà Corretti da rimandare copia.pages
C-19 / .. children: 33
CleanMyMac X / .. children: 9
EtreCheckPro.app
LONDRA 2022 / .. children: 153
Disk Drill.app
News pulizie copia.pages
AdobeGCData / .. children: 2
AGENZIE BOZEN.rtf
OnyX_MONTEREY.dmg
FOTO VIAGGI / .. children: 5
Piano Israele-Palestina.pages
EFI / .. children: 0
Scontrini e fatture visite mediche luglio:dicembre 2021 copia / .. children: 10
/Applications:
VLC.app
qbittorrent.app
Speedtest.app
Google Chrome.app
OnyX.app
Spotify.app
Macs Fan Control.app
DetectX Swift.app
PrivateVPN.app
WhatsApp.app
Get Lyrical.app
LyricsFinder.app
File Viewer.app
Plex Media Server.app
Firefox.app
/Library:
Apple / .. children: 3
OSAnalytics / .. children: 1
StagedDriverExtensions / .. children: 0
InstallerSandboxes / .. children: 1
KernelCollections / .. children: 2
Bluetooth / .. children: 7
User Template / .. children: 41
SystemExtensions / .. children: 1
BTServer / .. children: 4
/Library/Extensions:
/Library/Managed Preferences:
/Library/ScriptingAdditions:
/Library/StartupItems:
/Library/Updates:
ProductMetadata.plist
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
6.4 149 WindowServer
5.9 1016 CalendarAgent
3.7 1247 suggestd
1.7 0 kernel_task
0.3 150 runningboardd
0.2 355 distnoted
Running Processes:
PPID PID %CPU USER COMMAND
0 1 0.0 root /sbin/launchd
1 79 0.0 root /usr/libexec/logd
1 80 0.0 root /usr/libexec/UserEventAgent (System)
1 82 0.0 root /Library/PrivilegedHelperTools/com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite
1 84 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1 85 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1 86 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1 88 0.0 root /usr/sbin/systemstats --daemon
1 89 0.0 _accessoryupdater /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAccessoryUpdater.framework/Support/accessoryupdaterd 120
1 90 0.0 root /usr/libexec/configd
1 91 0.0 root endpointsecurityd
1 92 0.0 root /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1 96 0.0 root /usr/libexec/remoted
1 98 0.0 root /usr/libexec/keybagd -t 15
1 99 0.0 _softwareupdate /System/Library/PrivateFrameworks/MobileSoftwareUpdate.framework/Support/softwareupdated
1 101 0.0 root /usr/libexec/watchdogd
1 105 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1 106 0.0 _iconservices /System/Library/CoreServices/iconservicesd
1 107 0.0 root /usr/libexec/kernelmanagerd
1 108 0.0 root /usr/libexec/diskarbitrationd
1 111 0.0 root /usr/libexec/coreduetd
1 112 0.0 root /usr/sbin/syslogd
1 115 0.0 root /usr/libexec/thermalmonitord
1 116 0.0 root /usr/libexec/opendirectoryd
1 117 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1 118 0.0 root /System/Library/CoreServices/launchservicesd
1 119 0.0 _timed /usr/libexec/timed
1 120 0.0 _usbmuxd /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1 121 0.0 root /usr/sbin/securityd -i
1 122 0.0 root auditd -l
1 126 0.0 root autofsd
1 127 0.0 _displaypolicyd /usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1 128 0.0 root /usr/libexec/dasd
1 129 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1 131 0.0 _distnote /usr/sbin/distnoted daemon
1 132 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AppleCredentialManager.framework/AppleCredentialManagerDaemon
1 133 0.0 root /usr/libexec/PerfPowerServices
1 135 0.0 root /System/Library/CoreServices/logind
1 136 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1 137 0.0 root /usr/sbin/KernelEventAgent
1 139 0.0 root /usr/sbin/bluetoothd
1 140 0.0 root /usr/sbin/notifyd
1 141 0.0 root /usr/libexec/sandboxd
1 142 0.0 root /usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1 143 0.0 root /usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1 144 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/Resources/com.apple.cmio.registerassistantservice
1 145 0.0 root /usr/libexec/amfid
1 146 0.0 root /usr/sbin/cfprefsd daemon
1 147 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Support/tccd system
1 148 0.0 root aslmanager
1 149 6.6 _windowserver /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1 150 0.0 root /usr/libexec/runningboardd
1 152 0.0 _trustd /usr/libexec/trustd
1 153 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/contextstored
1 154 0.0 root /usr/libexec/PowerUIAgent
1 155 0.0 root /usr/libexec/syspolicyd
1 157 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1 160 0.0 root /System/Library/CoreServices/coreservicesd
1 164 0.0 root /usr/sbin/distnoted agent
1 183 0.0 root /usr/libexec/nehelper
1 184 0.0 _networkd /usr/libexec/symptomsd
1 185 0.0 root /usr/libexec/findmydeviced
1 189 0.0 root /usr/libexec/airportd
1 192 0.0 _coreaudiod /usr/sbin/coreaudiod
1 193 0.0 _analyticsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1 208 0.0 _mdnsresponder /usr/sbin/mDNSResponder
1 209 0.0 root /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/XPCServices/PlugInLibraryService.xpc/Contents/MacOS/PlugInLibraryService
1 212 0.0 root /usr/libexec/mobileassetd
1 213 0.0 root /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd
1 214 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyMac.framework/Resources/FindMyMacd
1 215 0.0 root /usr/libexec/lsd runAsRoot
1 217 0.0 root /System/Library/CryptoTokenKit/com.apple.ifdreader.slotd/Contents/MacOS/com.apple.ifdreader
1 218 0.0 root /usr/libexec/apfsd
1 219 0.0 root /usr/libexec/usbd
1 221 0.0 _nsurlsessiond /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1 222 0.0 root /usr/libexec/diskmanagementd
1 223 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1 224 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1 226 0.0 root /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
1 227 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/XPCServices/csnameddatad.xpc/Contents/MacOS/csnameddatad
1 228 0.0 root /usr/sbin/mDNSResponderHelper
1 231 0.0 _coreaudiod /usr/sbin/distnoted agent
1 235 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1 236 0.0 root /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1 237 0.0 root /usr/libexec/containermanagerd --runmode=agent --bundle-container-mode=global --bundle-container-owner=_appinstalld --system-container-mode=none
1 238 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 239 0.0 _locationd /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1 240 0.0 _locationd /usr/sbin/distnoted agent
1 241 0.0 _locationd /usr/libexec/secinitd
1 242 0.0 _locationd /usr/sbin/cfprefsd agent
1 243 0.0 _locationd /usr/libexec/trustd --agent
1 244 0.0 _locationd /usr/libexec/containermanagerd --runmode=agent --bundle-container-mode=global --bundle-container-owner=_appinstalld --system-container-mode=none
1 245 0.0 root /usr/libexec/searchpartyd
1 246 0.0 root /usr/libexec/rpcsvchost -launchd netlogon.bundle
1 249 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1 265 0.0 _softwareupdate /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1 279 0.0 _nsurlsessiond /usr/sbin/distnoted agent
1 282 0.0 _spotlight /usr/sbin/distnoted agent
1 283 0.0 _cmiodalassistants /usr/sbin/distnoted agent
1 284 0.0 root /System/Library/Frameworks/SystemExtensions.framework/Versions/A/Helpers/sysextd
1 285 0.0 _cmiodalassistants /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/Resources/UVCAssistant.systemextension/Contents/MacOS/UVCAssistant
1 286 0.0 _softwareupdate /usr/sbin/distnoted agent
1 287 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/MobileSoftwareUpdate.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.MobileSoftwareUpdate.CleanupPreparePathService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.MobileSoftwareUpdate.CleanupPreparePathService
1 288 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/SystemStatusServer.framework/Support/systemstatusd
1 290 0.0 root /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1 291 0.0 _accessoryupdater /usr/sbin/distnoted agent
1 292 0.0 _accessoryupdater /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAccessoryUpdater.framework/XPCServices/UARPUpdaterServiceDisplay.xpc/Contents/MacOS/UARPUpdaterServiceDisplay
1 293 0.0 _accessoryupdater /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAccessoryUpdater.framework/XPCServices/UARPUpdaterServiceUSBPD.xpc/Contents/MacOS/UARPUpdaterServiceUSBPD
1 294 0.0 _accessoryupdater /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAccessoryUpdater.framework/XPCServices/UARPUpdaterServiceLegacyAudio.xpc/Contents/MacOS/UARPUpdaterServiceLegacyAudio
1 295 0.0 _accessoryupdater /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAccessoryUpdater.framework/XPCServices/UARPUpdaterServiceHID.xpc/Contents/MacOS/UARPUpdaterServiceHID
1 296 0.0 _accessoryupdater /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAccessoryUpdater.framework/XPCServices/ThunderboltAccessoryUpdaterService.xpc/Contents/MacOS/ThunderboltAccessoryUpdaterService
1 297 0.0 _accessoryupdater /System/Library/PrivateFrameworks/MobileAccessoryUpdater.framework/XPCServices/StandaloneHIDAudService.xpc/Contents/MacOS/StandaloneHIDAudService
1 299 0.0 _locationd /usr/libexec/locationd
1 302 0.0 root /usr/libexec/thermald
1 303 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/WiFiPolicy.framework/XPCServices/WiFiCloudAssetsXPCService.xpc/Contents/MacOS/WiFiCloudAssetsXPCService
1 304 0.0 _hidd /usr/libexec/hidd
1 305 0.0 _windowserver /usr/sbin/distnoted agent
1 307 0.0 root /usr/libexec/secinitd
1 308 0.0 root /usr/sbin/BlueTool -R
1 310 0.0 _applepay /usr/libexec/nfcd
1 311 0.0 root /usr/libexec/wifianalyticsd
1 319 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1 320 0.0 _fpsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1 322 0.0 root /usr/libexec/colorsync.displayservices
1 323 0.0 root /usr/libexec/colorsyncd
1 324 0.0 _appleevents /System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1 325 0.0 root /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1 327 0.0 root /usr/libexec/bootinstalld
1 328 0.0 root /usr/libexec/symptomsd-diag
1 329 0.0 root /usr/libexec/sysmond
1 331 0.0 _cmiodalassistants /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/Resources/AppleCamera.plugin/Contents/Resources/AppleCameraAssistant
88 332 0.0 root /usr/sbin/systemstats --logger-helper /private/var/db/systemstats
1 334 0.0 _securityagent /usr/sbin/distnoted agent
1 335 0.0 _captiveagent /usr/libexec/captiveagent
1 336 0.0 root /System/Library/CoreServices/iconservicesagent runAsRoot
1 337 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1 338 0.0 root /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 339 0.0 _netbios /usr/sbin/netbiosd
1 340 0.0 root /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1 344 0.0 root /usr/sbin/systemsoundserverd
1 346 0.0 _ctkd /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1 350 0.0 root /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1 355 0.0 [U501] /usr/sbin/distnoted agent
1 356 0.0 [U501] /usr/sbin/cfprefsd agent
1 357 0.0 root /usr/libexec/securityd_service
1 358 0.0 root /usr/libexec/remotepairingdeviced
1 360 0.0 _gamecontrollerd /usr/libexec/gamecontrollerd
1 364 0.0 [U501] /usr/libexec/lsd
1 368 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/XPCServices/csnameddatad.xpc/Contents/MacOS/csnameddatad
1 369 0.0 [U501] /usr/libexec/trustd --agent
1 377 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/TrustedPeersHelper.xpc/Contents/MacOS/TrustedPeersHelper
1 390 0.0 [U501] /usr/libexec/secinitd
1 391 0.0 [U501] /usr/libexec/containermanagerd --runmode=agent --bundle-container-mode=global --bundle-container-owner=_appinstalld --system-container-mode=none
1 397 0.0 [U501] /usr/libexec/pkd
1 398 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1 401 0.0 _appleevents /usr/sbin/distnoted agent
1 402 0.0 root /usr/sbin/filecoordinationd
1 410 0.0 root /usr/sbin/spindump
1 413 0.0 root automountd
1 424 0.0 root /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1 429 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd
1 432 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1 440 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1 446 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 448 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1 464 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1 474 0.0 root /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1 476 0.0 _nearbyd /usr/libexec/nearbyd
1 482 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1 483 0.0 root /usr/libexec/wifivelocityd
1 484 0.0 _fpsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/Versions/A/fairplayd
1 503 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdbulkimport -s mdworker-bundle -c MDSImporterBundleFinder -m com.apple.metadata.mdbulkimport
1 505 0.0 root /System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1 516 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1 525 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/SiriInference.framework/Support/siriinferenced
1 543 0.0 root /usr/libexec/rtcreportingd
1 548 0.0 _assetcache /usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1 549 0.0 root /usr/libexec/wifip2pd
1 550 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServicesExtensions.framework/XPCServices/AssetCacheTetheratorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheTetheratorService
1 552 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd --system
1 553 0.0 _assetcache /usr/sbin/distnoted agent
1 558 0.0 _installcoordinationd /System/Library/PrivateFrameworks/InstallCoordination.framework/Support/installcoordinationd
1 559 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AppStoreDaemon.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AppStoreDaemon.StorePrivilegedTaskService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AppStoreDaemon.StorePrivilegedTaskService
1 563 0.0 root /System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1 565 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
1 571 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/3600/CVMCompiler 4
1 584 0.0 root /usr/libexec/aned
1 585 0.0 root /usr/libexec/online-authd
1 603 0.0 root /usr/libexec/dprivacyd
1 620 0.0 _reportmemoryexception /usr/sbin/distnoted agent
1 622 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdbulkimport -s mdworker-bundle -c MDSImporterBundleFinder -m com.apple.metadata.mdbulkimport
1 623 0.0 _spotlight /usr/libexec/trustd --agent
1 625 0.0 _windowserver /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 626 0.0 root /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 627 0.0 root /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/CAReportingService.xpc/Contents/MacOS/CAReportingService
1 633 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
1 636 0.0 root /usr/libexec/logd_helper
1 644 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1 798 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/Resources/installerdiagd
1 949 0.0 root /usr/libexec/warmd
1 953 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 955 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
1 961 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1 975 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 977 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 981 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 982 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 983 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 984 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 985 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 986 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 987 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 988 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 989 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 993 0.0 root /usr/libexec/corecaptured
1 996 0.0 [U501] /usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1 998 0.0 [U501] /usr/sbin/universalaccessd launchd -s
1 999 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CloudServices.framework/Helpers/com.apple.sbd
1 1000 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/ContextStoreAgent
1 1001 0.0 [U501] /usr/libexec/knowledge-agent
1 1002 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1 1003 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/talagent
1 1004 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/ControlCenter.app/Contents/MacOS/ControlCenter
1 1005 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1 1006 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1 1009 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/XPCServices/QuickLookUIService.xpc/Contents/MacOS/QuickLookUIService
1 1010 0.0 [U501] /usr/libexec/pboard
1 1011 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1 1012 0.0 [U501] /usr/libexec/secd
1 1013 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/VoiceShortcuts.framework/Versions/A/Support/siriactionsd
1 1014 0.0 [U501] /usr/sbin/usernoted
1 1015 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Support/tccd
1 1016 2.5 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1 1017 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/iTunesCloud.framework/Support/itunescloudd
1 1019 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1 1021 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1 1022 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/DoNotDisturbServer.framework/Support/donotdisturbd
1 1023 0.0 [U501] /usr/libexec/dmd
1 1024 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1 1025 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AMPDevices.framework/Versions/A/Support/AMPDeviceDiscoveryAgent --launchd
1 1026 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1 1027 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1 1028 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/Contacts.framework/Support/contactsd
1 1029 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1 1030 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1 1031 0.0 [U501] /usr/libexec/rapportd
1 1032 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1 1033 0.0 [U501] /usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1 1034 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/BiomeStreams.framework/Support/BiomeAgent
1 1035 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1 1036 0.0 [U501] /usr/libexec/nsurlsessiond
1 1037 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/lockoutagent
1 1038 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1 1039 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1 1040 0.0 [U501] /usr/libexec/avconferenced
1 1041 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/HomeKitDaemon.framework/Support/homed
1 1042 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1 1043 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1 1044 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/ScreenTimeCore.framework/Versions/A/ScreenTimeAgent
1 1045 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1 1046 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1 1047 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1 1048 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar
1 1049 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Support/fontworker
1 1050 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1 1051 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1 1052 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1 1053 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/CarbonComponentScannerXPC.xpc/Contents/MacOS/CarbonComponentScannerXPC
1 1054 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1 1057 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1 1058 0.0 [U501] /System/Library/Image Capture/Support/icdd
1 1059 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AskPermission.framework/Versions/A/Resources/askpermissiond
1 1061 0.0 [U501] /usr/libexec/sharingd
1 1062 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1 1063 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1 1064 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/cloudpaird
1 1065 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1 1066 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/TextInputMenuAgent.app/Contents/MacOS/TextInputMenuAgent
1 1067 0.0 [U501] /usr/libexec/remindd
1 1068 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AppleMediaServices.framework/Resources/amsaccountsd
1 1070 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1 1072 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/XPCServices/LoginUserService.xpc/Contents/MacOS/LoginUserService
1 1073 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1 1074 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1 1075 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1 1076 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/pbs
1 1077 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1 1078 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/Resources/familycircled
1 1079 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/StatusKit.framework/StatusKitAgent
1 1080 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/TextInputSwitcher.app/Contents/MacOS/TextInputSwitcher
1 1081 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AppSSO.framework/Support/AppSSOAgent.app/Contents/MacOS/AppSSOAgent
1 1082 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/XPCServices/com.apple.FaceTime.FTConversationService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.FaceTime.FTConversationService
1 1083 0.0 [U501] /usr/libexec/triald
1 1084 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/XPCKeychainSandboxCheck.xpc/Contents/MacOS/XPCKeychainSandboxCheck
1 1085 0.0 [U501] /usr/libexec/WiFiVelocityAgent
1 1086 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/SyncedDefaults.framework/Support/syncdefaultsd
1 1087 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoteagent
1 1088 0.0 [U501] /usr/libexec/networkserviceproxy
1 1089 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1 1090 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/Resources/cdpd
1 1091 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing
1 1092 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/Keychain Circle Notification.app/Contents/MacOS/Keychain Circle Notification
1 1094 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1 1095 0.0 root /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/Helpers/SCHelper
1 1096 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/UniversalControl.app/Contents/MacOS/UniversalControl
1 1097 0.0 [U501] /usr/libexec/biomesyncd
1 1098 0.0 [U501] /usr/libexec/fmfd
1 1099 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/Categories.framework/Versions/A/XPCServices/CategoriesService.xpc/Contents/MacOS/CategoriesService
1 1100 0.0 [U501] /System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1 1101 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/Categories.framework/Versions/A/XPCServices/CategoriesService.xpc/Contents/MacOS/CategoriesService
1 1102 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CMFSyncAgent
1 1103 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/Categories.framework/Versions/A/XPCServices/CategoriesService.xpc/Contents/MacOS/CategoriesService
1 1104 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1 1105 0.0 [U501] SafeEjectGPUAgent
1 1106 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/Categories.framework/Versions/A/XPCServices/CategoriesService.xpc/Contents/MacOS/CategoriesService
1 1107 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmbeddedSpeechRecognition.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.siri.embeddedspeech.xpc/Contents/MacOS/com.apple.siri.embeddedspeech
1 1108 0.0 [U501] /usr/libexec/siriknowledged
1 1109 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/XPCServices/PlugInLibraryService.xpc/Contents/MacOS/PlugInLibraryService
1 1110 0.0 [U501] /Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
1 1111 0.0 [U501] /usr/libexec/neagent
1 1112 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -a
1 1113 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdate.framework/Resources/SoftwareUpdateNotificationManager.app/Contents/MacOS/SoftwareUpdateNotificationManager
1 1123 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
1 1125 0.0 root /usr/sbin/cupsd -l
1 1152 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/XPCServices/ContainerMetadataExtractor.xpc/Contents/MacOS/ContainerMetadataExtractor
1 1153 0.0 [U501] /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1 1226 0.0 [U501] /usr/libexec/findmydevice-user-agent
1 1238 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/AppleMediaServicesUI.framework/amsengagementd
1 1244 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/IDSBlastDoorSupport.framework/Versions/A/XPCServices/IDSBlastDoorService.xpc/Contents/MacOS/IDSBlastDoorService
1 1245 0.0 [U501] /System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1 1246 0.0 [U501] /usr/libexec/keyboardservicesd
1 1247 1.6 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1 1261 0.0 [U501] /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1 1272 0.0 [U501] /usr/libexec/swcd
«»EOF»«
paolinoweb
Non ci vedo nulla di anomalo, ci sono cartelle e file che non conosco, ma non hanno nomi da malware o spazzatura.
C'è chi potrebbe dirti : togli CleanMyMac.
Non credo sia lui l'indiziato, ma rimuovilo, a volte...
Fra parentesi quando lo utilizzi, ti chiede in continuazione la password per eliminare quello che hai deciso di buttare?
Test hardware fatto, reset smc e nvram non ricordo se lo hai fatto, falli in caso
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
paolinoweb
Perchè? Onyx e CleanMymac, non ha senso usarli dopo una piallatura e ripristino.
Dopo aver reinstallato da capo Monterey se ancora ci sono kernel panic, non è problema software a mio vedere. quindi utilizzo impoprio
oltre che possibilmente nocivo. Ti consiglierei di riformattare.... e non installare i due software.
Se prendi in considerazione questa possibilità, elimina uno ad uno i volumi da utility disco finchè non rimane solo AppleSSD o quel che è...
solo una partizione. a questo punto reinstalla.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
ChR_RGM
lun, 28 mar 2022 15:11
Ok, toglierò CleanMyMac, no non mi chiede in continuazione la password, lo avevo usato in passato ma non questo giro.
Onyx l'ho utilizzato oggi perché avevo letto in giro di farlo passare. Ora butto tutto, no prob.
Fatto reset smc e nvram e sto tenendo sotto controllo il discorso ventola che, secondo me, c'entra.
Vediamo... grazie mille intanto!!!
amoeba
ChR_RGM ha scritto:
lun, 28 mar 2022 12:15
E' un kernel panic, che nel 99% dei casi indica un problema hardware.
E qua hai detto tutto... finchè non sostituisci la batteria, IMHO, non possiamo pretendere...
In ogni caso, quando succedono questi crash, si va a vedere il log con la console e si puo' intuire quel che è successo.
Macs Fan Control, è tanto che l'hai installato?
joseterra
Sono d'accordo con tutto ciò che ti hanno già detto gli altri e, certamente, la questione della batteria esausta è rilevante, anche nel provocarti problemi di crash..però, mi resta il dubbio sull'impegno della CPU.
Quindi, in attesa di sostituir la batteria, potresti provare a fare alcune cose a costo zero:
1) Da Recovery (avviando con command + R), vai in utility disk e ripara il disco+permessi con First Aid/SOS, ;
[i]2) Resetta PRAM/NVRAM con https://support.apple.com/en-us/HT204063 ;
3) Resetta l'SMC (anche se hai la batteria esausta, giacché il chip può andare in fault proprio per la lettura della batteria esausta..magari, ritrova un parametro che lo fa funzionare) con https://support.apple.com/en-us/HT201295.[/i]
LEGGO I PASSAGGI 2 E 3 LI HAI GIA' FATTI..SORRY!
Altre un po' a "tentativo che le prova tutte":
4) Aggiungere un altro User e controllando se da quello hai le stesse difficoltà!
Altre, decisamente più impegnative e noiose:
5) Reinstallare Monterey (che trovo ancora pieno di bug, causa problemi frequenti e, secondo me, è meglio Catalina) da zero, dopo erase del disco e senza installare alcunché fino a quando non provi per qualche giorno se il problema si presenta.
Non so, sono le cose che farei, ma non sono un tecnico (al quale, se non risolvi, converrebbe chiedere)..provaci prima tu ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 4 ospiti
