Time Machine e software WD Discovery
micromino
Buonasera a tutti, ho preso un disco esterno per utilizzarlo (è la prima assoluta per me) con Time Machine. Contiene un software per la gestione del disco (Western Digital Discovery), ma immagino sia superfluo, visto l'uso a cui è destinato il disco...
amoeba
superfluissimo. inizializza il disco in macOS Esteso, journaled, no codificato, no maiuscole/minuscole (o meglio ancora fai fare a TM), e procedi.
Alberto.G
ciao micromino, per darti una corretta risposta:
1) modello disco Western Digital, magari con link da dove l’hai acquistato;
2) dati del tuo Mac (modello, anno, Processore, memoria, tipo disco, ecc.);
3) sistema macOS installato.
Dati questi che servono anche per inquadrare bene l’utilizzo corretto di Time Machine!
Kundalini
Confermo quanto dice amoeba, non serve a niente o quasi; tuttalpiù può andare a incasinare solo a livello di partizioni del disco.
Ho un HD WD per il backup con TM da 8 anni, l'ho inizializzato appena comprato, con Utility Disk segnalava appunto la presenza di qualche MB dovuta al suo software di gestione proprietario, spianato tutto e mai più avuto problemi.
Ultima modifica di Kundalini il lun, 07 mar 2022 21:10, modificato 1 volta in totale.
Se funziona, non aggiustarlo.
micromino
Alberto.G ha scritto:
lun, 07 mar 2022 20:15
Grazie, Alberto. Il disco è un WD Elements da 1 TB, il mio iMac è un 24" del 2009, processore 2,93 GHz Intel Core 2 Duo, 4 giga di memoria, una SSD da 500 GB, con High Sierra.
Grazie anche agli altri amici intervenuti!
amoeba
micromino ha scritto:
lun, 07 mar 2022 21:09
Durerà poco. Lascialo sempre collegato, lascia che si spenga insieme al Mac, non inserire e disinserire il cavo. Non posizionarlo vicino a casse acustiche, fonti di rumore o vibrazioni.
micromino
amoeba ha scritto:
lun, 07 mar 2022 21:48
Intendi dire che è di scarsa qualità?
amoeba
lun, 07 mar 2022 22:02
non solo quello. Oggidì i dischi sono cose veramente al limite (e oltre) della tecnologia, economia e compattezza, l'affidabilità rimane in secondo piano. Pensa che una volta ci stavano 250GB per piatto, ora ne mettono 2000!
Kundalini ha scritto:
lun, 07 mar 2022 20:55
Non fanno più i dischi di una volta!
micromino
Quindi avrebbe senso prendere un altro disco, di qualità superiore?
Faccio comunque presente che ho altri 3 WD Elements, comprati negli ultimi 5 anni, finora per fortuna sono ancora tutti vivi e vegeti, ma li utilizzo poco, attaccandoli all'iMac solo quando devo caricare o leggere documenti o immagini.
Lasciare sempre il disco esterno connesso e acceso non lo espone ad un rischio maggiore di usura o rottura?
micromino
Ho fatto qualche ricerca, mi sembra di capire che la linea My Passport abbia una qualità migliore.
drW
amoeba ha scritto:
mar, 08 mar 2022 07:25
La capienza per piatto non è sinonimo di scarsa qualità, ma di progresso tecnologico. Così come esistono i famosi processi di produzione (14, 10, 5 e 4 attuali nanometri), così i dischi si evolvono per spazio sul piatto. Inoltre, alcune tecnologie come l’NCQ o la scrittura trasversale aumentano le prestazioni anche con lo stesso piatto (ecco il perché una stessa azienda produce lo stesso piatto, ma con velocità differenti: perché mancano di talune tecnologie di lettura/scrittura oltre alla rotazione dei piatti stessi).
Se un disco è buono, lo può dire solo SMART.
Alberto.G
ciao micromino, ti ho fatto quelle poche domande perché volevo essere sicuro del modello del tuo iMac, ma soprattutto che sistema macOS avevi.
Vedo ora che lavori ancora con High Sierra per cui non ci sono cambiamenti a livello di inizializzazione del tuo primo disco esterno destinato esclusivamente ai backup di Time Machine.
Puoi procedere senz’altro come da indicazioni che ti ha dato amoeba per inizializzare correttamente il disco di backup.
Per me il tuo disco è “ottimo” proprio perché ho anch’io un WD Elements, ma da 4 TB, che ho acquistato ancora a dicembre 2019.
Fino a questo momento, il disco è sempre stato collegato al mio iMac e non ho mai riscontrato alcun intoppo o malfunzionamento del disco WD!
Per me puoi proseguire ancora con questa marca… se ne avessi bisogno!
mar, 08 mar 2022 09:23
Ora leggo che hai addirittura altri 3 WD Elements perfettamente funzionanti!
Per l’ultimo punto che hai sollevato, non mi sono mai posto il problema di usura o rottura.
Fin da subito ho scelto di utilizzare Time Machine sempre in “automatico” per cui il disco di backup rimane sempre collegato; per la verità, ma soprattutto per la sicurezza dei miei backup, ho più dischi destinati a tale scopo e che, a rotazione, li alterno ogni 20-30 gg. circa.
Da alcuni mesi ho provato, per la prima volta, ad utilizzare un disco SSD esterno (che era fermo nel cassetto), ovviamente inizializzato in formato APFS (visto che ho Monterey in macchina) e mi trovo molto bene proprio per le qualità intrinseche che il formato APFS può offrire se funziona su dischi SSD: perciò l’ho inserito anche lui in rotazione.
micromino
mer, 09 mar 2022 01:25
Quindi, per un corretto utilizzo con Time Machine, il disco deve essere sempre collegato all'iMac, o lo si può attaccare nel momento in cui si decide di fare il backup?
amoeba
Con Time Machine, non è che "fai un backup" ogni tanto. E' Time Machine che "tiene backuppato" il tuo / i tuoi dischi. Ogni ora esegue un backup incrementale (che puo' durare anche 20 minuti!), ogni tanto fa pulizia e riordina... il disco di lavoro va tenuto sempre attaccato, tranne il caso che spegni il Mac e vai via. Allora puo' aver senso ridurre i rischi (furto?) mettendo il disco di Time Machine lontano dal disco principale. Oppure fare Time Machine su un disco di rete :)
micromino
amoeba ha scritto:
mer, 09 mar 2022 09:07
Ora è tutto molto chiaro, Time Machine lavora in maniera differente da programmi come CCC. Motivo di più per fornirgli un disco robusto.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 3 ospiti
