problema con preferenze di sistema
infrty76
Ragazzi buon giorno. Da un pò di tempo ho deciso di provare a passare da windows A MacBook , dato che usando iPhone da circa 10 anni , ho voluto provare questo nuovo ambiente.
Come già detto sopra ho preso un MacBook( usato) con high sierra , volevo provare l'opzione nightenabler , ma non essendo nativamente supportata sul mio modello ho installato un pach , cosi da rendere lo schermo di sera più riposante per i miei okki , dato che uso la stessa opzione nel mio iPhone.
Ho notato dopo l'installazione della stessa , che andando su preferenze di sistema-monitor (e anche su altre) non mi fa più accedere , con l'errore impossibile accedere alle preferenze , impossibile caricare preferenze Monitor. Mi spiegate come potrei risolvere questo problema.
grazie anticipatamente
Eliminando quella porcata che hai installato e aggiornando a Mojave.
Oppure abbassando la luminosità al minimo.
Oppure ancora, ricorrendo a preferenze di sistema/accessibilità/inverti i colori.
Meglio sarebbe inoltre se, la sera, spegnessi il computer e ti dedicassi a più acconce attività vespertine. :link:
Le pach, sono una invenzione nata per far mal funzionare zozz e far divertire i giocherelloni; a volte però, (dis)funzionano anche con Mac.
infrty76
x adesso non vorrei aggiornare a nulla , vorrei capire solamente , se si può sovrascrivere qualcosa per far funzionare correttamente le preferenze di esistema.
Usa F.lux, gratuita.
https://justgetflux.com
La usai un tempo, non era male.
Poi non apprezzavo più di tanto la funzione e l'ho disinstallato.
A detta di molti fa bene il suo lavoro.
Io non ho mai rilevato problemi di funzionamento o conflitti negli utenti che chiedono verifiche e aiuti
infrty76
ok la provo , vi aggiorno se riesco a risolvere
infrty76
ragazzi , ma nessun per risolvere questo problema...se si può , ovviamente... :|
infrty76 ha scritto:
lun, 08 apr 2019 13:12
No, perché:
dom, 07 apr 2019 10:54
... con high sierra , volevo provare l'opzione nightenabler , ma non essendo nativamente supportata sul mio modello ho installato un pach...
Dovrebbe essere evidente che se fai qualcosa di deprecabile e poi non funziona ti devi accontentare.
F.lux non va bene?
Quello dovrebbe funzionare.
Poi c'è anche altro, ma quello appare il migliore
Come ti è già stato suggerito disinstalla la patch - che neanche sappiamo quale sia - avvia dalla partizione di recupero e reinstalla il sistema operativo.
infrty76
faxus ha scritto:
lun, 08 apr 2019 13:26
No, perché:
F.lux non va bene?
f.lux , scaricato ma ancora lo devo provare
infrty76
Kernel Panic ha scritto:
lun, 08 apr 2019 14:53
la pach è tolta , come faccio ad avviare la partizione di recupero?
infrty76
lun, 08 apr 2019 21:09
Avvia tenendo premuti i tasti Cmd + R .....
con la partizione di recupero cosa succede? si reinstallando tutto senza perdere i dati? perdonami l domande ma è il mio primo macbook. sorry :oops:
Non ci hai ancora detto il nome della pach, potrebbe non essere necessario installare nuovamente il SO.
Se per caso, come credo, non l'avessi tolta completamente, te la ritroveresti pari pari.
Riavviando in recovery, il mac si collega ad apple, scarica una copia del SO e lo installa importando tutti i tuoi dati.
Ecco perché PRIMA conviene essere certi di aver buttato tutte le porcherie.
Come ti è già stato spiegato seguendo la procedura suggerita il sistema operativo scaricato dai server Apple verrà reinstallato "sopra" la tua attuale installazione sovrascrivendola e "ripulendola" da eventuali files corrotti, mentre i tuoi dati, che si trovano nella cartella del tuo Utente (quella a forma di Casetta, per intenderci) non verranno toccati.
>>> https://support.apple.com/it-it/HT201314
infrty76
mattleega ha scritto:
lun, 08 apr 2019 21:17
NightEnabler
la pach era questa
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 5 ospiti
