Finder che si chiude da solo!!
ekkelon
Ciao a tutti, ho ripristinato partendo da zero il mio MacBook Pro, fatto tutti gli agg.ti disponibili e adessoo ho Sierra 10.12.6.
Mi succede una cosa strana, quando apro il Finder per cercare qualcosa a volte subito dopo la prima lettera digitata a volte dopo la seconda, terza, Finder si chiude da solo .... spesso è impossibile cercare quello che mi serve.... Perché secondo voi?
Grazie.
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Finder che si chiude da solo!!
Difficile una diagnosi... hai già installato dei programmi dopo l'installazione e gli aggiornamenti?
Prova a installare la combo di 10.12.6 https://support.apple.com/kb/dl1931?locale=it_IT
non si sa mai...
ekkelon ha scritto:
sab, 01 dic 2018 17:10
...quando apro il Finder per cercare qualcosa a volte subito dopo la prima lettera digitata a volte dopo la seconda, terza, Finder si chiude da solo
Da quello che scrivi, a me sembra che il tuo problema sia che Spotlight si chiude quando fai una ricerca. Il finder è un'altra cosa.
Se la situazione è quella che ho inteso io, mi ricordo che tempo fa un altro utente aveva lo stesso identico problema. Non ricordo se, e come fu risolto; magari faccio una ricerca sul forum e ti faccio sapere.
** EDIT: Ecco, ho trovato.
La discussione che ricordavo io era questa: https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 07#p486907
E la soluzione è questa:
faxus ha scritto:
sab, 22 set 2018 16:09
Ci vuole Terminale, un comando per volta:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
Ultima modifica di Jethro il dom, 02 dic 2018 11:54, modificato 1 volta in totale.
ekkelon
Grazie ..... siete grandi ..... grazie mille .... sembra funzionare ora ...
ekkelon
.... Oooo noooo .... il problema si è ripresentato .... che fare?
Grazie.
Rifallo.
E alla prima occasione applica la combo.
Hai eseguito l'ultimo aggiornamento di sicurezza?
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 6 ospiti
