Safari Fastidiose Estensioni ed aggiornamento a Mojave [iMac 27-inch Late 2012]
esco
Da qualche giorno, all'avvio del iMac 27-inch, Late 2012, 2,9 GHz i5 16GB RAM, con MacOsX 10.13.6 si avvia anche Safari 12.0.1 (13606.1.104.1.2) alla pagina che segue:
https://safari-extensions.apple.com/det ... 6M8TBX46SU
Si può evitare?
L'aggiornamento a 10.14 è raccomandabile per questa macchina?
Se hai una memoria SSD l'aggiornamento proposto è sempre consigliabile.
esco ha scritto:
mer, 21 nov 2018 17:42
.... Si può evitare?
Guarda in Preferenze di Sistema/Utenti e Gruppi/Elementi login se Safari è incluso tra le applicazioni che sia aprono automaticamente all'avvio, se lo vedi lo selezioni e clicchi sul segno "meno" in basso.
esco
grazie per le indicazioni, ma
  • a) iMac 27-inch, Late 2012, 2,9 GHz i5 16GB RAM, con MacOsX 10.13.6 ha un HD APPLE HDD WDC WD10EALX-408EA0 da 1TB con velocità 6 Gbit e 7.200 rpm (credo la sostituzione HDD con SSD non sia possibile senza il supporto Apple)
  • b) non c'è Safari in Sistema/Utenti e Gruppi/Elementi login tra le applicazioni che sia aprono automaticamente all'avvio (c'è solo Plex)
Pensavo di procedere con OnyX e successiva installazione di Mojave: ma in caso di problemi si potrà tornare indietro?
Si potrà tornare indietro, ma dovrai inizializzare e installare da zero.
Quindi prima di qualunque cosa fai un backup completo dei tuoi dati.
Attualmente hai installato estensioni su Safari?
esco
Kernel Panic ha scritto:
mar, 27 nov 2018 05:01
Si potrà tornare indietro, ma dovrai inizializzare e installare da zero. Quindi prima di qualunque cosa fai un backup completo dei tuoi dati.
OK: il backup TimeMachine con HighSierra è aggiornato. Quindi installo Mojave: se va male/lento/altro con TimeMachine riesco a tornare indietro?
Safari/Preferenze/Estensioni VUOTO
I recenti SO avviano alla partenza, le app che erano aperte all'atto dello spegnimento.
Prova a chiudere Safari PRIMA di spegnere il Mac e non dovrebbe avviarsi automaticamente.
La pagina che si apre all'avvio di Safari, è quella selezionata tra le preferenze.
Cambiala o digli di aprirsi con una pagina vuota.
esco ha scritto:
mar, 27 nov 2018 19:50
.... Quindi installo Mojave: se va male/lento/altro con TimeMachine riesco a tornare indietro?
Sì, riesci a tornare indietro.
esco
Aggiornamento eseguito a Mojave (senza formattare l'HD) per ora va tutto bene non ho notato prestazioni inferiori rispetto al precedente sistema operativo High Sierra. Segnalo che all'avvio l'iMac resta, come prima, particolarmente lento.
esco
Aggiornamento: a causa dell'uso "automatico" di Firefox avevo dimenticato di verificare la funzionalità di Safari che purtroppo, dopo l'aggiornamento a macOS 10.14.2 Mojave ora non si avvia proprio... :(
Potrò cestinare e re-installare?
Il tuo browser di default è Firefox?
Prima di cestinare Safari potresti provare a ripulirlo un po', eliminando file e cartelle di supporto.
esco
esatto: eliminare Safari, puoi indicare come fare?
(da Launch non è consentito)
Non devi cestinare Safari (che è meglio non toccare), ma la cartella creata da Safari.
Apri la finestra di una qualunque cartella, poi apri il menù "Vai" del Finder.
Col menù aperto premi il tasto ALT e vedrai che si aggiungerà la voce "Libreria". Sceglila e ti troverai a vedere il contenuto della tua libreria utente.
Cerca la cartella Safari e cestinala.
Se vuoi, fanne una copia su un altro disco/pennetta, per sicurezza.
Prova ad aprire Safari.
Dovrebbe partire, ma totalmente azzerato, come se lo aprissi la prima volta da un sistema appena installato.
esco ha scritto:
gio, 27 dic 2018 17:18
.... (da Launch non è consentito)
Io sono ancora su High Sierra e nemmeno da Applicazioni è permessa l'eliminazione di Safari, se fai clic destro manca proprio la voce del menù "Sposta nel Cestino" che invece è presente su Safari Technology Preview, per esempio.
Io non l'ho mai fatto, forse potresti farlo con Terminale, ma è possibile che non esista un rimedio meno radicale per avere un Safari funzionante?
Prima suggerivo di ripulirlo un po', eliminando i files .plist ed eventuali cartelle di supporto.
Potresti anche seguire il suggerimento di Paolo e spostare temporaneamente sul desktop la cartella Safari che si trova nella Libreria del tuo Utente (e che com'è noto è una cartella nascosta e quindi non visibile).
esco
Ho spostato 2 cartelle "Safari" e "SafariSafeBrowsing" sulla scrivania. Ho avviato Safari, sono comparsi tutti i preferiti e la home page, ma si è aggiunta l'apertura automatica del sito "app1kromtech.net" che visualizza una pagina che chiede di eseguire il download di "MacKeeper". Poi ho cercato la stringa "app1kromtech.net" con EasyFind che ha trovato 3 file:
  • https_app1.kromtech.net_0.localstorage
  • https_app1.kromtech.net_0.localstorage-shm
  • https_app1.kromtech.net_0.localstorage-wal
Intenderei cestinare i 3 file e le due cartelle Safari spostate sulla scrivania... o no?
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 18 ospiti
