Numbers iphone e imac
grolando
Posseggo un iMac (21.5-inch, Mid 2011) con OS X Yosemite versione 10.10.5. Da qualche tempo Numbers fa i capricci. Risulta installata la versione 3.6.2(2577). Quando importo un foglio di numbers da iphone, con due click lo apre e mi dice "Il documento non è valido, il documento index.xml è assente. Per aprirlo devo fare "apri con" e posso scegliere tra (default) 3.6.2 e 2.2. Debbo dire che in varie occasioni ho tentato di aggiornare senza capire quel che succedeva. Su Iphone numbers si aggiorna automaticamente e credo che mi trovi con versioni differenti tra iphone e imac. Credo anche che con Yosemite tutti gli aggiornamenti non sono possibili e da quel che capisco il mio imac non può essere aggiornato a mac OS MOJAVE. Che ne dite. Grazie e saluti
Puoi aggiornarlo fino ad High Sierra (magari mettendoci un SSD*) e potrai aggiornare Numbers all'ultima versione, ripristinando la compatibilità.
* L'SSD non è indispensabile, puoi lavorare tranquillamente anche con il disco meccanico. Però dovrai mettere in conto più di qualche noioso rallentamento che con l'SSD non avresti.
grolando
Ok, me l'immaginavo. Ma posso collegare SSD esterno con cavetto USB-SATA per utilizzarlo come il disco rigido e adibire lo stesso ad archivio? Grazie e saluti
Certo che si.
grolando
Che ne dite di un Silicon Power Bolt B80? Saluti
grolando ha scritto:
dom, 04 nov 2018 17:20
Ha la connessione per il tuo iMac del 2011?
grolando
CableType-C (B80) to Type-A (PC/NB); Interfaccia USB 3.1 Gen 2/ compatibile con USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0. Questa e la connessione e non so se va bene con imac 2011.
A questo punto opterei per "Samsung MZ-75E500B/EU SSD 850 EVO, 500 GB, 2.5", SATA III, Nero/Grigio (Vecchio Modello)" e case "Inateck Case Esterno Ottimizzato per Disco Rigido 2.5, Hard Disk e SSD SATA da 2.5 Pollici (9,5 mm e 7 mm)". Che ne dite? Sempre grazie e cordiali saluti.
Caro grolando, a seguito del messaggio di Paolofast ti chiarisco che il vero collo di bottiglia del tuo computer, come ha intuito, è nell'HD meccanico rotazionale di Sistema.
In pratica tutti i dati del Mac sono accessibili solo grazie a movimenti interni del genere:
https://www.youtube.com/watch?v=NtPc0jI21i0
Ci sono anche tanti filmati in italiano che lo spiegano.
Capirai che se questi dati fossero accessibili "all'istante" la velocità di un Mac potrebbe migliorare di parecchio. Con una memoria SSD, al posto di un vecchio HD rotazionale, la velocità del computer migliora di almeno 3 volte (ma anche 6 nel tuo caso).
Ora dovrai solo decidere se aprire (o far aprire) il tuo Mac per sostituire l'HD meccanico con un "disco" a stato solido (SSD) che disco non è.
https://www.youtube.com/watch?v=lVdqgXJ0idk
Occorre anche un adattatore, ma il tecnico che se ne occuperà già lo sa. A meno che non voglia fare tu l'intervento.
Quando ti dicono "L'SSD non è indispensabile, puoi lavorare tranquillamente anche con il disco meccanico" è vero in parte. Ossia, se vuoi rimanere lento, e se vuoi attendere che si rompa. Statisticamente un disco rigido non dura più di 5 anni, perché soggetto ad usura, stress e calore.
:-) Spero di essere stato abbastanza comprensibile.
Tra l'altro il tuo iMac è il migliore della serie. Permette di installare 32GB di RAM, doppio (ma anche triplo) SSD, e non ha problemi congeniti come il fratellone 27 top di gamma.
grolando
Grazie per la chiara risposta. Il fatto è che non intendo aprire ne far aprire la macchina. Del resto con il computer non gioco e non vedo filmati, mi serve solo per utilità: conti, pagamenti etc. Caso mai penserei solo a un SSD esterno sul quale installare Hig Sierra. Cordiali saluti
grolando
Ho installato un SSD esterno Western Digital da 500GB. Va tutto bene, ma icloud pur funzionando correttamente con le applicazioni promemoria note etc. non funziona con Numbers e Pages. Questo solo sul mio iphone7 perché nel mac mini invece va bene. Che fare. Grazie anticipate e un cordiale saluto
grolando
Tutto risolto. Salve
grolando
Credete sia possibile avviare iMac 2011 (OS HiSierra) da SSD (Mojave)? Scusate e saluti:
lun, 29 apr 2019 13:17
No, non è supportato.
Maurizio
Con High Sierra stai giusto al limite. Sierra, da uso effettuato su analogo iMac, sembra sia la versione OSX che meglio lo "calzi". :)
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
