High Sierra su SSD esterno e problemi con Fusion Drive
Makis
Ciao a tutti !
Purtroppo il mio primo post a questo forum è legato a un danno subito grazie anche a High Sierra e il suo nuovo File System..
Possessore di un iMac con fusion drive, avevo da un po’ di tempo acquistato un'unità esterna SSD sulla quale provavo i nuovi S.O. prima di essere sicuro di installarli sul disco interno.
Questa volta nell'installare High Sierra (sempre sul disco esterno) mi ha splitato in due il drive interno e non riesco più a fare partire la macchina dal Fusion Drive.
I due dischi sembrano integri, senza errori ma non più "fusi" tra di loro. Chiedo ai più esperti se esistono dei comandi dal Terminal, o altro modo, per riagganciarli senza perdere i dati memorizzati.
Allego i risultai dei comandi diskutil e la schermata di quello che vede Disk Drill
Grazie in anticipo
Schermata 2018-09-25 alle 19.49.06.png (48.4 KiB) Visto 623 volte
Ultima modifica di Makis il mar, 25 set 2018 20:49, modificato 1 volta in totale.
T_Pol
Ciao Makis,
benvenuto.
per cortesia puoi mettere a posto il titolo?
no= High terra su SSD esterno e problemi con Fusion Drive
si= High Sierra su SSD esterno e problemi con Fusion Drive
grazie.
abbi pazienza che qualcuno arriva.
Buona Serata.
MacBook Pro 15 Fine 2008 (8GB | 500GB SSD Crucial MX 200)
Ipod Classic 160gb
Niente fusion drive per High Sierra.
Non è supportato.
Se vuoi High Sierra devi rinunciare al fusion drive.
Se vuoi il fusion drive devi rinunciare a High Sierra.
Reinizializza il disco da chiavetta esterna.
Come vuoi.
Poi recupera da un backup
Makis
Ciao
Grazie ! Purtroppo il disco di backup se ne era andato poco tempo fa... Ok che HS non supporta (l'Apple) Fusion Drive ma che installandolo in un disco esterno si va a fott..re il disco interno (anche se Fusion Drive) semplicemente mi supera... Eppure secondo me è una questione solo del settore del boot.. Grazie ancora !
Il disco di backup andato tempo fa?...
Eccellente...
Bene, esegui
diskutil cs list
E posta la risposta, per favore solo come testo nei tag codice.
Cioè incollandolo all'interno dei tag dopo aver cliccato su </>
Makis
iMacSierra:~ makis$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group A330C72A-B35D-4CEC-9B06-1C5FCCEF4E36
    Status:       Offline
    Size:         119690149888 B (119.7 GB)
    Free Space:   -none-
    +-< Physical Volume B5D4A052-C073-4EA7-9C42-6B832D843737
    |   Index:    0
    |   Disk:     disk1s2
    |   Status:   Checking
    |   Size:     999345127424 B (999.3 GB)
    +-< Physical Volume 02AFDCF7-6771-4430-9D85-FD296755BC22
        (No properties)
Dice che è un fusion drive.
Fai subito un backup.
Poi decidi, come detto sopra, cosa vuoi fare.
Adesso è una situazione anomala
Makis
Pensavo anch’io di clonare e poi fare qualche prova.
Disk utility mi chiede se voglio ripararlo.
Prima cerco di recuperare i dati con disk drill, che tra l’altro vede anche il settore di avvio..
PRIMA di qualsiasi cosa fai un backup
Makis ha scritto:
mer, 26 set 2018 09:57
... Disk utility mi chiede se voglio ripararlo...
Riparalo, allora
... Prima cerco di recuperare i dati con disk drill, che tra l’altro vede anche il settore di avvio..
No.
Anche se ci riesce, dubito che tu li possa utilizzare
Makis
Che situazione assurda..
Se trovo soluzioni vi aggiorno !
albertocchio
Non è supportato.
e sei sicuro di questa cosa?
io ho Fusion & HSierra e di differenze non ne ho mai notate… va tutto come quando avevo sierra…
e vedo che qualche pirla di italiamac & C. è nella mia stessa situazione.
Per Makis:
https://support.apple.com/it-it/HT207584
Per Alb:
Hai APFS o HFS+?
- Which format to use: APFS or Mac OS Extended
in https://support.apple.com/it-it/HT208496
- https://beta.apple.com/sp/betaprogram/apfsfusion
Makis
Si, bisogna riformattare tutto, ho discusso anche con il servizio di assistenza Apple.. Si vede che dopo qualche anno bisogna per forza cambiare macchina.. Ma mi sa che se la storia del fusion drive va male mi butto su Linux !!
albertocchio
HFS+ ovviamente… è lì il busillis?
dal post non si capiva Fusion/APFS
e si, fusion drive e apfs non vanno d'accordo..
Visitano il forum: Bing [Bot] e 35 ospiti
