Downgrade highsierra mantenendo dati
lei.la
ciao a tutti,
ho un macbook 13 pollici inizio 2011 con attualmente installato high sierra che è lentissimo!! Vorrei tornare a un sistema operativo precedente: ho ancora i cd di installazione originali.
La mia domanda è, posso procedere e recuperare in un secondo momento solo i dati da backup di time machine? o usando time machine si recupera per forza anche il sistema operativo?
Grazie!
Puoi benissimo creare una chiavetta, dopo un accurato backup, col sistema installante:
https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 33&t=38850
Inizializzi il disco, installi, ricrei l'utente.
Ma poi importi solo i dati da Time Machine, non sistema né programmi
kato
Ma un bel consiglio di sostituire l'HD con un SSD? Se dice "lentissimo", immagino sia quello il caso e l'HD magari è d'antiquariato.
Saluti,
Giulio
Giusto, più che giusto.
Ma resta sempre il ritorno a Sierra.
Inutile concettualmente High Sierra su un iMac 2011
kato
faxus ha scritto:
lun, 03 set 2018 14:51
Oggi sì ma penso sempre che magari un giorno si riuscirà a spuntare qualche aggiornamento di sicurezza in più con il sistema più recente che si possa rifilare a una macchina. Ma lo sapremo solo vivendo.
kato ha scritto:
lun, 03 set 2018 15:16
... Ma lo sapremo solo vivendo.
Sarebbe di conforto avere qualche anticipazione
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se non hai un backup inteso come copia dei singoli file, sciolti dal vincolo di Time Machine, sarebbe bene farlo
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Già, anche secondo me Sierra darà problemi a recuperare i dati dal backup di TM fatto con High Sierra
Mah, insomma...
lei.la ha scritto:
lun, 03 set 2018 11:47
Se il disco installato è ancora l'originale, anche se non ha settori danneggiati o altri problemi, è vecchio.
Vecchio significa che la meccanica è consumata e rallenta.
Aggiungi il fatto che un qualunque sistema operativo recente (anche Sierra) è ottimizzato per i dischi allo stato solido e con quelli meccanici rallenta.
Il mio consiglio?
Più che un downgrade, che non velocizzerebbe nulla, ti suggerisco di acquistare un buon SSD da 500 GB (i nuovi Crucial MX500 costano sui 90 euro), montarlo e fare un ripristino completo da TimeMachine.
Vedrai che il tuo MacBook diventa una scheggia.
Anche con High Sierra.
lei.la
Stavo già pianificando di acquistare un SSD, ma avevo ancora qualche dubbio!
Però forse vale la pena spendere 90 euro e trasformare il mio mac in una "scheggia" cit!
grazie a tutti!
lei.la
Aggiornamento:
Alla fine ho acquistato un SSD crucial mx500 da 500 gb e l'ho installato sul mio macbook, seguendo le istruzioni fornite dalla crucial (migrazione tramite utility disco di tutti i dati e successivamente installazione dell'SSD) e tutto sembra funzionare.
ho letto online però che bisognerebbe abilitare il TRIM tramite terminale...ho provato e mi esce un messaggio della apple che mi ha fatto desistere dal completare l'operazione. Che mi consigliate?
Grazie!
Kundalini
La risposta di Terminale al comando sudo trimforce enable è una dichiarazione standard che Apple fornisce a chi prova ad eseguirlo.
Come altre risposte a comandi preceduti da sudo. Il rischio di perdita dei dati esiste (entro stasera c'è il rischio che tu possa essere colpita da un fulmine) ma come detto è un messaggio precauzionale.
Backup valido e puoi procedere.
Resta aperta l'annosa diatriba sulla necessità del TRIM su alcune marche di SSD.
Se funziona, non aggiustarlo.
utente_autoeliminato
Scialla ha scritto:
lun, 03 set 2018 17:22
L'utente ha preso SSD e installato High Sierra, problema risolto, ma anche secondo me un backup con HS può dare problemi
ripristinarlo su un sistema operativo precedente, mi è successo che La libreria di foto non la apriva sull' OS inferiore perché fatta con altra versione di Foto,
Le mail, la cartella V5 - le mail erano in pop3 quindi serviva - Anche qui Mail non si apriva. idem la libreria di iTunes.
Ero tornato indietro a El Capitan mi sembra.
Ho detto insomma...
Perché alcune cose vanno sempre fatte manualmente.
O la copia o comunque il recupero, quale sarebbe la differenza?
Basta recuperare i singoli elementi e non l'archivio ordinato.
Se si vuole spaccare il capello in quattro bisogna spaccarlo in quattro.
Non fare finta
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
