esportare mail
cripstak
Buongiorno a tutti
ultimante sto avendo dei grossi problemi dopo l aggiornamento di sicurezza di di High sierra (attualmente ho 10.13.4)
dato che la cosa sta accadendo su due mac diversi ma con identico sistema e programmi , comincio a credere che ci sia un programma che faccia casino.
Forse e' il caso che formatti tutto , pero' devo (per motivi di lavoro ) riuscire a salvare tutta la posta con il relativo albero di cartelle , ho provato in vari modi anche copiando tutta la cartella,
ma probabilmente sbaglio qualcosa perche' non ritrovo le varie cartelle.
potreste gentilmenti aiutarmi ?
cripstak
praticamente esportando tutta la cartella e riaprendo mail , mi appare questo
Dovresti specificare cosa intendi per posta e cartelle.
Suppongo ti riferisca alle cartelle locali.
Quelle sul server di posta non hanno bisogno di backup.
Ovvero c'è il backup del server.
In ogni caso i documenti di posta non sono un archivio statico.
Ma essendo un archivio organizzato va esporta o copiato nella sua organizzazione.
O lo cloni, o lo copi con Time Machine e lo importi con Assistente migrazione.
Oppure lo devi ricostruire, ma occorre un po' di esperienza senza la quale non avrai un risultato valido.
Ti consiglio o Time Machine o la sincronizzazione in iCloud e la successiva sincronizzazione nel nuovo sistema.
In ogni caso le utenze vanno ricreate, se non cloni o usi Time Machine globalmente
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
