franz.bianchi
- Maccanico attivo
Ciao. Domandona: a volte quando lavoro mi trovo una quantità di app aperte che non ci capisco più nulla, sparse su nmila scrivanie. Ho trovato in rete una semplice procedura per impostare con Automator la chiusura delle App (chiusura totale intendo: per intenderci spegnere anche il pallino luminoso sotto l'icona nel dock ... ammazza quanto sono tecnico.). Funziona ma non mi mi chiude le finestre del Finder che spesso sono il vero problema quanto a numero. So che posso chiuderle tutte premendo alt e il pallino rosso su una finestra del Finder, ma non esiste il modo di fare tutto con unico comando? Integrando ad esempio queste due procedure in Automator.
Probabilmente esiste una scorciatoia che fa già tutto questo, ma abbiate pazienza: gli smanettoni siete voi.
Grazie e buona serata.
franz.bianchi
- Maccanico attivo
Altra cosa. la procedura per chiudere le app funziona ma per singola scrivania. Sarebbe bello poter chiudere tutto indipendentemente dalla scrivania dove mi trovo.
- Software Expert Gold
Tenendo il pollice sul tasto Cmd e l'indice sul tasto Tab puoi vedere quali app sono aperte, battendo l'indice su Tab puoi passare velocemente da una all'altra, togliendo l'indice da Tab e passandolo rapidamente sul tasto Q mentre il pollice tiene sempre premuto il tasto Cmd chiudi l'applicazione di volta in volta in primo piano.
Sempre se ho capito bene la tua richiesta .....
Io uso una app scaricata molto tempo fa, di cui ora non ricordo il nome, stasera guardo e te lo dico.
In rete leggo che basta premere i tasti per spegnere il Mac:
Command-Option-Control-Eject
senza poi confermare lo shutdown
Dovrebbe chiudere tutto..
Il futuro (Apple)? Nammerda!
franz.bianchi
- Maccanico attivo
@scialla/ con quella sequenza a me chiude tutto senza chiedere nulla. Si spegne e basta.
franz.bianchi
- Maccanico attivo
@kernel panic: no non è quello che voglio. A me serve chiudere tutto che un click o con una singola azione (e senza spegnere ovviamente)
Ieri non ho acceso il Mac, scusa... oggi pomeriggio ti dico il nome dell'app
franz.bianchi
- Maccanico attivo
Scialla ha scritto:Ieri non ho acceso il Mac, scusa... oggi pomeriggio ti dico il nome dell'app
molto male
! Uno sguardo al Mac ogni giorno non può che far bene. Io lo uso 10 ore al giorno ....
Grazie, tranquillo quando riesci.
Sono qui, non lo usavo da un po.....
Funziona ancora su HS ma NON chiude le finestre del finder, chiude tutto il resto.
Se ti serve te lo passo, si chiama "Close All Open Application 1.1"
Non so neanche se sia mai stato aggiornato, ma continua a funzionare.....
franz.bianchi
- Maccanico attivo
Scialla ha scritto:Sono qui, non lo usavo da un po.....
ma. sì mandamelo. Come ti mando la mail ?
franz.bianchi
- Maccanico attivo
