Molti problemi dopo aver reinstallato Sierra
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ciao a tutti, mi stanno accedendo un po' di cose strane. Cerco di essere sintetico.
Avevo 2 partizioni con HD con Lion e HD 2 con High Sierra.
Ho pasticciato e ho accidentalmente cancellato High Sierra.
Ho tentato di ripristinare High Sierra da Recovery, non ha funzionato.
Ho reinstallato Sierra su HD 2 partendo da HD Lion dove ho l' Installer per Sierra
Problemi riscontarti
1 tastiera sfasata, certi caratteri non sono al loro posto
2 il tasto destro del mouse non funziona
3 fuso orario sbagliato
4 quando avvio il Mac la password funziona ma se cerco di fare modifiche in Preferenze di Sistema e mi vengono chiesti Utente e Password Amministratore, non funzionano.
5 se riavvio con premuto il tasto Alt per caricare Lion, la partizione HD non si vede, vedo solo la ricovery. Eppure da Sierra riesco a vedere nel Finder la partizione HD e ad esplorarla in tutti i rami.
Sono molto preoccupato, cosa posso fare ? Grazie.
Ultima modifica di charlie il dom, 26 nov 2017 08:12, modificato 2 volte in totale.
Charlie
Mac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.6.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
-Ho editato il post-
Ti ho risposto qui
viewtopic.php?f=9&t=42195#p461038" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovresti trovare il modo di creare un installer di High Sierra e rifare tutto.
Vedi se riesci a farlo dall'installazione crepata...
Ultima modifica di faxus il sab, 25 nov 2017 15:17, modificato 1 volta in totale.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Sierra si, lo avevo già fatto, installazione pulita
Charlie
non funziona più.
Scusa, ho editato il post mentre rispondevi
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Non Ho piu High Sierra e Lion per il momento non accessibile
Charlie
non funziona più.
faxus ha scritto:... Dovresti trovare il modo di creare un installer di High Sierra e rifare tutto.
Poi fai come indicato, partendo da zero per tutto.
High Sierra come installazione principale APFS e Lion secondaria HFS+.
Se per caso non hai un backup di Lion possiamo farlo con Terminale.
Oppure crea un clone con CCC o SuperDuper della sua partizione
Intanto esegui
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
Poi riavvia in Recovery e ripara il disco
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ho un backup di Time Machine che aveva ricominciato a funzionare sicuro di ieri mattina e uno di oggi ad un ora non attendibile.
Per fare la chiavetta mi serve la password? Se si siamo d-accapo.
Charlie
non funziona più.
Esegui il comando sopra, se ce la fai.
Altrimenti vedi se in Recovery con Terminale scrivendo resetpassword riesci a recuperare i privilegi utente
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
No, il terminale mi rifiuta La password. Provo il Reset.
Charlie
non funziona più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Anche la procedura da ricovery non funziona, mi chiede la password per l'ID Apple e non la riconosce: Impossibile eseguire l'accesso a causa di un errore del SERVER.
Charlie
non funziona più.
Avvia in modalità utente singolo.
(premi ⌘+S contemporaneamente al suono d'avvio)
Tieni presente che ti troverai in modalità testuale, come se fossi su un terminale Unix.
Testo bianco su fondo nero e opererai solo con la tastiera a riga di comando.
Scrivi, con molta cura, dopo averlo stampato o guardalo su un altro computer, quanto segue (codice).
Lo dovrai fare nello spazio che segue #.
Ordina:
mount -uw /
Poi
rm /var/db/.applesetupdone
Quindi
reboot
Quando si riavvia il sistema ti apparirà la finestra di dialogo (come quando installi un nuovo sistema) per creare un utente amministratore e inserire una password.
Non perdi nulla della precedente impostazione di sistema e dati.
Stai bene attento a due cose:
1) Non importare e sovrascrivere dati, altrimenti verranno cancellati
2) NON usare la password iCloud/ID Apple, ed è meglio che non usi il nome di un altro utente già usato.
Alla fine di tutto loggati con il nome e la password appena creati.
ATTENZIONE (scusa, so che lo sai bene, ma sarà comodo ripeterlo):
Mi raccomando di lasciarli inalterati gli spazi.
SONO SOLO DOVE METTO UN SEGNO +
mount+-uw+/
rm+/var/db/.applesetupdone
ATTENZIONE, non c'è nessuno spazio tra /var/db/ e .applesetupdone.
Se non stai attento a quest'ultima cosa rischi di perdere tutto il reparto utenti, dati compresi
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Abbi pazienza sto provando. Sono alle prese con la tastiera che non mi scrive la barra /
Charlie
non funziona più.
Potresti avere la tastiera USA.
Nel caso sta a posto del trattino (-)
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Trovato!
Eseguito!
Provato!
Funziona tutto a meraviglia!
Anche Lion!
Propongo faxus per la più alta onorificenza della Repubblica, con un vitalizio principesco trasmissibile ai discendenti :thumbup:
Grazie.
Charlie
non funziona più.
