Riapro questo thread per informare della nuova versione di Java per macOS: esattamente la Version 8 Update 181 con data rilascio 17 luglio 2018.
Avevo in macchina la versione precedente, la 8 Update 171.
Per l’aggiornamento ho proceduto in questo modo:
1) ho eliminato prima la versione vecchia presente su :
Libreria/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_171.jdk trasferendola nel Cestino;
2) ho eseguito la download prendendo la versione nuova (la versione JDK) da questo link
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 33151.html
Occorre prima mettere un flag su Accetta contratto di licenza, quindi scaricare dalla riga Mac OS X x64, dimensione file 242.83 MB (in realtà 254.6 MB), il file
jdk-8u181-MacOSX-x64.dmg
3) Per sicurezza ho provveduto a riavviare la macchina (forse non era necessario), quindi ho verificato il buon funzionamento del DT (Desktop Telematico) dopo aver aggiornato Java come sopra. Risultato: Tutto OK!
4) A Terminale, col comando
java -version, ho questo risultato:
Last login: Wed Jul 18 22:13:23 on ttys000
iMac-di-Alberto:~ xxxxxxxxxx$ java -version
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)
