problemi con Mavericks
bodymod
salve , mi e stato consigliato di installare mavericks , e ho visto nel app store che potevo scaricare ancora mavericks , scaricato pero poi il prob ,
'' this copy of the '' install os x '' application is too old to be opened on this version of os x .''
c'e' un modo per aggirare questo paletto ?
grazie
faxus ha scritto:... 1) installa Mavericks.
Scarica Mavericks da dove puoi e crea una chiavetta installante o trovala già fatta, di favore.
Poi installi da zero e costruisci il tuo sistema...
Te lo avevo consigliato io, in attesa di aggiornamenti all'hardware.
Nota bene che avevo detto crea una chiavetta.
È più che ovvio che non puoi retrocedere il sistema sovrascrivendo l'attuale.
Con la chiavetta inizializzi il disco, poi installi il sistema e il tuo utente
bodymod
sono riuscito a creare la chiavetta con diskmaker , ora il prossimo passaggio e inizializzare il disco e creare il sistema ,per queste operazioni ce qualche thread nel forum o anche qualche tutorial ? grazie fin d'ora per tutto l'aiuto che mi state dando , vi sono riconoscente di tutto .
Trovi in rete diverse guide molto chiare, anche in italiano, in siti e blog che si occupano prevalentemente o esclusivamente di Mac (Spider-mac, SlideToMac, Saggiamente etc.).
Questo è abbastanza esauriente.
Ed eventualmente possiamo integrarlo
viewtopic.php?f=33&t=29447" onclick="window.open(this.href);return false;
bodymod
ok , cmnd + r , scelgo disk utility ma non va avanti , il tasto continue non va , anche piggiando tab poi cliccando continuo nulla . ho consultato il link proposto e ho pure consultato vari siti e devo dire che dicono tutti la stessa cosa , che sembra molto facile e lineare come procedura , ma io non riesco ad avanti sul primo ostacolo . puo essere che ce un blocco a livello amministrator o simile ? grazie della vostra pazienza ,pure sto caldo non aiuta .
NON da Recovery.
Ma dall'installer sulla chiavetta!
Aldebaran94
Scusate la mia intrusione, Fai tutto un Rewind. Se vuoi tenere Mavericks non sei costretto a reinstallare un nuovo Osx per caricare i programmi nuovi. Se "compri" VMware, puoi dedicare 60 GB del tuo HDD o SSD per installare una MBR di Mac Os X El Capitan o Sierra. Certo dovrai smezzare Ram e Processori. Se possiedi un Mac Pro la cosa non è pesante è anche divertente perché dove la Apple impedisce di caricare nuovi Os x tu puoi farlo legalmente. Non ci starai capendo molto, ora perché hai tempi anche io come te non ci capivo niente. È come fare retro-gaming su un computer o su raspberry pi. Si chiama emulazione, anche se nel caso Apple, si tratta semplicemente di caricare un nuovo Os X da una partizione logica e non fisica, col vantaggio che se ti stanchi puoi cancellare tutto.
Aldebaran94 ha scritto:Scusate la mia intrusione...
Non hai letto il topic da cui discende questa discussione...
Per cui non hai centrato l'argomento.
Inoltre non è una risposta al problema di Bodymod
Aldebaran94 ha scritto: ...... perché dove la Apple impedisce di caricare nuovi Os x tu puoi farlo legalmente ......
Legalmente?
Sicuro che la procedura che descrivi sia legale?
bodymod
faxus ha scritto:NON da Recovery.
opps lho detto che sono un neofita ,
lanciato il disk utility dalla chiavetta mi appare sto messaggio
incorrect disk utility version
you cant use this copy of disk utility with this version of OS x .open the copy of disk utility located in the utilities folder of the application folder of your start up disk
alche apro startup disk che sta sulla chiavetta e devo scegliere tra quello gia nel macbook cioe 10.11.6 oppure 10.9.5 quello della chiavetta , se scelgo la seconda e clicco resart ho questo messaggio
are you sure you want to restart the computer ?
your computer will start up using OSx 10.9.5 on ''Osx 10.9 install disk - 10.9.5.''
di nuovo clicco restart ma non succede nulla mi torna alla finestra choose startup disk
dove sbaglio ?
grazie
bodymod
dopo vari tentativi , tutte fallimentari ho deciso di rivolgermi presso un rivenditore aut. apple per farmi iniziarlizzare l'hd ed installare il os . grazie dell' aiuto dato un abbraccio e buona settimana di ferragosto a tutti .
Dovevi avviare dalla chiavetta, ovvero dovevi fare il boot dalla chiavetta e non limitarti a lanciare disk utility da lì...
Aimé...
Più che precisarlo non si poteva
