Da Excel a Numbers formule
Ashram
Ciao a tutti
Vi espongo il Mio problema:
Ho deciso di trasferire un mio file Excel con molte schede e formule su iPad ma mi sono trovato che alcune formule non me le converte, ho provato e inserirle io ma evidentemente sbaglio qualcosa nel digitare
Quindi vi chiedo se possibile se vi metto qui la formula in Excel riuscireste a trasformarmela per numbers?
Eccovi la formula excel
=SE(CONTA.SE(F2:AI2;$'Dev. Points'.$B$4)=0;0;SE($'Dev. Points'.$B$4=0;CONTA.SE(F2:I2;$'Dev. Points'.$B$4);SE(CONTA.SE(F2:AI2;$'Dev. Points'.$B$4)>1;SE(D2="*";CONTA.SE(F2:AI2;$'Dev. Points'.$B$4)*C2;C2+D2);C2)))
Il ho provato a trasformarla ma mi da errore di sintassi e non riesco a saltarci fuori
I collegamenti alle varie schede lo modifico poi io a me interessa che vada
Grazie in anticipo
Beppe
Ciao,
il problema è il collegamento con le celle degl'altri fogli.
Nel tuo caso la formula diventerebbe:
=SE(CONTA.SE(F2:AI2;Dev. Points::Tabella 1::$B$4)=0;0;SE(Dev. Points::Tabella 1::$B$4=0;CONTA.SE(F2:I2;Dev. Points::Tabella 1::$B$4);SE(CONTA.SE(F2:AI2;Dev. Points::Tabella 1::$B$4)>1;SE(D2="*";CONTA.SE(F2:AI2;Dev. Points::Tabella 1::$B$4)*C2;C2+D2);C2)))
Ashram
Grazie funziona benissimo
Omettevo delle parentesi nel modificarla.
Beppe sei un mito!
Ashram
Beppe ho bisogno ancora del tuo aiuto :D
Non riesco a trasformare quest'altra formula
Potresti aiutarmi.
=SE(O(CERCA.ORIZZ("V";$'Skill-Class Cost'.$B$1:$EP$3;3;FALSO())="Pure";CERCA.ORIZZ("V";$'Skill-Class Cost'.$B$1:$EP$3;3;FALSO())="Hybrid");1;0)
Se la cambio io o mi dice sempre che ho un problema di sintassi
Help plz
:banghead: :banghead:
kato
Per cominciare, non è solo FALSO, invece di FALSO()?
Poi veramente mi sfugge il SE(O(...);1;0) visto che c'è l'O.
Saluti,
Giulio
Ashram
Questa l'ho copiata dal Excel e li mi funziona
kato
Ashram ha scritto:Questa l'ho copiata dal Excel e li mi funziona
Appunto, non stiamo parlando di Numbers?
Ashram
Si la devo convertire in numbers e io non ci riesco in Excel è così come ve l'ho postata e funziona chiedo appunto s me la riuscire a convertire in numbers perché per me è complicato.
kato
Sì ma per chiunque altro è poco immediato senza le altre celle di riferimento quindi, dicevo, hai provato una roba del genere?
=O(CERCA.ORIZZ("V";$'Skill-Class Cost'.$B$1:$EP$3;3;FALSO)="Pure";CERCA.ORIZZ("V";$'Skill-Class Cost'.$B$1:$EP$3;3;FALSO)="Hybrid")
Ora non sono nemmeno su Mac e vado a braccio... Comunque il consiglio generale è sempre scomporre una funzione multipla nelle singole funzioni e vedere se ognuna fa il lavoro suo o chi è il colpevole.
Saluti,
Giulio
Ashram
Ho messo questa che mi hai dato tu e va bene poi ho aggiunto il se con gli altri valori che mi interessavano e adesso va bene
grazie mille
Ashram
Ho un'altra formula abbastanza incasinata che mi sta facendo diventare matto
SE($P$2="non";(SE((CERCA.VERT("non a";Magic List Cost::Tabella 1::$J$1:$AC$50;$AR$5;FALSO())="-");"-";(ARROTONDA.ECCESSO(CERCA.VERT("non a";Magic List Cost::Tabella 1::$J$1:$AC$50;$AR$5;FALSO())×Sheet::Tabella 1::$U$11;1;1))));(CERCA.VERT(($P$2&"a");Magic List Cost::Tabella 1::$J$1:$AC$50;$AR$5;FALSO())))
Ho provato e mi funziona in parte
Sto diventando matto
Aiuto plzzzzz :banghead: :banghead: :banghead:
kato
Ashram, come scritto:
- vedi di analizzarla parte per parte invece di partire da 'sto gomitolo
- comincia a vedere se funzionano i CERCA.VERT, poi ARROTONDA.ECCESSO, poi il SE interno e infine il SE esterno
- ripeto, FALSO() dovrebbe essere FALSO
- i riferimenti esterni sono corretti?
Inoltre vedo che ARROTONDA.ECCESSO ha tre argomenti quando ne dovrebbe avere due.
Beppe
fragrua ha scritto:Beppe sei un mito!
Esagerato! :)
Comunque sottoscrivo le osservazioni di kato. In più aggiungo:
- utilizza le parentesi solo quando sono effettivamente necessarie... appesantiscono la notazione ed è più difficile trovare eventuali errori (è solo un parere personale).
La formula dovrebbe essere quindi:
SE($P$2="non"; SE(CERCA.VERT("non a";Magic List Cost::Tabella 1::$J$1:$AC$50;$AR$5;FALSO)="-";"-";ARROTONDA.ECCESSO(CERCA.VERT("non a";Magic List Cost::Tabella 1::$J$1:$AC$50;$AR$5;FALSO)×Sheet::Tabella 1::$U$11;1));CERCA.VERT($P$2 & "a";Magic List Cost::Tabella 1::$J$1:$AC$50;$AR$5;FALSO))
Alcatraz1991
Buongiorno ho anche io bisogno di aiuto ho due formule EXCEL che non riesco proprio a sistemare è da 10 H che sono dietro.
STO DIVENTANDO MATTO!!
Mi potete aiutare????
Vi scrivo qui sotto le formule, grazie mille in anticipo <3
Questa è la prima : =SE(E($R$24>=R6;$R$26>=6);0;SE(E($R$24>=R5;$R$26>=5);SE($R$24=$R$26;1;SE($R$26<R6;$R$26-$R$24;($R$26-$R$24)-($R$26-R6)));SE($R$26>R5;SE($R$26<R6;$R$26-R5;($R$26-R5)-($R$26-R6));0)))
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 15 ospiti
