Audio distorto dopo aggiornamento 10.12.3
MarRob
Ciao a tutti,
ho un MacBook Pro 13" del gennaio 2013 con Sierra di cui sono soddisfatto.
Dopo aver effettuato l'ultimo upgrade del sistema operativo (10.12.3) l'audio è distorto.
Ho provato a digitare nel terminale il comando: sudo killall coreaudiod, il comando viene accettato ma la situazione resta invariata anche riavviando il MacBook.
Ho provato anche con un reset della PRAM, nulla da fare.
Francamente preferirei evitare di dover re installare il MacBook.
Suggerimenti?
Grazie.
Vorresti evitare una installazione da zero, immagino.
Ma installare nuovamente il sistema su sé stesso senza inizializzare è un'operazione rapida che non ti creerebbe problemi o seccature di alcun tipo e visto che finora non sei riuscito a risolvere mi sembra un tentativo da fare.
Proverei anche a fare una manovra mirata.
Se hai una copia dell'installer, conservato come tale o su una chiavetta installante, usa Pacifist.
Trova /Library/Preferences/Audio e sovrascrivila a quella installata.
Oppure potresti tentare con Terminale, prima a cancellarla poi a ricostruirla, se un riavvio te la rende usabile:
(previo backup valido e aggiornato)
sudo rm -rf /Library/Preferences/Audio
sudo mkdir /Library/Preferences/Audio
sudo chown -R _coreaudiod:admin /Library/Preferences/Audio
Poi riavvia e testa il risultato
MarRob
Potrei provare con Time Machine a ripristinare i file della cartella con le preferenze audio?
MarRob ha scritto:Potrei provare con Time Machine a ripristinare i file della cartella con le preferenze audio?
Forse.
Dipende se è stato aggiornato il file nell'ultimo aggiornamento.
Se sì, potrebbe non funzionare.
Però se non funzionasse potresti applicare la combo
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
