grazie mille faxus per la celere risposta...... si può' sistemare qualcosa senza reinstallare magari dandomi qualche consiglio su cosa fare nell'elenco che mi hai fatto?faxus ha scritto:Bastava una ricerca sul forum avresti trovato la risposta, domanda già posta più volte.
In ogni caso è perché hai installato un programma di terze parti poco adeguato.
Che ha modificato quel file di configurazione di sistema.
Conseguenza raramente preoccupanti, perché non vedo nulla di relativo che sarebbe potuto esserci.
Hai effettuato un passaggio proditorio a Sierra.
- Le caratteristiche hardware sono scarse.
Lo si nota nello sfruttamento della porzione di swap della memoria virtuale.
- Le caratteristiche software denotano:
La non disinstallazione o aggiornamento di programmi vecchi.
La presenza di programmi non adeguati a macOS
Un certo disordine nell'uso
La duplicazione inutile di funzioni
La presenza di estensioni sostituite in Sierra da funzioni native
Lo si nota dai numerosi e distribuiti log di crolli e insufficienza di risorse per eseguirli.
Ti consiglio una reinstallazione da zero su un nuovo SSD.
Sarebbe brutto, ma inevitabile altrimenti, un ritorno a Mavericks, cui mancherà il supporto a breve
faxus ha scritto:Lo si nota nello sfruttamento della porzione di swap della memoria virtuale.
- Il Sat Smart Driver può servire una volta, poi va eliminato. Penso sia associato al programma di verifica disco SmartUtility
Sei resta lì non spari mai se dev’essere aggiornato, funziona ancora ecc.
- Soundflower è stato abbandonato e non è più supportato da oltre due anni.
E anche a suo tempo qualche problemino lo dava.
Potrebbe non essere adatto a Sierra perché sicuramente non è aggiornato. "non so che programma lo ha installato"
- Cosa te ne fai di quel PKG Delete?
Appare una cosa d’altri tempi e non ha giustificazioni per un uso non avanzato. "non so disinstallare i pkg, esiste un metodo manuale?"
- pcscd autostart è una sorta di hack nell’utilizzo di smart card.
Sembra piuttosto dato e non saprei dire se adatto a Sierra. me lo porto dietro da mavericks e non so cosa sia
- Hai 7 applicazioni in avvio:
Flux
Magnet
KeepingYouAwake. li utilizzo fin dall'avvio e sicuramente mi dimenticherei di avviarli manualmente i restanti eliminati
Dropbox
Google Drive
Plex
MEGAsync
Nessuna di loro ha caratteristiche indispensabili per essere lì.
È solo risorse buttate senza utilità.
Se non ne puoi fare sa meno usa
https://www.taoeffect.com/delayedlaunch ... uncher.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
(Attenzione: link diretto, se si clicca inizia il download)
DropBox e google drive sono doppioni e anche Mega si aggiunge all’inutilità.
Ti consiglio di eliminarne due, lasciando solo quella che usi di più. chiusi tutti e 3
- Il plugin iPhotoPhotocast è un avanzo non eliminato dovrebbe essere di IPhoto....eliminato
- Le estensioni di Safari:
Open in Internet Explorer che ne fai? lo installa Parallels, probabilmente ha la sua opzione per eliminarlo ma non so
ClickToFlash e ClickToPlugin in Sierra non servono eliminate
- Il pannello di preferenze AirServer appare piuttosto datato E' aggiornato al 7.0.1 non so perché etrecheck lo da così vecchio
- Malwarebytes, PDFpenPro stentano o si piantano.
iCompta, Safari, BoxSync e drpBox crasciano in continuazione.
Vuol dire che il sistema ha problemi.
Ecco cosa volevo dire.
Decidi tu se far sparire tutto a perfezione, svuotare le cache, reimpostare la NVRAM.
E in generale, rigorosamente a mano, svuotare dal ciarpame e come si deve la cartella Applicazioni e aggiornare, sempre a mano, il resto.
Oppure se reinstallare da zero
In ogni caso in bocca al lupo
sudo rm -r /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
sudo rm -r /System/Library/Extensions/SATSMARTLib.plugin
sudo rm -r System/Library/Extensions/com.Cycling74.driver.Soundflower
Rm -rf /Applications/UninstallPKG.app /Library/PrivilegedHelperTools/com.corecode.UninstallPKGDeleteHelper /Library/LaunchDaemons/com.corecode.UninstallPKGDeleteHelper.plist ~/Library/Preferences/com.corecode.UninstallPKG.plist ~/Library/Application Support/UninstallPKG/ ~/Library/Saved Application State/com.corecode.UninstallPKG.savedState/
faxus ha scritto:Sì, va sicuramente meglio:
Ti ripeto o spiego come fare per:
- Sat Smart Driver
Esegui in TerminaleCodice: Seleziona tutto
Rimossi, alla fine serve solo per lo stato SMART dei dischi esterniCodice: Seleziona tutto
- Soundflower
In Applications/Soundflower, se c’è, tasto destro > clicca sull’unistaller
Poi esegui in TerminaleCodice: Seleziona tutto
anche questo mai installato, non è che è utilizzata da qualche app che poi non mi funziona più?
- PKG Delete, se hai comprato la licenza, lascialo, altrimentise non è molto invasiva la lascerei in quanto non saprei poi come disinstallare le applicazioni .pkgCodice: Seleziona tutto
- Non hai tolto le applicazioni in avvio.
Installa e emettilo in Preferenze di Sistema, Utenti e gruppi, Elementi del login
https://www.taoeffect.com/delayedlaunch ... uncher.zip" onclick="window.open(this.href);return false; (link diretto al download)
e dilaziona tutte le rimanenti.
fatto, in pratica serve solo per non appesantire l'avvio, giusto? devo lasciarlo sempre avviato?
Sarà inutile ripeterti che DropBox e Google Drive sono doppioni e anche Mega si aggiunge all’inutilità.
Sono applicazioni pesanti ed invasive, ne basta una sola
come sopra, ho lasciato solo Mega, l'unica che mi serve realmente, le altre due mi pare non ci siano neanche nel log
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 4 ospiti
