Che intendi per "gestire il controllo"?jpg ha scritto:... gestire il controllo internet entrata/uscita dei programmi installati...
Per gestire il controllo intendo per esempio voglio far si' che un un programma installato non si colleghi ad internet per cui devo usare un programma che permetta il blocco in uscita cosa che mi pare il firewall interno non fa.faxus ha scritto:Che intendi per "gestire il controllo"?jpg ha scritto:... gestire il controllo internet entrata/uscita dei programmi installati...
Se vuoi vietare un collegamento puoi usare un personal firewall.
Ce ne sono commerciali come Little Snitch ed altri o gratuiti come Murus ed altri.
Tutti richiedono una certa conoscenza di quello che fanno e del network di sistema.
Meglio è manipolare il file hosts o servirsi dell''utilità Hosts.
Se invece vuoi conoscere il concernente dei collegamenti in entrata ed uscita devi combinare alcune utilità.
Io uso in combinazione Loading + IstatMenus + Monitoraggio Attività
(Loading gratis, IstatMenus commerciale, Monitoraggio Attività di sistema)
Per me è interessanto bloccare qualche programma che si aggiorna automaticamente (non parlo di usi non regolamentari..) e voglio evitare tale aggiornamente bloccando preventivamente la connessione internet. Forse il piu' semplice è Radio Silence mi pare...faxus ha scritto:È un uso avanzato del Mac.
Puoi usare Radio Silence, come Little Snitch o Hands Off, ma costa meno ed è più facile.
Devi applicarti a capire come funziona, leggi aiuto e manuali.
Meglio ancora è usare Terminale e manipolare il file hosts.
O usare utility cha facilitano, come detto.
Ma bisogna conoscere gli indirizzi e sapere come fare.
Altro metodo ancora è riconoscere gli helper e i file di preferenze e configurazione delle applicazioni e modificarli.
Per alcune basta solo disabilitare gli aggiornamenti automatici.
Nell'uso normale dei computer queste cose non servono.
Servono solo quando se ne fa un uso non regolamentare.
Quindi bisogna applicarsi e studiare.
MrZyc ti ha dato qualche accenno, ma ci vorrà qualcosa in più.
Studiati il manuale d'uso di un personal firewall.
Tanto, per quello che servono queste cose...
Per le tue stesse necessità uso con soddisfazione proprio Little Snitch.. e lo trovo molto semplice ed intuitivo. Serve solo un briciolo di pazienza ad autorizzare la prima volta tutti quei servizi necessari al sistema operativo, ad esempio quando parli di gamed o useragent, e quei programmi ai quali non vuoi precludere la possibilità di accedere alla rete. Ad ogni applicazione che prevede l'accesso ci sarà una richiesta da parte di Little Snitch sul da farsi. E per evitare richieste continue o future quando sei sicuro di quello che stai facendo dovrai indicare, sempre nella medesima finestra, che la tua risposta sia valida per sempre e per tutti i vari servizi del programma in questione.mpg ha scritto: Per me è interessanto bloccare qualche programma che si aggiorna automaticamente (non parlo di usi non regolamentari..) e voglio evitare tale aggiornamente bloccando preventivamente la connessione internet. Forse il piu' semplice è Radio Silence mi pare...
faxus ha scritto:Fazer, per consigliare qualcosa non basta la propria soddisfazione.
Hai mai provato ad usare radio Silence, Hands Off o altri personal firewall?
Little Snitch è stato un pioniere, da lustri svolge la sua funzione egregiamente.
Ma è corpulento, macchinoso, problematico per un nuovo utente.
E, diciamolo tra noi, piuttosto rompiscatole con mille negazioni senza senso.
Che se per caso non dai subito la risposta giusta, ti perseguita in eterno.
Antiquato, poco amichevole nell'uso, costoso.
Voto 5 su 10.
A scuola non sarebbe stato promosso...
Se uno le vuole negare, si. Otherwise sono mille permissioni. Il fatto che siano mille dipende dai siti/apps, e perfino da Apple fin dall'accensione.Fazer ha scritto:Mille negazioni?
