Macbook Pro (Inizio 2012) Si Blocca All'avvio
lyllyly
Ciao a tutti, da ieri ho un problema con il mio macbook pro e spero che magari possate aiutarmi.
Ieri stavo usandolo normalmente, ero su internet (usando firefox). Aprendo una scheda in più il mac si è bloccato completamente, non caricava, il mouse era sparito, si era come congelato. In conclusione ho dovuto spegnerlo forzatamente premento sul tasto avvio. Da lì sono nati i problemi. Ho provato subito a riavviarlo si è bloccato sulla schermata bianca/azzurrina. spiego meglio: rumore di avvio, appare mela, parte la rotella, sembra passare alla schermata di login ma si blocca a quel punto.
Ho provato 2 volte a farlo partire in modalità provvisoria ma niente. Alla fine del caricamento appariva una schermata blu a righe verticali nere e si fermava li. Dopodiché ho provato a farlo a partire normalmente e si è bloccato di nuovo alla schermata bianca/azzurrina, si mette a caricare, partono le ventole e niente, ad un certo punto si spegne da solo.
Alla fine riprovo un'ultima volta.. questa volta a fatica finalmente arriva alla schermata di login e riesco ad accenderlo! faccio partire subito un backup..
Dopodiche verifico con utility disco l'HD (che è ok) e riparo i permessi. Provo a riavviarlo ma di nuovo si blocca alla schermata di prima. Spengo forzatamente e riavvio e parte. Oggi stessa cosa: al primo tentativo si blocca su quella fermata, mentre al secondo parte...
Qualche idea di cosa possa avere e di come potrei risolvere il problema?
Il fatto è che una volta acceso funziona perfettamente come al solito.. il problema è appunto accenderlo che da ieri ha bisogno di 2 tentativi :(
Grazie mille a chi magari mi potrà aiutare!
macbook pro (inizio 2012)
sistema operativo: Mac OS X Lion 10.7.5
Phate
Prova ad avviare il Mac tenendo premuto i tasti: Command + Alt + P + R
Tienili premuti fino a quando il mac non si riavvia per tre volte, devi sentire per tre volte il suono di avvio.
Se ti si avvia, subito dopo spegnilo di nuovo.
Riavvia il Mac tenendo premuti i tasti CMD + R
Accedi ad Utility Disco e ripara i permessi.
Se in seguito ti si riavvia normalmente, scarica l'utility http://etrecheck.com/#about" onclick="window.open(this.href);return false; falla girare.
Copia il risultato negli appunti - Copy report to clipboard -
Poi incollalo qui qui sul post, come testo o codice.
Infine sempre se sei riuscito ad avviarlo, scarica https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false; e posta il risultato.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
mauripucci
Prima di effettuare le prove consigliate
anche se dici che il Mbp è del 2012... prova a verificare che non sia tra quelli che usufruiscono del
Programma di estensione della copertura per la riparazione di MacBook Pro con problemi video, inserendo il tuo numero di serie su questo sito Apple:
https://checkcoverage.apple.com/it/it/; ... !590535050" onclick="window.open(this.href);return false;
lyllyly
allora, prima di tutto, no purtroppo il mio buon vecchio macbook pro non fa parte del programma di estensione della copertura per la riparazione di MacBook Pro con problemi video..
in secondo luogo ho provato a fare le prove consigliate, ecco cosa è successo:
Avvio tenendo premuto Command + Alt + P + R, sento i 3 avvii, ma non si accende. (fa la solita routine spiegata prima: mela, rotellina, sembra aprirsi ma si blocca prima del login). Quindi spengo forzatamente provo a riavviare e niente. Ri-spengo forzatamente, ri-avvio e riparte
Spengo di nuovo e avvio premendo cmd+R, arrivo alla schermata di benvenuto della Recovery ma non faccio in tempo a scegliere la prima opzione (forse la lingua? non ho fatto a tempo a leggere) che appare una schermata a righine verticali. Spengo forzatamente e riavvio, di nuovo si blocca prima del login. Spengo di nuovo e riavvio e come al solito al secondo tentativo si avvia.
Dato che non sono riuscita a far partire con cmd+r sono passata al punto successivo (i permessi li avevo già riparati ieri in teoria, non so cambia qualcosa se lo si fa dalla recovery). Ho fatto quindi partire etrecheck e voilà: KERNEL PANIC -.-
spengo forzatamente, riavvio, e con mia sorpresa riparte subito (senza bisogno del secondo ri-avvio come di solito)
infine ho provato Smart Utility e mi dice che è PASSED e per quanto riguarda il test mi dice che lo ha completato senza errori
(non so ho capito che risultati devo postare sinceramente)
cosa mi consigliate a questo punto? riprovo con Etrecheck?
Mi sto maledendo per quella tab di firefox -.-
ma cosa potrebbe essere secondo voi? Hardware o Software? non potrebbe per caso essere proprio colpa di Firefox? :P
intanto ecco il resoconto del kernel panic:
Interval Since Last Panic Report: 421280 sec
Panics Since Last Report: 1
Anonymous UUID: CE93E7D9-4112-418F-8385-839670BCA096
Mon Feb 29 22:00:42 2016
Machine-check capabilities (cpu 7) 0x0000000000000c09:
family: 6 model: 42 stepping: 7 microcode: 26
Intel(R) Core(TM) i7-2760QM CPU @ 2.40GHz
9 error-reporting banks
threshold-based error status present
extended corrected memory error handling present
Machine-check status 0x0000000000000005:
restart IP valid
machine-check in progress
MCA error-reporting registers:
IA32_MC0_STATUS(0x401): 0x0000000000000000 invalid
IA32_MC1_STATUS(0x405): 0x0980000000000000 invalid
IA32_MC2_STATUS(0x409): 0x0000000000000000 invalid
IA32_MC3_STATUS(0x40d): 0xbe00000000800400 valid
MCA error code: 0x0400
Model specific error code: 0x0080
Other information: 0x00000000
Threshold-based status: Undefined
Status bits:
Processor context corrupt
ADDR register valid
MISC register valid
Error enabled
Uncorrected error
IA32_MC3_ADDR(0x40e): 0x0000000103a7ad51
IA32_MC3_MISC(0x40f): 0x0000000000000000
IA32_MC4_STATUS(0x411): 0x0000000000000000 invalid
IA32_MC5_STATUS(0x415): 0x0020000000000000 invalid
IA32_MC6_STATUS(0x419): 0x0020000000000000 invalid
IA32_MC7_STATUS(0x41d): 0x0020000000000000 invalid
Package 0 logged:
IA32_MC8_STATUS(0x421): 0x0020000000000000 invalid
panic(cpu 6 caller 0xffffff80002c4dd5): "Machine Check at 0x0000000103a7ad51, registers:\n" "CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000000155be5010, CR3: 0x000000005d339051, CR4: 0x00000000000606e0\n" "RAX: 0xffffffffe73319f0, RBX: 0x0000000000000800, RCX: 0xffffffffffffb740, RDX: 0x0000000000000000\n" "RSP: 0x0000000119c7faa0, RBP: 0x0000000119c7faa0, RSI: 0x0000000140aeb810, RDI: 0x0000000127e1d200\n" "R8: 0x0000000119c7fbc0, R9: 0x0000000119c7fbac, R10: 0x0000000000020000, R11: 0x0000000127e17a00\n" "R12: 0x0000000123113828, R13: 0x0000000000000d01, R14: 0x0000000000000800, R15: 0x0000000123081860\n" "RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0x0000000103a7ad51, CS: 0x000000000000002b, SS: 0x0000000000000023\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/SourceCache/xnu/xnu-1699.32.7/osfmk/i386/trap_native.c:278
Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address
0xffffff80e845bec0 : 0xffffff8000220792
0xffffff80e845bf40 : 0xffffff80002c4dd5
0xffffff80e845c0a0 : 0xffffff80002daf2f
BSD process name corresponding to current thread: firefox
Mac OS version:
11G63b
Kernel version:
Darwin Kernel Version 11.4.2: Thu Aug 23 16:25:48 PDT 2012; root:xnu-1699.32.7~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: FF3BB088-60A4-349C-92EA-CA649C698CE5
System model name: MacBookPro8,2 (Mac-94245A3940C91C80)
System uptime in nanoseconds: 348616405140
last loaded kext at 59112817309: com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0 (addr 0xffffff7f81dad000, size 28672)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AudioAUUC 1.59
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
com.apple.driver.AGPM 100.12.75
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 2.2.5a5
com.apple.driver.AppleHDA 2.2.5a5
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.9
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.2.5a5
com.apple.kext.ATIFramebuffer 7.3.2
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 7.3.2
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.2d6
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 5.0.0d8
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.0.8f17
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.1d2
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.2.3
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.1.33
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 5.0.0d8
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.1.33
com.apple.driver.AppleLPC 1.6.0
com.apple.ATIRadeonX3000 7.3.2
com.apple.driver.AppleBacklight 170.2.2
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.33
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 4.0.8f17
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 227.6
com.apple.driver.AppleIRController 312
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 227.6
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 227.6
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.2.1
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.0.3
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.1.0
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 33
com.apple.driver.AppleUSBHub 5.1.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.0
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 561.7.22
com.apple.driver.AppleSDXC 1.2.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.2.4b8
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.6.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.3.1
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.1.0
com.apple.driver.AppleUSBUHCI 5.1.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.5
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleHPET 1.7
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.5
com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 195.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 3.2.30
com.apple.security.quarantine 1.4
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 195.0.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.2.5a5
com.apple.iokit.IOSurface 80.0.2
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.5
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.6fc18
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
com.apple.driver.AppleHDAController 2.2.5a5
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.2.5a5
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.3d10
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 5.0.0d8
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.1.33
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.1.1d6
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.4
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 1.1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSource 1.1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 1.8.5
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
com.apple.kext.ATI6000Controller 7.3.2
com.apple.kext.ATISupport 7.3.2
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 7.3.2
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.4
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 4.0.8f17
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.0.8f17
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.2.5
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 13
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 230.5
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 5.0.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 5.1.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.2.1
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.2.1
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 1.6.0
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 2.0.3
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 5.0.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.4.8
com.apple.iokit.IO80211Family 420.3
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.1b1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 2.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.8
com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.1.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.6.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 177.11
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.DiskImages 331.7
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.7.2
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.18
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.5
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
Model: MacBookPro8,2, BootROM MBP81.0047.B27, 4 processors, Intel Core i7, 2.4 GHz, 8 GB, SMC 1.69f4
Graphics: AMD Radeon HD 6770M, AMD Radeon HD 6770M, PCIe, 1024 MB
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x859B, 0x435434473353313333394D2E433136460000
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x859B, 0x435434473353313333394D2E433136460000
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.198.19.22)
Bluetooth: Version 4.0.8f17, 2 service, 18 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: TOSHIBA MK7559GSXF, 750.16 GB
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDRW GS31N
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x8509, 0xfa200000 / 3
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfa100000 / 2
USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 5
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x821a, 0xfa113000 / 8
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0253, 0xfa120000 / 4
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfd100000 / 2
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd110000 / 3
lyllyly
Alla fine ho rifatto la riparazione dei permessi (da computer acceso normalmente non in recovery), nel dettagli all'inizio c'è l'avviso che vi allego come immagine.
comunque mi sono venuti in mente un paio di dettagli riguardo al mio computer che forse possono esservi utili:
un anno fa ho aumentato la RAM (da 4 a 8GB) e sostituito lo schermo (riparazione dentro apple care a causa di una macchia apparsa in mezzo allo schermo).
Di recente ho dovuto cambiare caricatore perché l'originale era morto. Quando sono andata a comprarne uno nuovo mi hanno detto che quello adatto al mio mac (85W) non era più in produzione ma che la apple consigliava di usare quello da 60W con il quale ci avrebbe impiegato un pochino in più a caricare ma non avrebbe dato altri problemi.
un ultima piccola nota: ieri quando è successo il fattaccio con firefox il computer era quasi scarico e l'avevo appena attaccato al caricatore..
Schermata 02-2457448 alle 23.01.56.png (13.61 KiB) Visto 2591 volte
Peppiniello
Allora lyllyly, andiamo per ordine:
il tuo è un Macbook Pro 15'' late 2011 (Macbook Pro8,2) e rientra tra quelli coperti dall'estensione della garanzia per i problemi alla scheda video:
https://www.apple.com/it/support/macboo ... deoissues/" onclick="window.open(this.href);return false;
Diciamo che, tra l'altro, sei (in un certo senso... :) ) anche stata fortunata perché questa estensione di garanzia scadeva a fine Febbraio scorso e la Apple l'ha appena prorogata fino al 31 Dicembre 2016. :D
Il difetto che ti si manifesta è fortemente indiziato (non dico palesemente certo perché in queste cose...) di essere dipendente dal malfunzionamento della scheda video.
La cosa che puoi (anzi devi fare!) è di portare al più presto il tuo Macbook Pro ad un laboratorio ufficiale di riparazioni Apple; da questa pagina puoi trovare quello a te più vicino o più comodo da raggiungere:
https://locate.apple.com/it/it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lì verificheranno che il tuo Macbook Pro rientra tra quelli con estensione della garanzia, effettueranno quindi un loro apposito e veloce Apple Hardware Test per controllare l'insorgere del difetto e ti proporranno di lasciargli il tuo Macbook Pro per un po' di giorni congrui a ché gli arrivi una nuova scheda logica per sostituire la tua: in genere la riconsegna avviene, esclusi il Sabato ed i festivi, in un massimo di tre-quattro giorni ma anche meno (in giornata stessa o il giorno dopo) ove avessero di scorta in loco già una scheda logica come la tua.
Questione caricatore della batteria:
a te serviva questo, che come puoi vedere è ancora in vendita e poi ti spiego pure perché deve essere ancora in vendita e perché ti hanno detto e fatto fare tecnicamente una cazzata sottoponendoti così ad una sorta di truffa commerciale:
http://www.apple.com/it/shop/product/MC ... r?fnode=8b" onclick="window.open(this.href);return false; ;
ti hanno fatto prendere invece questo per i Macbook Pro da 13'':
http://www.apple.com/it/shop/product/MC ... i?fnode=8b" onclick="window.open(this.href);return false;
... E mi sa che se, oltre alla menzogna che questo caricatore non fosse più disponibile, veramente ti hanno detto quello che hai scritto qui, ti hanno detto pure una bella boiata tecnica sul fatto che un caricatore da 60 W possa sostituire un caricatore da 85W perché, da quello che ho sempre saputo io, si può sostituire un caricatore meno potente con uno più potente ma non il contrario perché il caricatore meno potente messo a caricare una batteria che richieda maggior potenza andrà sotto sforzo e si scalderà di più del dovuto rischiando di bruciarsi, non facendocela comunque a caricare nel tempo giusto e con l'adeguata potenza la batteria, la quale con una carica più lenta e loffia si deteriorerà anch'essa molto prima mentre, dato che quello che comanda per la potenza da impiegare nella carica è il circuito della batteria, con uno più potente che ricarica una batteria alla quale basterebbe uno meno potente, la carica presa dall'alimentare sarà sempre quella giusta per quella batteria e non maggiore ad essa e di conseguenza questo alimentare sovradimensionato lavorerà sforzandosi e scaldandosi di meno: questo è il motivo per il quale io, vista anche la parità di prezzo tra le due tipologie, a dei miei amici ai quali in passato è servito per i loro Macbook Pro da 13'' un alimentatore sostitutivo, ho sempre fatto comprare quello da 85W per i 15'' e 17''.
Come puoi leggere qui, anche la stessa Apple, pur non dilungandosi come me in esplicitazioni, comunque concorda! :lol:
https://support.apple.com/it-it/HT201700" onclick="window.open(this.href);return false;
Fossi in te mi farei cambiare, da chi te l'ha venduto, quel caricatore sbagliato e con determinazione pretenderei pure un cambio gratuito di batteria, a risarcimento del danno nel frattempo fatto alla tua con questo sbagliato perché inadeguato e perciò pericoloso e dannoso; possibilmente cercherei di parlare a tu per tu con l'operatore stesso autore della cazzata, onde evitargli guai sul lavoro (mi sa che la Apple li manda a casa sui due piedi per molto meno...) e sentirei come lui possa risolvere amichevolmente per te e per lui la cosa ma, dovesse servire, nell'Apple Store o APR che fosse, senza indugio salirei di gerarchia nella rimostranza e nella gentile ma ferma richiesta ed agiterei (ove servisse anche questa ma, salendo di gerarchia, ne dubito...) la minaccia di un'azione legale; portati il caricatore, eventualmente con la sua scatola se ancora ce l'hai e con gli accessori in essa contenuti, e la ricevuta d'acquisto e lo scontrino... :twisted:
E facci sapere le buone nuove! :wink:
lyllyly
Wow, grazie mille della risposta esauriente!
Pensa che avevo già guardato i programmi di estensione della garanzia ma mi era sfuggito questo che potrebbe fare al caso mio :?
Domani mattina porto subito il mac e vedo cosa mi dicono. Vi farò sapere!
Per quanto riguarda il caricatore purtroppo è un po' complicato. In pratica mi trovavo fuori città e il mio è morto, ovviamente nel momento meno opportuno.. quindi sono corsa nel negozio di elettronica più vicino che era un mediaworld. Il tizio con cui ho parlato mi sembrava sincero quando mi ha detto queste cose quindi mi sono fidata e nell'urgenza non ho verificato altrove. Il problema adesso è prima di tutto tornare nello stesso negozio (visto che appunto ero lontana da casa) e poi "beccare" la stessa persona.. insomma, è un impresa un po' difficile, ma farò il possibile.. in ogni caso, se risolvo il problema con il mac farò in modo di comprare subito un caricatore adatto e non usare più quello da 60W..
(sono appena andata a verificare e il mio rivenditore (autorizzato ovviamente) di fiducia ce l'ha in assortimento -.- )
piccola domanda: ma davvero si comporta così una scheda video? Cioè "decide" di dare problemi da un giorno all'altro senza una ragione particolare? o ho fatto io qualcosa di sbagliato? ok, il mio mac potrebbe fare parte di un programma di estensione della garanzia, quindi il problema era in un qualche modo "previsto". Ma negli ultimi 4 anni ho avuti periodi in cui lo usavo molto più intensamente rispetto ad adesso, quindi mi chiedo come mai, se davvero doveva già succedere, non è accaduto prima.. o meglio.. perché proprio ora? (con uno stupido firefox che non voglio più usare XD)
Grazie mille ancora dell'aiuto!
lyllyly
ed eccomi di nuovo con un aggiornamento.. ho provato a riaccendere il mac e sorpresa! Ci mette un po' a partire ma si avvia al primo tentativo!
Poi o provato ad aprire Itunes per fare un back up dell'iphone.. e si è di nuovo bloccato tutto.. riavvio e riparte al primo tentativo ma appaiono schermate strane, che "vibrano", ecc.. insomma.. speravo si fosse in qualche modo risolto da solo ma non è così quindi rimango al piano iniziale e domani lo porto!
Peppiniello
Per il caricatore, sì, prendi subito il suo da 85W ed il tuo puoi comunque rivenderlo, tipo anche su eBay e qui sul forum pure...
Per quanto riguarda il comportamento anomalo delle schede video, fanno così: si deteriorano nel tempo le saldature... i chip... Quando sono arrivate, ti lasciano e fanno, fra i vari malfunzionamenti o non-funzionamenti possibili, anche quello che succede al tuo Macbook Pro...
Quando sarai dall'assistenza per far eseguire l'Apple Hardware Test che hanno in dotazione loro, chiedigli di farti non solo il test specifico per la scheda video ma di farti quello esteso che controlla tutto l'hardware del Mac: spiegagli la storia del caricatore e fatti controllare sia lo stato della batteria che della scheda di alimentazione... Anche se (non ne sono sicuro...) sul tuo modello la scheda di alimentazione dovrebbe essere integrata nella scheda logica quindi sostituendoti questa per il problema alla scheda video avresti comunque riparata una qualsiasi anomalia che potrebbe essersi formata a causa del carico sbagliato del caricatore da 60W sul circuito di alimentazione.
lyllyly
Rieccomi, con pessime notizie purtroppo..
Non è la scheda video ma la scheda madre (MLB,2.4GHZ,QUAD CORE I7).. Preventivo per cambiarla ca. 800€
E adesso sinceramente non so che fare.. Secondo voi vale la pena investire così tanto in una riparazione di un mac che ha già 4 anni? Oppure a questo punto conviene investire in un nuovo computer?
Di dove sei lyllyly?
lyllyly
mi scuso per non avervi più aggiornato.
Comunque alla fine non mi sono data per vinta e sono andata direttamente in un apple store (la prima volta era un'assistenza autorizzata ma non era un apple store). hanno rifatto il test, visto che era la scheda grafica difettosa e cambiata a costo 0! :D
alla fine si è risolto tutto bene :)
grazie mille per l'aiuto!
Grazie lyllyly per la buona notizia. Sei rientrata nel programma qualità di Apple.
E direi… per un pelo. ;)
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 21 ospiti
