AirDrop
Davide_77
Ciao ragazzi, non riesco a collegare due mac condividendo i file con airdrop. Entrambi i mac sono collegati a wifi e blutooth ma quando faccio condividi una cartella, nella finestra di airdrop (finder, vai airdrop), non vedo l'altro utente. Abbiamo io e l'altro collega due id apple diversi ma niente... che cosa si può fare?
Grazie.
Hanno tutti e due BT 4.0?
Davide_77
Scialla ha scritto:Hanno tutti e due BT 4.0?
Non riesco a vedere se il BT è un 4.0, sono due mac uno di questo mese e l'altro del 2012, dovrebbe essere un'operazione semplicissima e invece...
BMax
Probabilmente è un problema di compatibilità hardware. Vai sul sito Apple o scarica Mactracker su iPhone e guarda le caratteristiche dei due modelli. Devono essere entrambi BT 4.0 come indicato dal mitico Scialla.
send by iphone
BMax.....dalla MotorValley....
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
.....Mac Mini late 2012
.....Time Capsule 4th
rom@n
Ciao Davide, verifica che nessuno dei due Mac abbia la spunta su “Impedisci tutte le connessioni in entrata” .
La trovi in Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Firewall > Opzioni Firewall….
poi non so se anche “Abilita modalità Stealth” blocca le condivisioni ma non credo
ps.
il mac più vecchio deve avere almeno Yosemite ed entrambi la finestra AirDrop aperta
rom@n ha scritto:... poi non so se anche “Abilita modalità Stealth” blocca le condivisioni ma non credo...
L'attivazione di modalità invisibile impedisce al computer di rispondere alle richieste di sondaggio e anche alle richieste insolite non previste.
Salvo che dalle applicazioni espressamente indicate nelle eccezioni.
Quindi, no, confermo: in modalità Stealth non vengono bloccate le condivisioni
Davide_77
:( :( Niente da fare... ho provato di tuttto... mi devo arrendere... peccato sembrava così semplice...
yale
Davide_77 ha scritto::( :( Niente da fare... ho provato di tuttto... mi devo arrendere... peccato sembrava così semplice...
Ho anch'io lo stesso problema, tra mac27 2013 e iPhone6, ho provato di tutto ma niente da fare e pensare che 10 giorni fa funzionava tutto alla perfezione. Mah
iMac-inch, M1, 2021 Chip Apple M1 Memoria 8GB macOS Sonoma 14.4.1
T_Pol
ciao.
provate questa guida: http://it.wikihow.com/Condividere-Docum ... -su-un-Mac" onclick="window.open(this.href);return false;
yale
T'Pol ha scritto:ciao.
Ho letto la guida e ti ringrazio ma rimango perplesso in merito a questo avvertimento...probabilmente è una guida un po' datata.
merlino165
BMax ha scritto:Probabilmente è un problema di compatibilità hardware. Vai sul sito Apple o scarica Mactracker su iPhone e guarda le caratteristiche dei due modelli. Devono essere entrambi BT 4.0 come indicato dal mitico Scialla.
send by iphone
il BT 4.0 non c'azzecca con AirDrop. le limitazioni del BT riguardano esclusivamente la funzione HandOff
sul mio iMac late 2009, che ovviamente non ha il BT 4.0, Airdrop funziona perfettamente ( si fa per dire )
la cosa importante, oltre al BT attivo, é che entrambi i dispositivi siano collegati allo stesso Wifi
alle volte, anche essere collegati allo stesso Router ma su bande diverse ( 2,4GHz o 5,0GHz ) può creare problemi in fase di ricerca
solo per scambiare dati tra Mac e iCosi ci sono delle limitazioni e sono richiesti Mac più recenti.......ma qui si parla di due Mac
poi di base, Airdrop è capricciosa, funziona a volte si e a volte no, ci mette alle volte molto tempo a rilevare altri apparecchi in linea...........insomma, è una funzione alquanto sacdente per scambiare files tra Mac
yale
send by iphone
Penso che tu abbia proprio ragione, perchè 10 giorni fa funzionava benissimo (si fa per dire) e poi senza ragione apparente non funziona più, il router telecom penso abbia una sola banda e in merito al BT entrambi sono 4.0. Mah
merlino165
yale ha scritto: Penso che tu abbia proprio ragione, perchè 10 giorni fa funzionava benissimo (si fa per dire) e poi senza ragione apparente non funziona più, il router telecom penso abbia una sola banda e in merito al BT entrambi sono 4.0. Mah
si però, a differenza di chi ha aperto il post, il tuo è un problemta tra Mac e dispositivo iOs
pensa che io tra Mac recente e iPhone 5c, Airdrop non sono mai riuscito a farlo funzionare.....anche se ad onor del vero non ho insistito granchè. primo perchè la trovo una funzione veramente inutile. secondo perchè ora sono passato ad Android
Il BT 4 ci azzecca se devi trasferire tra iMac e iPhone.
Infatti con il mio iMac del 2009 é impossibile usare AirDrop con iPhone
merlino165
Scialla ha scritto:Il BT 4 ci azzecca se devi trasferire tra iMac e iPhone.
ma in questo post si parla di trasferimento tra due Mac !
quindi l'argomento BT 4.0 non c'azzecca
Visitano il forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] e 3 ospiti
