Problema installazione sistema operativo Macbook Pro
rikiriki
Salve a tutti amici Maccanici,
vi scrivo per chiedere aiuto riguardo un macbook pro del 2011.
Premetto che il Macbook in questione è di proprietà di un caro amico, tanto forte nelle escursioni in montagna quanto un cretino nel utilizzare il suo meraviglioso portatile.
Mi ha dato questo con batteria completamente morta e sistema rallentatissimo, al limite dell'imbarazzante. Senza mai aver fatto un backup in vita sua, cosa che era ormai impossibile da fare con il sistema in quelle condizioni, ho recuperato tutti i dati più importanti su un hd esterno e installato una batteria nuova.
Una volta resettato il macbook, quindi dopo aver inizializzato il sistema operativo, quando provo ad installarlo da zero mi compare la schermata di errore che recita: "Si è verificcato un errore durante la preparazione dell'installazione. Prova ad eseguire nuovamente questa applicazione."
No problem penso io, creo una pennetta per installare El Capitan, avvio con alt e il risultato è: la comparsa sel simbolo "divieto" dopo il caricamento della barra.
Operazioni riprovate, chiavetta testata funzionante.
Cosa posso fare?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
"Una palabra entonces, una sonrisa bastan"
Forse l'Hard Disk è da sostituire, se non si tratta di altro (vedi andata 2011).
rikiriki
Ciao Franz, grazie per la risposta.
Allora dici che l'unica soluzione sia l'hd da sostituire?
Perdonami ma non ho capito cosa intendi per andata 2011.
kext
Per "annata 2011" si intende quel periodo poco fortunato per i Mac..
Potrebbe essere "una soluzione", sperando che non sia anche altro.
rikiriki
Grazie Kext per la risposta, grazie ancora Franz.
La tua titubanza sull'oggetto in questione mi spinge a chiederti secondo te cosa potrebbe essere se non l'hd? Rischiamo scheda madre o cavi collegamento? Mi sembra strano che funzioni tutto in recovery mode ma non permetta di installare nuovo os x.
In caso di acquisto hd che ne dite di questo: http://www.amazon.it/Samsung-MZ-75E250B ... amsung+ssd" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti.
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
