Passaggio a Mountain Lion
maxpina
Carissimi buongiorno, lo so che quello che vi sto per chiedere c'è ne a iosa sul web, ma ho la testa confusa...., Intanto vi dico che ho un Mbp late 2007 con 4Gb di Ram, ora farò l'upgrade con SSD OWC da 256 Gb e volevo passare a ML in quanto alcune applicazioni (LR CC ...) non fungono con SL, voi che mi dite ? Di RAM può bastare ?, Alcuni dicono che si rallenta, che faccio ? Lo installo ? lo farei chiaramente da pulito....
Grazie1000
Max
La RAM può bastare. Togli l'HD interno e mettilo esterno con questo box (ho visto che stai valutando BuyDifferent):
http://www.buydifferent.it/prodotti/ssd ... p1088.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lascia perdere l'optibay per il momento e prendi questo da mettere al posto dell'HD:
http://www.buydifferent.it/prodotti/-75/--p960.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Puoi far fare tutto a loro con il Servizio PotenziaMac in Sede:
http://www.buydifferent.it/prodotti/-148/--p1593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
In alternativa ci sono le guide di iFixit per farlo in casa:
https://www.ifixit.com/Device/MacBook_Pro" onclick="window.open(this.href);return false;
maxpina
Grazie @fragrua, si ho optato per buydifferent, ho preso SSD e l'hd vedro, magari dentro un box, la prodedura di installazione l'avevo già fatta a suo tempo per installare Hd 7200 giri, quando lo avevo comprato nel 2007 :), ma quello che mi interessava sapere era se el capitain gira bene con 4Gb e un SSD OWC Mercury, o devo mettere un altro Osx, tipo ML o SL ? Anche se SL poi non avrei LR CC ... :(
Max
Ottima scelta. Si con SSD girano bene tutti gli OS X. Solo la scheda grafica soffre un po' di più dopo Mountain Lion.
maxpina
Quindi se usassi FCPX potrei avere problemi ? Penso che con LRcc e PScc non dovrei averne, ma con editing video ? quali vantaggi avrei con l'ultimo Osx ?
Max
Aggiornare conviene se non si vogliono problemi di compatibilità con i software recenti, ma a prescindere dal Sistema, usare FinalCut è massacrante per la scheda grafica di un MacBook pro del 2007.
maxpina
Eh lo so che lo ammazzo, con fcpx ma con Hd classico riuscivo a combinare qualcosa, spero che con SSD riesca a far meglio, ho solo il dubbio del Osx, ma sto pensando di mettere ML.....
Max
maxpina
Allora Raga..... Ieri sera ho operato il Mbp , tutto è filato liscio, installato l'SSD OWC, poi mi ero creato una penna usb con El Capitain attraverso Dismaker, ma mi è suyccesso questo:....
Inserisco penna, accensione macbook pro premendo ALT
Parte la preparazione per l'avvio da chiavetta, vado nello startup manager e quindi in utility disco per inizializzare il SSD, poi ritorno nell'installazione scelgo il supporto (SSD) dove installare El Capitain, parte l'installazione, dopo circa 10 min, arrivato a fine inst. mi dice che nn è riuscito ad installarlo in quanto ci sono stati problemi nella preparazione dell'installazione e quindi di riprovare ad installare, ho riprovato 3 volte , ma sempre lo stesso errore.
Mi date una mano ? sono nella C@@@a
Grazie :roll:
kext
maxpina ha scritto:Allora Raga..... Ieri sera ho operato il Mbp , tutto è filato liscio, installato l'SSD OWC, poi mi ero creato una penna usb con El Capitain attraverso Dismaker, ma mi è suyccesso questo:....
Grazie :roll:
Di preciso, a quale minuto si blocca? Come hai inizializzato l'ssd? Giusto per completezza..
maxpina
Si blocca alla fine , quando sono terminati i secondi, quando deve riavviare, l'SSD l'ho formattato con Max Os esteso jornaled
Max
kext
maxpina ha scritto:Si blocca alla fine , quando sono terminati i secondi, quando deve riavviare, l'SSD l'ho formattato con Max Os esteso jornaled
Max
Solo per scrupolo, in opzioni (di utility disco) hai selezionato GUID si?
Se lo riavvii manualmente e fai partire l'hard disk, ti restituisce qualche errore?
maxpina
Max
Ora sono fuori casa, non mi pare di aver cliccato sulle opzioni, quando sono a casa verifico, se lo riavvio, rimane fermo sulla schermata grigia...
ma stasera ricontrollo il tutto e vi dico...
maxpina
Provato, si rimane sulla schermata grigia con cartella con punto interrogativo all'interno.....
Max
kext
maxpina ha scritto:
Max
nel caso, rieffettua l'installazione, quando partizioni assicurati sia selezionata la voce GUID..
maxpina
Allora, ho creato una penna con ML , installato e poi aggiornato a ElCapitain, il tutto è andato a buon fine, non so perchè prima non concludesse l'installazione, i parametri dell'SSD e della penna erano identici.. Bah..
Grazie lo stesso a tutti.
Max :lol:
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 2 ospiti
