FileVault...
pinoMac
Vi scrivo perchè ho un problema con il FileVault!
E' una cosa che non sapevo esistesse fino a ieri quando, durante installazione di "el Capitan", tutto si è bloccato alla pagina in cui mi chiede di selezionare il disco su cui installarlo. Selezionando l'unico disco su mio Mac mi dice "conversione file vault in corso"; andando in sistema-sicurezza-fileVault vedo una banda azzurra che dice "codifico... tempo rimanente... 1450giorni..." dopo dice "356 giorni" poi "3 ore" e poi "200 giorni"... :shock:
Che fare? aspetto i 4 anni richiesti? :lol:
Come bloccarlo?
Ultima modifica di pinoMac il gio, 22 ott 2015 11:23, modificato 1 volta in totale.
pinoMac
il mio è un MacBook Air 13pollici metà 2011,
provessore 1,7ghz intel core i5
ram 4gb
HD da 120 GB di cui liberi 40
pinoMac
mmm... la situazione mi puzza di fregatura!!! :cry:
Ho letto tutte le vostre discussioni sull'argomento e sembra che sia necessario formattare tutto!sbaglio?
Siccome sono un pigro non ho mai attivato time machine, secondo voi posso farlo ora? e poi formattare e recuperare i dati?
O time machine mi riporterà nella situazioine di ora con il fileVault che codifica? :(
pinoMac
se cancello "installa os x el capitan" 6 GB, iMovie 2,9GB, suite iWork 6,4GB recupero in totale 15GB;
pensate che questo possa accelerare la procedura?
pinoMac
ho cancellato quella roba ma mi dice sempre "900 giorni rimanenti"...
Uno_qualunque
Lascialo fare.
Non dovrebbe pregiudicare il tuo lavoro e condifica mentre fai altro.
pinoMac
Cettola che onore una tua risposta! :D
Ma non mi fa aggiornare il sistema operativo e l'ultima stima è di 1200 giorni! :?
Diciamocelo, hai fatto una minchiata ad attivare filevault :D
In ogni caso, interromperlo adesso potrebbe provocare seri problemi. Se avessi fatto un backup, chissene, ma non avendolo.....
pinoMac
Sembra una cosa comune tra i MACneofiti!
Forse ricordo quando l'ho attivato ma non potevo immaginare tutto questo!
Soluzioni? Ultima stima del conteggio... 1620 giorni alla fine! :lol:
Posso fare un bakup con timemachine ora?
Uno_qualunque
A che punto sei? Cerca di non fare nulla fino a che non finisce la cifratura, potrebbe essere semplicemente che ad un certo punto il mac finisca e che la stima del tempo necessario non sia corretta. Per l'occasione lascerei il mac acceso, attaccato alla corrente, senza farlo andare in stop. C'è una utility semplice per fare questo che si chiama "caffeine".
Facci sapere.
pinoMac
troppo tardi! :shock:
era in questo stato da almeno 24 ore e leggendo in giro tutti hanno risolto riinizializzando il sistema!
Ho seguito una procedura ibrida che non so a cosa mi porterà, anche perchè non sono molto competente!
Nel riavvio ho premuto cmd+r ed ho fatto reinstallare il yosemite! Boh!
mal che vada dovrò rinstallare tutto anche se non so minimamente come si fa! :oops:
brutta bestia l'ignoranza! :cry:
pinoMac
ha reinstallato yosemite ed ora son punto e a capo!!!
Continua la codifica!!!! :o
pinoMac
fatto lavorare tutta la notte e siamo ancora qui! :|
Ultima stima 380 giorni!
Beh ora lo spengo! si continua al rientro!
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Ma, non ho capito, hai reinizializzato da recovery o hai installato il sistema su sé stesso?
Se è la prima, dove prende le informazioni che il disco deve essere codificato, visto che si è fatto tabula rasa? Forse dalla NVRAM?
Se è la seconda, è normale che riprenda a codificare.
pinoMac
Credo di aver riscritto il sistema operativo. Speravo che mi chiedesse se attivare o meno il filevault!
Uff...
Posso usare time machine mentre filevault codifica?
Se si, e successivamente reinizializzo, mi riporterà nella situazione attuale con il filevault che codifica?
