Estrarre audio (mp3 e wav) da video.
Alex9968
Ciao, mi potete consigliare un programma "free" per estrarre audio, sia in formato mp3 che wav, da un video (formato avi) ? devo estrarre audio da un concerto.
Prova con MPEG STREAMCLIP, un po' vecchiotto ma dovrebbe funzionare ancora.
http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-mac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex9968
ho provato ad estrarre audio in tutti e tre i formati (aiff, mp2 e mp4 AAC) con mpeg streamclip ma non si sente nulla...... Crea i file e poi li ascolto con vlc ma non si sente nulla.
Uhm... Non lo uso da molto tempo, in effetti. Avevo dato per scontato che funzionasse ancora; vorrei provarlo per verificare ma adesso non c'ho tanta voglia. :)
Il video di cui parli riesci ad aprirlo con QuickTime Player? Anche se prima di aprirlo ti dice che lo deve convertire può andare bene lo stesso... Se in un modo o nell'altro riesci ad aprirlo con QT Player, dopo nel menù hai File/Esporta/Solo audio che fa proprio al caso tuo.
Sai, credo che la stessa cosa la si possa fare anche direttamente con VLC ma non l'ho mai fatto e quindi non saprei dirti la procedura.
All2Mp3
Alex9968
in effetti ho provato con vlc e con qt player ma non va, vlc crea un file di 5 minuti, qt un po' di più ma non tutto. è un concerto di due ore...... Comunque ora ho provato la versione beta di mpeg stream clip ed estratto in mp4 AAc e sinceramente funziona ma ora devo convertirlo in mp3? o in formato wav.......
Jethro ha scritto: Sai, credo che la stessa cosa la si possa fare anche direttamente con VLC ma non l'ho mai fatto e quindi non saprei dirti la procedura.
Ecco, sembra più facile di quello che pensavo... Prova così:
Scusa, non avevo visto che avevi già risposto riguardo QuickTime e VLC.
Alex9968 ha scritto:Comunque ora ho provato la versione beta di mpeg stream clip ed estratto in mp4 AAc e sinceramente funziona ma ora devo convertirlo in mp3? o in formato wav.......
Dipende... Perché ti servono proprio quei formati? Tenerla in AAC non andrebbe bene? Tieni presente che ad ogni conversione c'è una perdita della qualità audio.
Ultima modifica di Jethro il mer, 26 ago 2015 21:13, modificato 1 volta in totale.
Alex9968
Jethro ha scritto:Scusa, non avevo visto che avevi già risposto riguardo QuickTime e VLC.
Alex9968
mattleega ha scritto:All2Mp3
lo sto cercando per mac.
È solo per Mac ->> http://www.tresrrr.com/All2MP3/ENGLISH.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Io invece ti segnalo questo -->> http://www.mediahuman.com/audio-converter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Estrae anche le tracce audio da un video.
Mi hai quotato, ma non hai risposto perché ti serve per forza mp3 o wav. :D
Se invece vuoi anche Wav
ti occorre Super-MP3-Converter
Alex9968
Jethro ha scritto:Mi hai quotato, ma non hai risposto perché ti serve per forza mp3 o wav. :D
hai ragione.....avevo scritto ma il mac ha fatto un po' di confusione....
avevo scritto: "non me ne intendo molto ma li devo ascoltare in auto e non so se l'autoradio legge quel formato li o serve il formato mp3...."
Solitamente vuole gli mp3
