Un aiuto se possibile per disinstalllare Tuxera
alfaman2
Non riesco a disinstallare correttamente Tuxera.
Disk Utilty continua ad avere la voce di Tuxera nell'elenco dei file system con cui inizializzare
e quando cerco di formattare con la voce Paragon, quel bxxxxxxo di tuxera si mette di mezzo
e Disk Utilty dice che c'è un errore con Tuxera.
Aiuto.
Mac Pro (fine 2013); 3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5; 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC; OSX 10.11.6
Usa Find Any File e cerca Tuxera e Paragon
cicciopasticcio
Vai nella cartella /System/Library/Filesystems/ e disinstalli tutti gli fs non di serie. Ad esempio, con ntfs nel nome ce ne dovrebbe essere uno solo: ntfs.fs.
Ti riporto qui sotto l'elenco dei miei fs "di serie":
AppleDataSetManagement.kext
AppleShare
NetFSPlugins
acfs.fs
afpfs.fs
cd9660.fs
cddafs.fs
exfat.fs
ftp.fs
hfs.fs
msdos.fs
nfs.fs
ntfs.fs
smbfs.fs
udf.fs
webdav.fs
Ho fatto una ricerca veloce, c'è anche lo script di disinstallazione in /System/Library/Filesystems/fusefs_txantfs.fs/Support/uninstall-package.sh
Zen
Che poi...
http://tuxera.com/mac/onlinehelp/it/ind ... or_Mac.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
alfaman2
Ho disinstallato Tuxera.
Soldi buttati nel cesso...
Ho acquistato Paragon
Ma ho la vaga sensazione di aver buttao nel cesso altro soldi
continuo ad avere problemi sulla chiavetta in NTFS errore - 36
poi mi si sputtana anche la connessione con un HD esterno Macos j. non mi vede più le cartelle... da di matto.
Ma questo succede da mesi sempre con la presenza di volumi in NTFS, senza di questo gli HD esterni vanno bene.
Io l'unica cosa che posso dire che è tutto questo mi succede dopo aver tentato di copiare file su questa chiavetta NTFS con tuxera
merlino165
alfaman2 ha scritto:Ho disinstallato Tuxera.
magari prima di installare Tuxera e Paragon avevi qualche altra Utility Free per operare in NTFS, che non hai rimosso bene ??
non ho mai sentito che Tuxera o Paragon diano problemi
il problema è il tuo Mac, o meglio il tuo Os X che sarà incasinato
Lo penso anch'io, e se posso dirla tutta approfitterei del periodo di ferie e prenderei in considerazione una bella reinstallazione "pulita" del sistema operativo.
NTFS for Mac di Paragon comunque funziona benissimo anche su Yosemite e tra l'altro prima dell'acquisto può essere testato a dovere gratuitamente per un periodo di dieci giorni senza restrizioni.
cicciopasticcio
merlino165 ha scritto:magari prima di installare Tuxera e Paragon avevi qualche altra Utility Free per operare in NTFS, che non hai rimosso bene ??
Condivido in pieno.
Non sottovalutare l'importanza di un'ispezione alla cartella /System/Library/Filesystems/
alfaman2
L'ho fatta solo 2 mesi fa la reinstallazione. E fin da subito ho sempre avuto problemi con la ntfs. Quindi ho poca voglia di rifarne un'altra che passo giorni e a rimettere le prefeernze a posto.
Adesso contatto la Paragon e se non me la fanno funzionare mi faccio ridare indietro i soldi.
Piuttosto mi compro un pc da tenere vicino solo per fare questa cosa.
Io non posso passare ore e ore della mia vita a risolvere problemi. Sono vecchio tra poco lascierò questo mondo.
Sono stufo di lottare.
alfaman2
Adesso ho problemi a copiare i file tra HD interno e chiavette USB.
No mi dispiace devo dire una cosa. Io sono un pasticcione ma sono 20 anni che sono riuscito a sopravvivere.
Dall'ultima installazione non ho fatto nulla di speciale per incasinare il mac.
Diciamo le cose come stanno. Il mac os è diventato un mac soz.
A questo punto molto meglio comprare un winsoz. Almeno c'è piu gente anche nella vita reale che ti aiuta e costa di meno.
Sono 6 mesi che ho il fegato spapolato per continue cazzate. E io sono sempre uguale. Purtroppo il mac è finito. Mai piu mi faccio fregare
Uno_qualunque
Spesso il problema dei computer è quell'appendice al di là della tastiera.
No, non quella col monitor, quella con una testa ed un cervello...
Mi spiace, ma è evidente che sei una vera zappa, e questo lo posso dire con cognizione di causa, sono anni che bazzichi forum vari, con le tue cazzate sesquipedali, evidentemente hai altre attitudini, ma il computer (prevedo forum di windows in agitazione) non fa per te.
merlino165
alfaman2 ha scritto:Adesso ho problemi a copiare i file tra HD interno e chiavette USB.
qualcosa che non va l'hai fatto
in primis passare da Tuxera a Paragon ed averli pagati entrambi ! :D
bastava utilizzare il periodo di prova
sei sicuro di non averutilizzato altri programmi, prima di Tuxera e Paragon, per leggere NTFS ?
perchè i residui di quelli potrebbero averti creato il problema
inoltre, il solo fatto di aver installato Paragon senza aver rimosso completamente Tuxera, ha sicuramente aggravato il problema. entrabe le App, pur affrontando NTFS in maniera diversa, hanno sicuramente delle entries nelle librerie che si intralciano a vicenda, se sono installate in contemporanea
cicciopasticcio
alfaman2 ha scritto:Dall'ultima installazione non ho fatto nulla di speciale per incasinare il mac.
Mi deludi anzicheno'.
Nessuno crede che tu abbia "incasinato il mac". Semplicemente, hai installato qualcosa non-Apple senza averne cognizione sufficiente. I vecchi "programmilli" per leggere NTFS, non vanno più bene. E vanno rimossi accuratamente. Altrimenti la lettura dei supporti esterni non ti funzionerà mai più.
merlino165 e modestamente io, ti abbiamo dato indicazioni semplici e precise per non guastarti la vita.
Il problema lo hai creato tu, ed è semplice da risolvere. Ma bisogna provarci!
utente eliminato
Io ti propongo AppZapper, un tool semplice e funzionale che permette di disinstallare un programma senza lasciare file (o scorie) nel sistema.
Se vuoi la licenza contattami in privato. :)
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
