Recupero file da HD con Mavericks danneggiato
Tune
Ciao a tutti,
Di recente l'hard disk del mio MacBook Pro mid 2010 si è danneggiato in seguito ad uno spegnimento forzato che ho eseguito. Non riuscendo a ripararlo con l'utility disco, né a reinstallare il sistema operativo tramite connessione Wi-Fi, ho colto l'occasione per installare al suo posto un SSD; l'ultimo backup dei miei dati purtroppo è molto vecchio, per cui vorrei sapere se qualcuno di voi è in grado di consigliarmi un programma o un metodo per recuperare più dati possibili dall'HD danneggiato, collegandolo al computer con un adattatore SATA-USB.
Grazie!
Se non vuoi spendere soldi con professionisti, devi solo scegliere l'applicazione che ti piace di più, ce ne sono un sacco....
Data Rescue?
Stellar Phonix?
Disk Drill?
Ce ne sono davvero un sacco...
Magari scarica le demo e prova a vedere cosa riuscirebbero a recuperare, poi decidi..
Tune
Intanto grazie dell'aiuto; ho provato con data rescue (ho trovato molte recensioni positive) ma non riesco a procedere: quando collego l'hard disk in questione la disk utility per Mac lo vede, mentre in data rescue va e viene, per cui è inservibile. Con la disk utility poi non riesco a fare né ripara né inizializza, perché dà errore. Dite che c'è un danno meccanico, oppure potrei provare qualcos'altro?
eh, a distanza, come si fa ad aiutarti?
Non saprei, prova con qualcun'altra utility, Drive Genius 3?
Tune
Ok mi pare di capire che la situazione sia effettivamente disperata... Grazie ad ogni modo!
cicciopasticcio
Tune ha scritto:Ciao a tutti,
Molto strano.
Non è che per caso avevi attivato FileVault?
Tune
Molto strano.
Non che io sappia; sono sempre più convinto comunque che in primo luogo ci fosse stato un danno meccanico "da vecchiaia" (è possibile? computer di 5 anni tenuto bene ma non in modo maniacale) e che questo abbia quindi bloccato la schermata spingendomi allo spegnimento manuale, non riaccendendosi più correttamente perché ormai compromesso. Almeno si spiegherebbe perché non riesca più ad accedere al disco in modo stabile, né a formattarlo (ci ho provato sperando di recuperare poi i dati, visto che in teoria non li cancella ma solo "ignora", giusto?
iMaurizio
Se ci fosse un guasto meccanico sarebbe poco probabile che questo intervenga proprio quando fai uno spegnimento forzato.
Molto probabilmente in quel disco è danneggiata la directory e in qualche modo il sistema operativo, ma come periferica fisica dovrebbe essere visibile e consultabile se collegata ad un altro computer....
Tune
iMaurizio ha scritto:Se ci fosse un guasto meccanico sarebbe poco probabile che questo intervenga proprio quando fai uno spegnimento forzato.
Infatti secondo me il danno ha bloccato il computer: per questo l'ho spento!! Mi ripeto: danno->schermo "fermo"->spegnimento->illusione che il danno sia avvenuto collo spegnimento
iMaurizio ha scritto: Molto probabilmente in quel disco è danneggiata la directory e in qualche modo il sistema operativo, ma come periferica fisica dovrebbe essere visibile e consultabile se collegata ad un altro computer....
Proverò come suggerito con altre utility, ma insomma non va colla migliore, il disco non si riesce a formattare, la connessione al mac è instabile... per me molto sospetto!
Danilob
...personalmente proverei a riparare l'HD con DiskWarrior http://www.alsoft.com/DiskWarrior/ ( se è un problema di directory e non meccanico lo risolvi al 99% )
un saludo
Mac mini i7 -2.7.GHz-SSD 256GB-RAM 16GB MacBook Pro 15"-2.16 GHz - SSD 256 GB-RAM 4GB -Asus PA246Q - i1 Display Pro ( Nikonista )
https://500px.com/danilob1" onclick="window.open(this.href);return false;
albertocchio
se il danno è meccanico prova a metterlo in congelatore un paio d'ore ben avvolto da non fargli prendere troppa umidità poi riprova con le utility che hai già provato. fai tutto velocemente perché appena si scalda ritorna a dare problemi. io ci ho messo due giorni ma ho recuperato 30GB di files su 50GB. meglio di niente.
